Propiedades adicionales
Para algunos tipos de sensores están disponibles las propiedades adicionales que se describen a continuación.
Capacidad de batería
Este campo está disponible para el sensor de nivel de batería. Consulte la página Configuración avanzada del sensor de nivel de batería para ver la descripción del campo.
Convertir valores en %
Esta opción está disponible para el sensor de nivel de batería. Consulte la página Configuración avanzada del sensor de nivel de batería para ver la descripción de la opción.
Nivel de filtración
La opción Nivel de filtración se aplica a los datos de los sensores en las tablas y gráficas de los informes. El nivel de filtración se indica individualmente para cada sensor.
Se puede indicar el nivel de filtración para los siguientes tipos de sensores:
  • acelerómetro
  • sensor de peso
  • sensor de revoluciones del motor
  • sensor de temperatura
  • sensor de voltaje
  • sensor de impulsos del nivel de combustible
  • sensor personalizado
La opción Nivel de filtración permite aplicar el algoritmo de filtración a los valores de sensores. En el campo correspondiente hay que ajustar el nivel de esta filtración : de 0 a 255. Puede encontrar información sobre cómo elegir el nivel de filtración en el ejemplo del sensor de nivel de combustible.
La filtración también se puede aplicar al sensor de nivel de combustible y al sensor de nivel de batería. Más información sobre la filtración avanzada para los valores de sensor de nivel de combustible y sensor de nivel de batería.
Datos de sensor filtrados en gráficas
El nivel de filtración configurado para los sensores se aplica a las siguientes líneas de la gráfica Regular:
  • Consumo por AbsFCS
  • Consumo por cálculo
  • Consumo por ImpFCS
  • Consumo por tarifa
  • Consumo por InsFCS
  • Kilometraje instantáneo
  • Nivel de combustible procesado
  • Peso de carga
  • r. p. m.
  • Sensores digitales personalizados
  • Sensores personalizados
  • Temperatura
  • Velocidad
  • Voltaje
Algunas de estas líneas de gráfica tienen una versión con suavización predefinida. La mención (suavizada) se indica entre paréntesis después del nombre de la línea de la gráfica. Todas las gráficas suavizadas utilizan un algoritmo de suavización separado. Por ejemplo, si tiene configurado el nivel de filtración en las propiedades del sensor y genera una gráfica suavizada, se aplican tanto la filtración de las propiedades del sensor como la suavización de los informes. Por lo tanto, los datos del sensor se procesan dos veces.
Datos de sensor filtrados en tablas de informe
Puede ver los datos filtrados en las columnas de las tablas de informe que proporcionan información sobre los sensores mencionados anteriormente. Por ejemplo, cuando se aplica un nivel de filtración a un sensor de temperatura, las siguientes columnas de tabla muestran datos filtrados: Temperatura media, Temperatura mínima, Temperatura máxima, Temperatura inicial, Temperatura final.
Tiempo de espera
Se puede indicar el tiempo de espera para los siguientes tipos de sensores:
  • sensor de ignición del motor
  • sensor de eficiencia del motor
  • modo privado
  • detector de movimiento instantáneo
  • sensor digital personalizado
La opción Tiempo de espera se utiliza para encontrar intervalos no válidos en el período de operación del sensor. Se aplica tanto a los datos históricos (informes) como a los procesados en tiempo real. Si un intervalo entre dos mensajes que contienen datos del sensor ha durado más del valor del tiempo de espera, este intervalo se considera no válido. El mensaje antes del intervalo no válido se considera el final de un intervalo; y el mensaje después del intervalo no válido, el inicio del intervalo siguiente. El tiempo de espera se indica en segundos.
