Configurar condiciones de notificación
Esta página describe el sistema de notificaciones rediseñado con una lógica de combinación de condiciones actualizada, bloques de condiciones flexibles y una nueva interfaz de pantalla completa. Si su cuenta aún no ha sido actualizada al nuevo sistema de notificaciones, consulte la versión anterior de la documentación de notificaciones.
Las condiciones se definen en el primer paso del proceso de creación de notificación.
A continuación se detallan todas las condiciones posibles y sus ajustes.
Dirección
Esta condición se activa si la unidad se encuentra dentro o fuera de un lugar específico. Para configurarla, siga estos pasos:
- Seleccione cuándo debe activarse la condición: cuando la unidad esté en la dirección especificada (Dentro) o en cualquier otro lugar (Fuera).
- Comience a escribir la dirección en el campo Dirección (ciudad, calle, número de casa, etc.) y seleccione la opción correcta de la lista. Solo se pueden utilizar direcciones sugeridas por el sistema.
- Especifique el radio de este punto en el campo Radio.
- Marque Procesar mensajes LBS si desea usar datos de celdas de telefonía para activar la notificación. Aunque son menos precisos que el GPS, permiten obtener una ubicación aproximada en zonas con señal satelital débil o nula.
Para recibir datos LBS de una unidad, esta función debe ser compatible con el tipo de dispositivo y la opción Permitir posicionamiento por torres de red celular debe estar habilitada en las propiedades de la unidad.
Entrada en geocerca
- En la lista izquierda, seleccione las geocercas o grupos de geocercas (mostrados entre corchetes) para los que se debe activar la notificación. Están agrupados por recurso al que usted tiene acceso. Use el filtro dinámico para agilizar la búsqueda. Para la selección masiva, puede usar la casilla Seleccionar todo (todas la geocercas) o la casilla junto al nombre del recurso (todas las geocercas de un recurso).
- Use el icono
para mover los elementos a la lista de la derecha. - En caso de seleccionar varias geocercas, seleccione cuándo activar la notificación:
- cuando la unidad entra en cualquier geocerca seleccionada
- cuando la unidad está dentro de todas las geocercas seleccionadas Consulte los ejemplos para obtener detalles sobre la activación en cada caso.
Cuando la unidad entra en cualquier geocerca seleccionada
La notificación se activa cuando la unidad entra en al menos una de las geocercas seleccionadas.
Ejemplo. Geocerca 1, Geocerca 2 y Geocerca 3 están seleccionadas en los ajustes de notificación. Cuando la unidad entra en la Geocerca 1, la notificación se activa. También se activará si la unidad entra en la Geocerca 2 o en la Geocerca 3. Además, la notificación se activará si las geocercas no se superponen y la unidad entra en cualquiera de ellas.
Cuando la unidad está dentro de todas las geocercas seleccionadas
La notificación se activa cuando la unidad está en todas las geocercas seleccionadas al mismo tiempo.
Ejemplo. Geocerca 1, Geocerca 2 y Geocerca 3 están seleccionadas en los ajustes de notificación. La Geocerca 3 está dentro de la Geocerca 2 y de la Geocerca 1. Cuando la unidad está en la Geocerca 3 y, por lo tanto, en todas las demás geocercas al mismo tiempo, la notificación se activa.
Proximidad de unidad
Esta condición permite supervisar si una unidad se acerca o se aleja de otras unidades.
Siga estos pasos para configurar la condición:
Seleccione cuándo debe activarse la notificación: cuando la unidad principal (unidad seleccionada al inicio en el panel izquierdo) se acerca a otra unidad o cuando se aleja de otra unidad.
En el campo Radio, especifique la distancia (umbral) entre las unidades en la que debe activarse la notificación si la distancia disminuye o aumenta.
En caso de que desee seleccionar varias unidades, seleccione cuándo activar la notificación:
- cuando la unidad principal se acerca o se aleja de cualquiera de las unidades seleccionadas
- cuando la unidad principal se acerca o se aleja de todas las unidades seleccionadas
Seleccione las unidades utilizadas para la activación. Usando el icono
, mueva los elementos de la lista izquierda a la derecha. -
Acercamiento de una unidad a varias otras unidades
Si la notificación rastrea el acercamiento de una unidad a varias otras unidades, las opciones funcionan de la siguiente manera.
