Перенос содержимого ресурса
Вы можете скопировать содержимое ресурса в другой ресурс или сохранить его в файл формата WLP с помощью инструмента импорта и экспорта.
Можно экспортировать и импортировать любое содержимое ресурса:
  • водители,
  • геозоны,
  • задания,
  • уведомления,
  • шаблоны отчетов.
Для экспорта содержимого ресурса выберите в меню пользователя пункт Экспорт в WLP и в открывшемся окне укажите Ресурс в качестве типа элемента. См. подробную инструкцию здесь.
Чтобы добавить содержимое одного ресурса из файла WLP в другой ресурс, выберите в меню пользователя пункт Импорт из WLP и следуйте этой инструкции.
Ниже приведены особенности, связанные с экспортом некоторых элементов ресурсов.
Экспорт водителей
Изображения водителей не сохраняются во время экспорта. Чтобы их скопировать, можно создать копию водителя (иконка ) и выбрать ресурс, в котором ее необходимо сохранить.
В системе не может быть водителей с одинаковыми телефонными номерами (или с номерами, совпадающими с номерами объектов). Поэтому во время импорта такие поля очищаются. Позже вы можете отредактировать их.
При импорте водителей теряются данные об их назначениях. Если вам необходимы эти данные, вы можете внести записи о назначении вручную или ретранслировать сообщения за прошедший период.
Экспорт геозон
Вы можете скопировать геозоны в другой ресурс двумя способами:
  • экспорт/импорт из WLP;
  • экспорт/импорт из KML (KMZ).
Стандартные иконки геозон копируются в обоих случаях. Прочие изображения геозон можно экспортировать только с помощью файлов KML (KMZ).
Экспорт отчетов, уведомлений и заданий
Если в настройках экспортированных шаблонов отчетов, уведомлений и заданий упоминаются какие-либо геозоны, объекты, пользователи, шаблоны отчетов и пр., проверьте и при необходимости исправьте эти настройки.
Например, в шаблоне отчета содержатся настройки для фильтрации интервалов по геозонам. После экспорта шаблона в другой ресурс эти настройки необходимо проверить, так как привязка шаблона и геозон возможна только в рамках одного ресурса, поэтому геозоны нужно привязать к шаблону повторно в новом ресурсе. Также может потеряться связь с объектами, если они были выбраны для фильтрации интервалов, а у создателя нового ресурса нет прав доступа на эти объекты.
