Cambio de cuenta de unidades
La transferencia de unidades solo está disponible para las cuentas con derechos de distribuidor.
Un usuario puede transferir unidades de su cuenta a cualquier cuenta subordinada, así como de una cuenta subordinada a otra, aunque estas cuentas se encuentren en diferentes ramas y niveles de la jerarquía.
Para obtener información sobre la transferencia masiva de unidades de un archivo a una cuenta, consulte la página Importar de CSV/XLSX.
Requisitos previos
En las propiedades de la cuenta a la cual desea transferir unidades tienen que ser activados los servicios Unidades: Acceso y Unidades: Creación. La cuenta no tiene que estar bloqueada.
Para la transferencia de unidades se requieren los siguientes derechos de acceso a las unidades y usuarios:
  • Gestionar acceso al objeto;
  • Eliminar objeto;
  • Modificar propiedades de conexión;
  • Eliminar mensajes;
  • Ver objeto y sus propiedades básicas (a los creadores de unidades que desea transferir a otra cuenta);
  • Actuar en nombre del usuario (al creador de la cuenta a la cual desea transferir las unidades).
El creador de la cuenta tiene que tener el derecho de acceso Ver objeto y sus propiedades básicas a las unidades que deben transferirse a esta cuenta.
Para transferir unidades a otra cuenta, siga los pasos a continuación.
  1. Abra la sección Unidades.
  2. Haga clic en el icono Cambiar de cuenta ().
  3. En la lista izquierda seleccione las unidades que desea transferir a otra cuenta. Para encontrar la unidad necesaria, utilice el filtro dinámico sobre la lista.
  4. Desplace las unidades seleccionadas de la lista izquierda a la derecha con el doble clic o utilizando el icono .
  5. Escoja la cuenta a la cual desea transferir las unidades. En la lista desplegable solo se muestran las cuentas a que se puede transferir todas las unidades seleccionadas.
  6. Apriete OK.
Como resultado, cambian la cuenta y el creador de las unidades transferidas, así como el número de las unidades creadas y disponibles en ambas cuentas. La historia de la unidad, es decir, la base de datos con los mensajes de la unidad, se transfiere junto con la unidad. También se migran todos los ajustes de las propiedades de la unidad, incluidos los derechos de acceso.
