Импорт из CSV/XLSX
Предварительные требования
Для импорта объектов в свойствах пользователя, который выполняет импорт, должна быть включена опция Может создавать элементы.
Кроме того, для использования функции импорта у вас должен быть предварительно сохраненный файл в формате CSV или XLSX.
Функция Импорт из CSV/XLSX позволяет массово импортировать в систему объекты из файлов в форматах CSV и XLSX.
Выполнение импорта состоит из следующих этапов:
Подробнее о каждом этапе читайте ниже.
Загрузка файла
Размер загружаемого файла не должен превышать 64 МБ.
Таблица файла должна иметь не менее четырех столбцов. Обязательные столбцы отмечены звездочкой в разделе Таблица импорта объектов.
Чтобы загрузить файл, данные из которого вы хотите импортировать, выполните следующие шаги:
  1. В меню пользователя выберите пункт Импорт/Экспорт и затем — Импорт из CSV/XLSX.
  2. Нажмите на кнопку Обзор и выберите файл, который хотите загрузить.
  3. Нажмите на Загрузить.
  4. Выберите формат даты и времени, который используется в файле. Если в файле не указаны дата и время, пропустите этот шаг.
  5. Для файла в формате CSV укажите разделитель: запятая, точка с запятой, двоеточие или табуляция.
  6. Нажмите на Далее.
После этого данные из файла показываются в виде таблицы, которую необходимо подготовить для импорта.
Подготовка таблицы для импорта
Чтобы подготовить загруженные данные для импорта, следуйте инструкции ниже.
  1. Выберите Объекты как тип элементов, которые необходимо импортировать. Импорт водителей и заправок недоступен.
  2. Укажите названия столбцов. Для этого вы можете применить сохраненный ранее шаблон или выбрать названия в выпадающих списках над столбцами. Названия, которые обязательно нужно выбрать, отмечены звездочкой (*). Описание всех доступных столбцов смотрите в разделе Таблица импорта объектов.
Если для столбца не выбрано название, его содержимое не импортируется в систему.
  1. При необходимости удалите первую строку и другие лишние строки. Для этого наведите курсор на строку и щелкните по иконке в конце нее.
  2. Убедитесь, что в таблице показываются валидные данные. Для этого в фильтре выберите пункт Невалидные. Если по фильтру ничего не найдено, все строки валидны. Если были найдены невалидные данные, отредактируйте их.
  3. При необходимости сохраните шаблон, чтобы в следующий раз при выполнении импорта вы могли сразу применить этот же порядок столбцов.
В таблице для импорта объектов можно выбрать перечисленные ниже столбцы. Здесь приводится их описание и требования, которые должны быть соблюдены, чтобы данные в этих столбцах считались валидными.
Столбцы, обязательные для выбора, отмечены звездочкой (*).
СтолбецОписаниеТребования
Создатель*
Пользователь, от имени которого объект будет создан в системе. После импорта объект будет относиться к учетной записи этого пользователя.
Пользователь-создатель должен уже существовать в системе. При этом он не должен быть пользователем верхнего уровня.
В свойствах этого пользователя должна быть включена опция Может создавать элементы. Кроме того, для его учетной записи должна быть включена услуга Объекты: Доступ.
Имя объекта*
Имя, под которым объект будет создан в системе.
Имя объекта должно состоять из 4−50 символов.
В начале и конце имени не должно быть пробелов.
В имени не должно быть двойных кавычек ", фигурных скобок { }, обратной косой черты \.
Телефонный номер
Телефонный номер SIM-карты, установленной в устройстве. Это название можно выбрать для двух столбцов, чтобы указать два телефонных номера для одного объекта.
Телефонный номер должен начинаться на + и состоять из 7−16 цифр.
Телефонный номер не должен совпадать с номером другого объекта в таблице или в системе или какого-либо водителя в системе.
Тип устройства*
Тип устройства, установленного на объекте.
Указанный тип устройства должен поддерживаться в системе. Список поддержанных типов устройств смотрите на сайте Wialon в разделе Оборудование.
Уникальный ID*
Уникальный ID объекта. Подробнее об уникальном ID читайте здесь.
Уникальный ID не должен быть длиннее 100 символов.
У двух объектов с одинаковым типом устройства не может быть одинаковых уникальных ID. Учитываются объекты в таблице и в системе.
Пробег
Значение счетчика пробега.
Допускаются только целые числа. Кроме того, значение не должно быть отрицательным.
Группа объектов
Имя группы, в которую будет входить объект после импорта.
Имя группы объектов должно состоять из 4−50 символов.
Название произвольного поля
Имя произвольного поля, которое будет показываться на вкладке Произвольные поля в свойствах объекта.
Это название можно выбрать для трех столбцов.
Нет требований для импорта.
Значение произвольного поля
Значение произвольного поля, которое будет показываться на вкладке Произвольные поля в свойствах объекта.
VIN
Не применяется в системе.Эту колонку нельзя импортировать.
Тип ТС
Регистрационный знакНе применяется в системе.Эту колонку нельзя импортировать.
Марка
Модель
Год выпуска
Поиск и фильтрация данных
Вы можете искать данные в таблице и фильтровать их по валидности.
Чтобы найти в таблице определенный объект, воспользуйтесь динамическим поиском по имени объекта. Если в таблице не выбрано название столбца Имя объекта, то поиск недоступен.
Слева от поиска расположен фильтр, который позволяет выбрать, какие строки вы хотите увидеть в таблице: все, валидные или невалидные. По умолчанию показываются все строки. В скобках справа от пункта Все показывается общее количество строк в таблице.
Если в скобках справа от пункта Невалидные показывается число, отличное от нуля, выберите этот пункт и отредактируйте найденные строки. В обратном случае они не импортируются.
Редактирование данных
Ячейки с невалидными данными выделяются в таблице красным цветом. Импорт элементов с такими ячейками невозможен.
Вы можете исправить невалидные данные следующим образом:
  1. Щелкните по ячейке красного цвета.
  2. Прочитайте всплывающую подсказку, чтобы узнать, почему возникла ошибка.
  3. Введите корректные данные.
  4. Щелкните левой кнопкой мыши вне ячейки, чтобы сохранить изменения.
При редактировании данных в большинстве столбцов необходимо учитывать специальные требования. Они описаны в разделе Таблица импорта объектов.
Добавление шаблона
После того как вы выбрали названия столбцов, вы можете добавить шаблон, то есть сохранить порядок столбцов таблицы. Это не является обязательным этапом, однако это позволит вам сэкономить время при следующем выполнении импорта. Вместо выбора названий столбцов вручную вы сможете выбрать шаблон, и сохраненный порядок столбцов автоматически применится к таблице.
Чтобы добавить шаблон, выполните следующие шаги:
  1. Нажмите на кнопку Добавить.
  2. Укажите имя шаблона (не более 50 символов).
  3. Нажмите на Сохранить.
Добавленный шаблон показывается в списке шаблонов.
Чтобы удалить шаблон, наведите на его имя в списке и щелкните по иконке .
Завершение импорта и проверка результатов
Чтобы завершить импорт, нажмите ОК.
Импорт большого количества объектов может занять некоторое время.
Если импорт хотя бы одного объекта выполнен успешно, показывается всплывающее сообщение Импорт выполнен. В обратном случае показывается сообщение о том, что данные импортировать не удалось. В таком сообщении также содержится файл с информацией о возникших ошибках. Вы можете скачать его.
Импортированные объекты можно увидеть в системе управления в разделе Объекты и в системе мониторинга на вкладках Объекты, Мониторинг (если включена функция Автоматическое добавление объектов в рабочий список) и других вкладках.