Ejemplo. Los mensajes con datos del sensor digital personalizado se han recibido a las 22:00, 22:30, 07:30 y 08:00. Si la opción Tiempo de espera está desactivada, en el informe se muestra un intervalo continuo de 22:00 a 08:00. Si está indicado el tiempo de espera de 1 hora (3600 s), se forman varios intervalos. Ya que entre el primer y el segundo mensajes ha pasado menos de una hora (de 22:00 a 22:30), estos dos mensajes forman un intervalo (válido). Entre el segundo y el tercer mensajes han pasado más de una hora, por lo tanto este intervalo (de 22:30 a 07:30) se considera no válido y no se toma en cuenta. Entre el tercero y el cuarto mensajes ha pasado menos de una hora (de 07:30 a 08:00), estos mensajes forman el segundo intervalo válido.
Consumo, l/h
Esta opción se utiliza para el cálculo matemático de combustible para los sensores de los tipos Sensor de ignición del motor, Horas de motor absolutas y Horas de motor relativas.
Si la ignición está apagada, el consumo se considera equivalente a 0 l/h.
Asignación de sensores de eficiencia del motor
La opción está disponible para el sensor de ignición, horas de motor relativas y absolutas y permite asignar a estos sensores los sensores de eficiencia de motor creados para la unidad. Una vez asignados, sus valores se toman en cuenta al calcular el consumo de combustible. Seleccione el sensor o los sensores que hay que asignar. Para seleccionar todos los sensores a la vez, apriete Ctrl y haga clic en cualquiera de los mismos. Si no está elegido ningún sensor, el consumo de combustible se calcula según todos los sensores del tipo apropiado creados para la unidad.
Asignación de sensores de operación del motor
La opción está disponible para el sensor del nivel de combustible y permite asignar a este los sensores de operación del motor creados para la unidad (sensores de ignición, horas de motor absolutas, horas de motor relativas). Una vez asignados, sus valores se toman en cuenta al calcular el consumo de combustible. Seleccione el sensor o los sensores que hay que asignar. Para seleccionar todos los sensores a la vez, apriete Ctrl y haga clic en cualquiera de los mismos. Si no está elegido ningún sensor, el consumo de combustible se calcula según todos los sensores del tipo apropiado creados para la unidad.
Calcular el consumo de combustible según el sensor
Esta opción está disponible para el sensor de impulsos del consumo de combustible, sensor absoluto del nivel del combustible y el sensor instantáneo del consumo de combustible. Si la opción está activada, los datos calculados según el sensor que se configura se incluyen en la línea Consumido en las estadísticas, así como en informes en las columnas Consumido por FLS, Consumido por AbsFCS, Consumido por InsFCS (en función del tipo del sensor), Consumido en movimiento, Consumido sin movimiento, Consumo promedio, etc.
La opción no influye en las notificaciones sobre llenados y descargas de combustible, es decir, si la opción está desactivada, estas notificaciones se pueden ejecutar.
A continuación se describe cómo se calcula el consumo de combustible según cada uno de estos sensores.
Sensor de impulsos del consumo de combustible
Cuando se calcula el consumo de combustible mediante un sensor de impulsos del consumo de combustible, el sistema utiliza los valores del sensor de los mensajes anterior y actual. Para cada par de mensajes, se resta el valor anterior del actual, y la diferencia de impulsos resultante se convierte en un volumen de combustible utilizando la tabla de cálculo del sensor. El combustible consumido durante un intervalo es la suma de estos volúmenes por mensaje.
Un sensor de impulsos del consumo de combustible debe tener una tabla de cálculo que convierta los impulsos a litros (o galones). De lo contrario, no se puede obtener ningún volumen de combustible.
Ejemplo. El rastreador envía los siguientes valores de impulsos: 65520, 65530, 7, 20, con la opción Impulsos máximos establecida en 65535. El sistema calcula las diferencias:
  • Δ₁ = 65530 − 65520 = 10
  • Δ₂ = 65535 − 65530 + 7 = 12 (desborde establecido en la opción Impulsos máximos)
  • Δ₃ = 20 − 7 = 13
Cada diferencia se convierte en un volumen de combustible a través de la tabla de cálculo, y los volúmenes se suman para obtener el combustible total consumido en el intervalo.
