Свойства ресурсов
Свойства ресурса открываются при нажатии на его имя в списке. В зависимости от ваших прав доступа, в этом окне может показываться до трех вкладок:
  • Основное;
  • Доступ;
  • Произвольные поля.
Кроме того, здесь доступна кнопка Восстановить содержимое, которая позволяет восстановить микроэлементы, входящие в ресурс.
Основные свойства
Для просмотра информации на вкладке Основное необходимо иметь доступ Только чтение на ресурс. Чтобы вносить и сохранять изменения на вкладке, пользователь должен иметь полный доступ.
На этой вкладке можно увидеть основные свойства ресурса.
СвойствоОписание
ИмяИмя ресурса. Редактируемое поле. При редактировании имени учитывайте правила ввода данных.
СоздательПользователь, от имени которого создан ресурс. Для ресурса нельзя изменить создателя.
Учетная записьИмя учетной записи, которой принадлежит ресурс. Нередактируемое поле.
Доступ
Для работы со вкладкой Доступ необходим полный доступ на ресурс.
На этой вкладке вы можете видеть и изменять права пользователей на ресурс.
В левой части окна показывается список пользователей, которым можно предоставить права доступа на ресурс. Имена пользователей, которые имеют какие-либо права, выделяются цветным фоном.
В правой части окна показываются шаблоны прав доступа на ресурс, которые можно предоставить пользователю.
Больше о правах доступа читайте здесь.
Произвольные поля
Для просмотра информации на вкладке Произвольные поля необходимо иметь доступ Только чтение на ресурс. Чтобы вносить и сохранять изменения на вкладке, пользователь должен иметь полный доступ.
На этой вкладке можно создать произвольные поля с дополнительной информацией о ресурсе.
Чтобы создать произвольное поле, заполните поля Имя и Значение и нажмите на иконку . Поле Значение является необязательным. После сохранения изменений на вкладке все произвольные поля показываются в алфавитном порядке.
Чтобы удалить произвольное поле, щелкните по иконке  напротив него.
