Descargas de combustible
En esta tabla de informe se muestra dónde y cuándo se ha descargado el combustible de la unidad. Las descargas se detectan durante las paradas y estacionamientos, así como durante el movimiento de la unidad si la opción Detectar descargas de combustible en movimiento está activada. Los parámetros para este informe se configuran en los ajustes de sensores del nivel de combustible.
Si cree que una descarga está mal identificada, puede marcarla como falsa y excluirla del informe.
La tabla de informe puede incluir las columnas que se describen a continuación.
| Columna | Descripción |
| Comienzo | La fecha y hora cuando comenzó la descarga. Cuando hay coordenadas disponibles, al hacer clic en este valor se muestra la ubicación inicial en el mapa. Las filas de agrupación (encabezados de grupo) muestran el inicio de la primera descarga de combustible del grupo. La fila Total muestra el inicio de la primera descarga dentro del intervalo del informe. |
| Fin | La fecha y hora cuando finalizó la descarga. Para eventos en curso, la visualización depende de la configuración Intervalo incompleto. Cuando hay coordenadas disponibles, al hacer clic en este valor se muestra la ubicación final en el mapa. Las filas de agrupación (encabezados de grupo) muestran el fin de la última descarga de combustible del grupo. La fila Total muestra el fin del último evento dentro del intervalo del informe. |
| Ubicación inicial | La ubicación de la unidad en el momento del comienzo de la descarga. |
| Hora de descarga | La hora y la fecha del salto máximo del nivel de combustible. |
| Ubicación final | La ubicación de la unidad en el momento de la descarga (columna Hora). |
| Nivel de combustible inicial | El nivel de combustible fijado antes de la descarga. |
| Velocidad inicial | La velocidad del movimiento en el momento del comienzo de la descarga. |
| Descargado | El volumen del combustible descargado. |
| Nivel de combustible final | El nivel de combustible fijado después de la descarga. |
| Velocidad final | La velocidad del movimiento en el momento de la descarga (columna Hora). |
| Nombre del sensor | El sensor según el cual se ha detectado la descarga. |
| Conductor | El nombre del conductor si se ha identificado. |
| Remolque | El nombre del remolque si ha sido asignado uno. |
| Cantidad | La cantidad de descargas en el intervalo (es oportuno si está activada la agrupación por días/semanas/meses y para los informes de grupos de unidades). |
| Contador | Los valores del sensor contador. |
| Kilometraje | El valor del sensor del kilometraje para el momento de la descarga de combustible. Si no se ha guardado el parámetro del kilometraje en el intervalo contable, se cuenta a partir del cero. |
| Valor prom. de sensor personalizado | El valor promedio del sensor personalizado durante la descarga.Esta y las siguientes columnas de valores de sensores personalizados muestran una raya si el parámetro del sensor tiene un valor de texto o el valor no es válido. Por ejemplo, si el valor no está dentro de los límites establecidos en la tabla de cálculo. |
| Valor mín. de sensor personalizado | El valor mínimo del sensor personalizado durante la descarga. |
| Valor máx. de sensor personalizado | El valor máximo del sensor personalizado durante la descarga. |
| Valor inicial de sensor personalizado | El valor del sensor personalizado antes de la descarga. |
| Valor final de sensor personalizado | El valor del sensor personalizado después de la descarga. |
| Notas | Columna vacía, donde se puede introducir comentarios adicionales una vez imprimido o exportado el informe. |
| Vídeo | Archivos guardados durante la descarga de combustible usando el módulo Vídeo. Para verlos, haga clic en el icono (a la derecha se muestra la cantidad de archivos agrupados si hay varios). Si varios archivos agrupados están disponibles, se puede escoger el necesario en la lista desplegable en el rincón superior izquierdo.La columna está disponible si el servicio Videovigilancia está activado en las propiedades de la cuenta. |
| Imagen | Las imágenes recibidas de la unidad. La visualización de imágenes en informes y las funciones relacionadas se describen aquí. |
La tabla puede mostrar filas con descargas marcadas como falsas. Para ello, la opción Mostrar eventos falsos debe estar activada en los ajustes del informe.
Infórmese sobre cómo evitar la detección de falsas descargas en el artículo del experto How to Get Rid of False Fuel Drains.
Se puede aplicar la filtración de intervalos por geocercas/unidades, conductor, remolque y volumen de descargas.
También se puede ajustar la visualización de marcadores en el mapa en los lugares de descargas.
Véase también Llenados de combustible y recargas de batería.