Sensor absoluto del consumo de combustible
El sensor de este tipo muestra el consumo de combustible por todo el período de explotación del vehículo. El valor del consumo absoluto de combustible aumenta continuamente. Pero si la memoria del sensor está llena, el valor se reinicia y vuelve a comenzar desde cero. Para que el sistema ignore este reinicio y siga mostrando valores correctos (tomando en cuenta valores anteriores del sensor), utilice la opción Con desborde.
El consumo de combustible se calcula de la manera siguiente: del valor del sensor al final del intervalo se resta el valor al comienzo del intervalo y, si es necesario, se aplica la tabla de cálculo.
Ejemplo. El rastreador envió los siguientes valores: 71589 l, 71591 l, 71592 l. El algoritmo de procesamiento de datos del sensor del consumo de combustible absoluto calcula el consumo total sumando las diferencias (deltas) entre mensajes consecutivos:
  • Δ₁ = 71591 ‑ 71589 = 2 l
  • Δ₂ = 71592 ‑ 71591 = 1 l
Consumo total: 2 + 1 = 3 l.
Si el sensor no alcanzó el valor de desborde, puede calcular el consumo para un intervalo específico restando el valor del primer mensaje del valor del último mensaje, es decir: 71592 - 71589 = 3 l.
Sensor instantáneo del consumo de combustible
Cuando se usa el sensor de este tipo, el dispositivo envía mensajes que contienen la cantidad del combustible consumido desde el mensaje anterior hasta el corriente. Consecutivamente, para determinar el consumo de combustible en un intervalo, los valores del sensor se suman.
Supongamos, que se han recibido tres mensajes del dispositivo con los siguientes valores: х1 = 0,01 l, х2 = 0,023 l, х3 = 0,048 l. El consumo para este intervalo será: х1 + х2 + х3 = 0,01 l + 0,023 l + 0,048 l = 0,081 l.
Calcular datos según el sensor
Esta opción se muestra para el sensor del nivel de combustible y para el sensor de nivel de batería. Vea su descripción en las páginas Ajustes adicionales del sensor de nivel de combustible y Ajustes adicionales del sensor de nivel de batería.
Impulsos máximos
Esta opción se muestra para el tipo Sensor de impulsos del consumo de combustible y está disponible cuando la opción Calcular el consumo de combustible según el sensor está habilitada. Si hay un límite después del cual el contador de impulsos se reinicia a cero (desborde), debe indicarse en este campo. El valor debe ser un entero mayor o igual a cero.
Puede encontrar los impulsos máximos para su sensor de una de las siguientes maneras:
  • Encuentre el valor máximo en la documentación del sensor. Por ejemplo, 32767.
  • Encuentre la profundidad de bits del sensor en la documentación y luego use una calculadora para obtener el número máximo de impulsos antes de que ocurra el desborde. Por ejemplo, si la profundidad de bits es de 16 bits, calcule 216 − 1 = 65535. Este es el valor donde los 16 bits son iguales a 1: (DEC) 65535 = (BIN) 1111 1111 1111 1111.
Si se especifica el valor máximo, el sistema lo maneja correctamente como un desborde estándar. Por ejemplo, si especifica 65535, una vez que se alcanza ese valor, el contador se reinicia a cero y comienza a contar nuevamente.
Si también ocurren reinicios inesperados, los desbordes estándar no se manejarán correctamente. Puede establecer el campo en 0 para evitar que los reinicios inesperados (no estándar) corrompan los datos, pero los desbordes estándar no se procesarán correctamente en este caso. Para resolver el problema de desborde no estándar, verifique la configuración del hardware.
Omitir el primer valor cero
Esta opción se muestra para sensores impulsivos del consumo de combustible y es disponible cuando está activada la opción Calcular el consumo de combustible según el sensor. Si está activada la opción Omitir el primer valor cero y el valor del campo Impulsos máximos es «0», mientras calcular el consumo de combustible se considera la diferencia entre los valores del sensor corriente y anterior. Si el valor del campo Impulsos máximos no es cero, esta opción no se toma en cuenta mientras calcular el consumo de combustible.
