Создание уведомлений
Ниже приведена пошаговая инструкция по созданию уведомления. Во время настройки вы можете перемещаться между шагами вперед и обратно, но учтите, что некоторые зависимые настройки могут быть потеряны или сброшены.
Предварительные требования
Услуга Уведомления должна быть включена в свойствах тарифного плана или учетной записи. Доступные условия и действия уведомлений зависят от соответствующих услуг условий и действий уведомлений.
Пользователь должен иметь полные права доступа на ресурсы и объекты, используемые в уведомлении.
Если после создания уведомления были отключены необходимые права доступа на объект или объект был деактивирован, то уведомление для таких объектов перестает работать. В обоих случаях во время его редактирования показывается предупреждение об отсутствии необходимых прав доступа на объект.
Выбор ресурса и объектов
Перед настройкой конкретных правил уведомления вы должны определить его основные свойства: имя, место хранения и конкретные объекты или группы объектов, которые оно будет отслеживать.
  1. Нажмите Создать на вкладке Уведомления.
  2. Укажите имя уведомления.
  3. Выберите ресурс, в котором должно храниться уведомление, если вам доступно более одного ресурса.
  4. При необходимости добавьте описание уведомления, чтобы пояснить его назначение или настройки.
  5. Нажмите на иконку , чтобы открыть окно Выбрать объекты или группы объектов.
  6. В этом окне переключайтесь между вкладками Объекты и Группы, чтобы найти нужные элементы. Используйте переключатель Все доступные: включите его, чтобы сделать доступными для выбора все объекты и группы объектов, или отключите, чтобы показать только те, которые в данный момент добавлены в рабочий список.
    Вы можете выбрать либо объекты, либо группы объектов, но не обе категории одновременно. При переключении между вкладками Объекты и Группы любой выбор, сделанный на предыдущей вкладке, отменяется. Будет сохранен только выбор с активной в данный момент вкладки.
  7. Отметьте нужные элементы и нажмите Сохранить.
Шаг 1. Настройка условий
  1. Выберите условие, при котором должно срабатывать уведомление. См. Настройка условий уведомления для полного списка условий, их настроек и дополнительных требований к правам доступа.
  2. Настройте конкретные параметры для этого типа условия. Некоторые из них обязательные, некоторые дополнительные. Если обязательный параметр не заполнен, рядом с заголовком шага отображается иконка ошибки.
  3. Если вам нужно добавить второе условие, нажмите Добавить условие. Вы можете добавить до трех условий в уведомление.
  4. Выберите оператор И или ИЛИ. Если выбран оператор И, для срабатывания уведомления должны быть выполнены оба условия. Если выбран оператор ИЛИ, для срабатывания уведомления должно быть выполнено любое из двух условий.
  5. Если вы добавили второе условие, настройте его также. Если вы добавили третье условие, выберите оператор для него и настройте его тоже.
  6. Нажмите Далее.
Шаг 2. Установка ограничений или расписания (необязательно)
Вы можете ограничить время и количество срабатываний уведомления. См. Ограничения и расписание уведомления для подробного описания.
Нажмите Далее, чтобы перейти к следующему шагу.
Шаг 3. Настройка действий
Выберите и настройте одно или несколько действий, которые должны выполняться автоматически при срабатывании уведомления. Некоторые действия требуют дополнительных прав доступа. См. Настройка действий уведомления для полного списка действий, их настроек и требуемых прав доступа.
Шаг 4. Добавление текста уведомления (если применимо)
Если выбранное действие поддерживает пользовательский текст, введите текст сообщения для доставляемых уведомлений. Вы можете добавить теги (переменные), которые будут заменены реальными значениями при срабатывании уведомления. Доступные теги зависят от условий уведомления. См. Настройка текста уведомления для подробной информации.
Сохраните уведомление.
После сохранения вы можете просмотреть информацию об уведомлении, отредактировать его или создать копию. См. Управление уведомлениями на вкладке для дополнительной информации.