Cualquier unidad utilizada para activación
La notificación se activa cuando la unidad seleccionada en el panel izquierdo (la unidad principal) se acerca a cualquiera de las unidades seleccionadas en el paso 4 (las otras unidades). Para que la notificación se active, la distancia entre la unidad principal y una de las otras debe ser menor que la distancia especificada en el campo Radio.
Ejemplo. La notificación rastrea el acercamiento de la Unidad 1 a las Unidades 2 y 3. El campo Radio está configurado en 1000 metros. La Unidad 1 se acerca a la Unidad 3. Cuando la distancia entre ellas es de 999 m, la notificación se activa.
Todas las unidades utilizadas para activación
La notificación se activa cuando la unidad seleccionada en el panel izquierdo (la unidad principal) se acerca a todas las unidades seleccionadas en el paso 4 (las otras unidades) y la distancia entre ellas se vuelve menor que el valor especificado en el campo Radio. Es decir, si la unidad principal se acerca solo a algunas de las otras a la distancia requerida, la notificación no se activa.
En el texto de notificación, los nombres de todas las unidades a las que se ha acercado la unidad principal se muestran en lugar de la etiqueta %OTHER_UNIT%.
Alejamiento de una unidad de varias unidades
Si la notificación rastrea el alejamiento de una unidad de varias unidades, las opciones funcionan de la siguiente manera.
La notificación se activa cuando la unidad seleccionada en el panel izquierdo (la unidad principal) se aleja de cualquiera de las unidades seleccionadas en el paso 4 (las otras unidades). Para que la notificación se active, la distancia entre la unidad principal y las otras unidades debe ser primero menor que la distancia especificada en el campo Radio, y luego volverse mayor que ese valor.
La notificación se activa cuando la unidad seleccionada en el panel izquierdo (la unidad principal) se aleja de todas las unidades seleccionadas en el paso 4 (las otras unidades). Es decir, si la unidad principal se aleja solo de algunas de las otras, la notificación no se activa. Además, para que la notificación se active, la distancia entre la unidad principal y las otras unidades debe ser primero menor que la distancia especificada en el campo Radio, y luego volverse mayor que este valor.
En el texto de notificación, los nombres de todas las unidades de las que se ha alejado la unidad principal se muestran en lugar de la etiqueta %OTHER_UNIT%.
Salida de geocerca
- En la lista izquierda, seleccione las geocercas o grupos de geocercas (mostrados entre corchetes) para los que se debe activar la notificación. Están agrupados por recurso al que tiene acceso. Puede usar el filtro dinámico encima de la lista para buscar. Para la selección masiva, puede usar la casilla Seleccionar todo (todas la geocercas) o la casilla junto al nombre del recurso (todas las geocercas de un recurso).
- Usando el icono
, mueva los elementos de la lista izquierda a la derecha. - En caso de seleccionar varias geocercas, seleccione cuándo activar la notificación:
- cuando la unidad sale de cualquier geocerca seleccionada tras estar en todas ellas
- cuando la unidad sale de todas las geocercas seleccionadas
La unidad sale de cualquier geocerca seleccionada tras estar en todas ellas
La notificación se activa cuando la unidad sale de cualquiera de las geocercas seleccionadas si previamente ha estado en todas ellas al mismo tiempo.
Ejemplo. Geocerca 1, Geocerca 2 y Geocerca 3 están seleccionadas en los ajustes de notificación. La Geocerca 3 está dentro de la Geocerca 2 y de la Geocerca 1. La unidad está en la Geocerca 3 y, por lo tanto, en las tres geocercas al mismo tiempo. Cuando sale de la Geocerca 3 pero aún permanece en la Geocerca 2 y en la Geocerca 1, la notificación se activa. La notificación también se activa si la unidad se mueve de la Geocerca 3 a la Geocerca 1 o sale de todas las geocercas a la vez. Si la unidad estaba en la Geocerca 2 o en la Geocerca 1 y las ha dejado, la notificación no se activará.
La unidad sale de todas las geocercas seleccionadas
La notificación se activa cuando la unidad sale de todas las geocercas seleccionadas.