Con desborde
La opción está destinada para los sensores cuyo funcionamiento supone reinicios periódicos (sensor de kilometraje, sensor del consumo de combustible absoluto). Una vez activada la opción, el sistema utiliza el siguiente algoritmo. El valor del último mensaje recibido se compara con el anterior. Si es mayor que el anterior, a este último se agrega la diferencia de estos valores. Si es menor, se agrega el valor del último mensaje. De esta manera se toman en cuenta los reinicios y se garantiza la recepción de datos correctos.
Desborde de datos crudos
Esta opción aparece solo para los sensores diferenciales de desborde. Si está activada, en los informes primeramente se analizarán los datos crudos y luego se aplicará la tabla de cálculo. Es decir, el desborde se apreciará según los datos crudos y no según los datos procesados por la tabla de cálculo como pasa en caso de estar desactivada la opción.
Validar separación
Esta propiedad la tienen solo los sensores de asignación de conductor y de remolque. Si la opción está activada, se puede separar al conductor asignado a la unidad automáticamente solo al recibir un valor vacío o el código de separación del mismo sensor con que se ha realizado la asignación. Si la opción está desactivada, el valor vacío o el código de separación recibido de cualquier otro sensor lleva a la separación de todos los conductores asignados a la unidad. Lo mismo se aplica a los remolques.
Código de separación
Esta propiedad se utiliza también para los sensores de asignación de conductor y de remolque. En el campo Código de separación puede introducir un código personalizado. Si está indicado, la separación del conductor/remolque se realizará en ambos casos: al recibirse un valor vacío o al recibirse el código.
Solo se pueden utilizar valores de texto o enteros de parámetros (incluso después de conversión) como código de separación. En otros casos, el valor del sensor se redondea y la separación automática no funciona.
Un número que se compone de muchos caracteres se puede indicar como código de separación si para el sensor está escogido un parámetro de texto o del tipo long que no es una expresión y al que no se aplica la tabla de cálculo.
No mostrar la ubicación de la unidad
La opción se aplica para el sensor digital del tipo Modo privado. En caso de detectar un viaje privado para la unidad, su activación permite ocultar la información sobre su posición en la lista de trabajo, en el mapa, en los informes, recorridos, mensajes, etc. Al lado del nombre de tal unidad en el mapa y en el panel de seguimiento se muestra el icono  y en vez de la posición actual — la última conocida. No se afectan el kilometraje, horas de motor y otros datos de la unidad. Vea más información aquí.
La opción se aplica solo a los mensajes de la unidad recibidos después de su activación. Además, al ser desactivada la opción, las coordenadas no aparecen en los mensajes en que estaban ocultas miestras la opción estaba habilitada.
Parámetros de texto
Esta opción solo está disponible para los sensores del tipo Sensor personalizado. Se debe activarla si el sensor envía valores de texto de los parámetros en lugar de numéricos.
Cuando la opción está activada, usted puede:
  • Proporcionar explicaciones detalladas para los valores de texto en la sección Intervalos y colores basadas en la documentación del dispositivo.
    Ejemplo. El dispositivo envía valores de parámetros como error1, error2 y error3. Puede asignar descripciones para estos mensajes codificados, como Fuente de alimentación desconectada, Datos no válidos, etc.
  • Utilizar caracteres comodín.
    Ejemplo. El asterisco (*) sustituye a cualquier combinación de caracteres. Introduzca error* en el campo Valor y Error en el campo Texto. Esto garantiza que todos los error1, error2, etc., aparezcan como Error.
Consulte más detalles sobre cómo se muestran los valores de texto de los parámetros en la información adicional de la unidad, mensajes, informes y otras partes en la página Parámetros del sensor.
