Управление картами
Раздел Управление картами доступен только в системе управления CMS Manager и для учетных записей верхнего уровня. В этом разделе можно добавлять, редактировать и удалять карты. В стандартной таблице представлены все добавленные карты, которые можно использовать в качестве картосновы, источника маршрутизации, источника геоданных и матрицы расстояний. В строке каждой карты отмечены ее доступные сервисы с помощью иконки .
При добавлении карты необходимо указать имя услуги, с помощью которой можно управлять доступом к карте и ее сервисам. Таким образом, пользователь учетной записи верхнего уровня может включать или отключать эту услугу в свойствах необходимых тарифных планов или нижестоящих учетных записей. См. подробнее о других настройках карт.
Настройки карт
Ниже описаны настройки, которые могут быть доступны при добавлении карт. Обязательные настройки отмечены звездочкой (*).
Настройка Описание
Источник карт* С помощью источника карт Custom map можно добавить пользовательскую карту. Он позволяет указать сервер любого источника карт. Пользовательские карты можно использовать только в качестве картосновы.
Имя услуги* Имя услуги, которая должна содержаться в списке услуг в свойствах учетной записи или тарифного плана. С помощью этой услуги можно управлять доступом к сервисам карты.
Ключ* Ключ API, приобретенный для подключения необходимого источника карт. Для некоторых карт может использоваться бесплатный ключ API. В таком случае его можно получить на сайте необходимого сервиса.
Поле Ключ не является обязательным.
Тип сервиса* Тип сервиса Картоснова позволяет отображать карты.
Слои Настройка, которая позволяет добавлять графические слои карт.
Доступны следующие поля:
  • Имя слоя — название слоя, которое должно показываться пользователю;
  • Значение слоя — название слоя, определенное источником карт.
Для добавления слоя укажите его имя и значение и нажмите на иконку . Для удаления слоя нажмите на иконку в его строке.
Наложение Если опция включена, то карта показывается как дополнительный слой поверх базового, а если выключена, — как базовый слой.
Имя карты* Здесь необходимо указать имя карты, которое должно показываться в списке картоснов в системе мониторинга.
Сервер карты* Здесь необходимо указать ссылку на сервер карты.
Масштабирование В полях От и До необходимо указать минимальное и максимальное значения масштаба соответственно. Доступные значения — от 0 до 24.
Сайты* Сайты, на которых можно использовать добавленный ключ API. Необходимо отметить хотя бы один сайт.
Добавление карт
При добавлении карты необходимо указать следующие обязательные настройки:
Чтобы изменить свойства добавленной карты, нажмите на ее строку в таблице. Для удаления карты наведите курсор на ее строку, нажмите на иконку и подтвердите действие.
Чтобы карта стала доступна пользователю, включите в свойствах его тарифного плана или учетной записи услугу, соответствующую добавленному ключу карты (Доступ к карте: …).