Ejemplo. Geocerca 1, Geocerca 2 y Geocerca 3 están seleccionadas en los ajustes de notificación. La Geocerca 3 está dentro de la Geocerca 2 y de la Geocerca 1. La unidad está en la Geocerca 1. Después de que la unidad salga de la Geocerca 1, no está en ninguna de las tres geocercas, por lo que la notificación se activa. Además, la notificación se activa si las geocercas no se superponen y la unidad sale de cualquiera de ellas.
Inactividad
Esta condición supervisa el tiempo que la unidad permanece detenida. Se considera inactividad al periodo en el que la velocidad de la unidad se mantiene por debajo de un umbral determinado.
Para configurar esta condición, ajuste los siguientes parámetros:
| Ajuste | Descripción |
| Tiempo máximo de inactividad permitido | Tiempo máximo que la unidad puede estar detenida antes de que se dispare la notificación. El valor máximo es de 30 días. |
| Velocidad, no más de | Umbral de velocidad por debajo del cual el vehículo se considera detenido. Se recomienda un valor entre 1 y 5 km/h para compensar posibles imprecisiones del GPS. |
Ejemplo. El Tiempo máximo de inactividad permitido es de 15 minutos y Velocidad, no más de, es de 3 km/h. La notificación se activará si la unidad mantiene una velocidad inferior a 3 km/h durante 15 minutos seguidos. Si la velocidad del vehículo supera los 3 km/h, el temporizador de 15 minutos se reinicia a cero y comienza a contar nuevamente cuando la velocidad vuelve a caer por debajo de 3 km/h.
Límites de velocidad en vías
La notificación se activa cuando se superan los límites de velocidad registrados en los mapas (basados en Gurtam Maps). Para más detalles, consulte la sección Límites de carreteras.
Para este tipo de control, puede especificar el número de kilómetros por hora en los que se pueden exceder los límites de los mapas (el campo Exceso de velocidad permitido).
Seleccione Procesar mensajes LBS para asegurar el monitoreo en áreas sin cobertura GPS.
Rango de velocidad personalizado
La notificación con esta condición se activa si el valor de velocidad está por encima o por debajo del rango permitido.
Marque Procesar mensajes LBS si desea datos de celdas de telefonía para activar la notificación. Aunque son menos precisos, permiten determinar la ubicación aproximada de la unidad en zonas donde la señal GPS es débil o inexistente.
Alarma
Esta condición se activa cuando el sistema recibe un mensaje de alarma (SOS) de la unidad. Para ello, el dispositivo debe admitir la función de envío de dichos mensajes o se debe configurar un sensor del tipo Activación de alarma en las propiedades de la unidad.
Para usar esta condición, simplemente selecciónela. No se requiere ninguna configuración adicional.
Entrada digital
Esta condición se activa si una entrada digital del dispositivo se activa o desactiva.
El sistema supervisa dos parámetros específicos para esta condición. Primero se analiza el parámetro I/O. Si el mensaje entrante no contiene el parámetro I/O, el sistema analiza el parámetro io_n en su lugar.
Para configurar esta notificación, especifique el número de entrada (del 1 al 32) para la opción Activación o Desactivación.
No puede seleccionar ambas opciones simultáneamente en una sola condición. Si necesita supervisar tanto la activación como la desactivación de la misma entrada, haga clic en Agregar condición para crear una segunda condición con el estado opuesto.
Estado del parámetro
Con esta condición, puede supervisar parámetros específicos del sensor en mensajes. Permite controlar los parámetros enviados por el dispositivo y no incluye el control de parámetros virtuales (sats, speed, lat, etc.).
Para configurar la condición, siga estos pasos:
Escriba el parámetro que desea controlar o selecciónelo de la lista desplegable.
Para los parámetros de los tipos
inyout, solo se puede supervisar su presencia o ausencia. -
Seleccione el tipo de control:
- Rango de valores: Permite especificar los valores mínimo y máximo del parámetro y seleccionar el tipo de activación. Para este tipo, siga los pasos a continuación.
- Máscara de texto: Permite controlar parámetros de texto. Para este tipo, especifique la máscara de texto en el campo Máscara utilizando caracteres especiales (
*y?). - Disponibilidad del parámetro: Permite controlar la disponibilidad del parámetro seleccionado en los mensajes.
- Falta del parámetro: Permite controlar la falta del parámetro seleccionado en los mensajes. Para que la notificación se active cuando el parámetro aparezca o desaparezca de los mensajes, seleccione la opción al cambiar a estado de activación para el ajuste Notificación se activa en el paso Horario y limitaciones.
Para el tipo Rango de valores, continúe con estos pasos:
Especifique los valores mínimo y máximo del parámetro.
Si desea que la notificación se active cuando el valor no sea igual a
0, especifique0en ambos campos y seleccione el tipo de activación Fuera del rango. -
Seleccione el tipo de activación:
- En el rango: La notificación se activa al recibir valores que se encuentran en el rango especificado, incluidos los valores especificados como mínimo y máximo.
- Fuera del rango: La notificación se activa al recibir valores que no se encuentran en el rango especificado.
Rango de valores del sensor
Permite supervisar si los valores de un sensor están dentro o fuera de un rango establecido.
La condición Rango del sensor no se activará en los siguientes casos:
- La notificación se utiliza para controlar los valores de sensores que usan parámetros de mensajes anteriores.
- El valor del sensor recibido no se encuentra dentro del intervalo establecido en los campos Límite superior e Inferior en la tabla de cálculo. Tales valores se consideran no válidos y no se tratan como iguales a 0.
Para configurar esta condición, siga estos pasos:
- En la lista desplegable Tipo de sensor, seleccione el tipo de sensor requerido, y/o en el campo Nombre del sensor, especifique la máscara de nombre utilizando caracteres especiales (
*y?).
- En la lista desplegable Sensores similares, seleccione una de las opciones disponibles:
- Sumar valores: Los valores de todos los sensores del tipo seleccionado y/o sensores con la misma máscara de nombre se suman. Por lo tanto, la suma de todos los valores se tiene en cuenta antes de que se active la notificación.
- Calcular aparte: Los valores de todos los sensores del tipo seleccionado y/o sensores con la misma máscara de nombre especificada se controlan por separado.
- En los campos Valor, especifique los valores mínimo (de) y máximo (a) del sensor. Si necesita controlar un valor específico, ingrese el mismo número en ambos campos (por ejemplo, desde 1 hasta 1).
- En la lista desplegable Activar cuando, seleccione el tipo de activación:
- En el rango: La notificación se activa al recibir valores que se encuentran en el rango especificado, incluidos los valores mínimo y máximo.
Diferencia del valor del sensor
Esta condición supervisa la fluctuación o cambio de valor (delta) entre mensajes consecutivos.
La condición Diferencia del valor del sensor no se activará en los siguientes casos:
*y?).
- En el campo Diferencia de valor, especifique un valor umbral. La notificación se activará cuando el cambio absoluto entre los valores del sensor exceda (sea mayor que) este umbral. El cambio se calcula utilizando la diferencia absoluta (módulo), lo que significa que la dirección del cambio no importa: los valores del sensor pueden aumentar o disminuir. Por ejemplo,
|12 − 10| = 2y|10 − 12| = 2. La notificación se activa cuando este cambio absoluto es mayor que el valor Diferencia de valor, no cuando es igual al valor Diferencia de valor.
Configurar correctamente la diferencia de valor
Debido a que la notificación se activa cuando el cambio excede (es mayor que) el valor del campo Diferencia de valor, debe establecerlo ligeramente por debajo del umbral real deseado.
Ejemplo: Si desea que la notificación se active cuando el valor cambie exactamente en 1, debe especificar 0.9 en el campo Diferencia de valor (porque un cambio de 1 es mayor que 0.9). Si especifica 1.0, la notificación solo se activará cuando el cambio exceda 1.0 (como 1.1, 1.5, 2.0, etc.), pero no cuando el cambio sea exactamente 1.0.
Carga de batería
Esta condición permite rastrear los eventos de carga de batería.
En la opción Máscaras de sensores, puede especificar una o varias máscaras de los sensores que deben utilizarse para detectar las cargas de batería y su volumen. Puede hacer clic en Agregar máscara para incluir varias máscaras de sensores.
La notificación se activa de forma individual para cada sensor de nivel de batería.
Si la casilla Ignorar datos recalculados está marcada, la notificación se enviará solo una vez al detectarse la carga, evitando alertas duplicadas por recálculos posteriores del sistema.
Si desea combinar la condición Carga de batería con otras condiciones en una notificación, la condición Carga de batería siempre debe seleccionarse en primer lugar.
