Tipos de condiciones y reglas de combinación
Una notificación puede incluir una o varias condiciones que definen cuándo se activa. Esta página enumera todos los tipos de condiciones disponibles y explica cómo se pueden combinar mediante operadores lógicos.
A continuación se presentan las condiciones de notificación disponibles, agrupadas por categorías.
Ubicación de la unidad
Estas condiciones controlan la ubicación de la unidad:
Sensores y parámetros
Estas condiciones rastrean las lecturas de sensores y los valores de parámetros:
Control de velocidad
Estas condiciones supervisan la velocidad y el movimiento del vehículo:
Combustible y energía
Estas condiciones supervisan el consumo de combustible y el estado de la batería:
Conexión
Esta condición rastrea el estado de conexión del dispositivo:
Transmisión de datos
Estas condiciones gestionan la comunicación de datos y el flujo de mensajes:
Etiquetas RFID y asignaciones
Estas condiciones gestionan la identificación y asignación mediante etiquetas RFID (identificación por radiofrecuencia):
Otras condiciones
Estas condiciones proporcionan capacidades de supervisión adicionales:
Cómo se combinan las condiciones
Una notificación puede incluir hasta tres condiciones. No todas las condiciones se pueden combinar entre sí: algunas deben usarse por sí solas. Al combinar múltiples condiciones, el orden de condiciones y la elección de operadores lógicos (Y, O) afectan cómo se activa la notificación.
Condiciones que se pueden combinar
Las condiciones que se pueden combinar entre sí incluyen:
  • Dirección
  • Entrada en geocerca
  • Proximidad de unidad
  • Salida de geocerca
  • Conducción eficiente
  • Inactividad
  • Límites de velocidad en vías
  • Rango de velocidad personalizado
  • Alarma
  • Entrada digital
  • Estado del parámetro
  • Rango del sensor
  • Valor del sensor
  • Carga de batería
  • Descarga de combustible
  • Llenado de combustible
  • Estado de conexión
  • Conductor no asignado
Si desea combinar las condiciones Carga de batería, Descarga de combustible, Llenado de combustible, Estado de conexión, Inactividad o Conducción eficiente con otras, debe seleccionar primero las condiciones Carga de batería, Descarga de combustible, Llenado de combustible, Estado de conexión, Inactividad o Conducción eficiente, y luego las demás.
Puede combinar la condición Conducción eficiente con las condiciones Carga de batería, Descarga de combustible y Llenado de combustible solo usando el operador O. No puede combinar la condición Conducción eficiente con las condiciones Inactividad, Límites de velocidad en vías, Estado de conexión y Conductor no asignado.
La condición Conductor no asignado no se puede usar por sí sola como condición principal. Solo se puede seleccionar como segunda o tercera condición al combinar múltiples condiciones.
Condiciones que no se pueden combinar
Las condiciones que no se pueden combinar (solo se permite una por notificación) son:
  • Estado de dispositivo
  • SMS
  • Límite de mensajes
  • Asignación de remolque
  • Asignación de conductor
  • Asignación de pasajero
  • Pasajero no separado
  • Mantenimiento
  • Actividad en ruta
Regla de agrupación para tres condiciones
Puede combinar hasta tres condiciones en una sola notificación. Cuando usa tres condiciones, el sistema verifica las dos primeras condiciones juntas y luego aplica la tercera condición al resultado. En otras palabras, los paréntesis lógicos siempre se colocan a la izquierda:
(Condición 1 OP1 Condición 2) OP2 Condición 3
donde OP1 es el operador entre la primera y la segunda condición, y OP2 es el operador entre el grupo y la tercera condición.
Esta regla de agrupación se aplica independientemente de los operadores que seleccione. A continuación se presentan ejemplos para cada combinación posible.
Todos los operadores son iguales
Si todos los operadores son iguales (Y/Y o O/O), la agrupación no afecta el resultado: con Y/Y, las tres condiciones deben cumplirse simultáneamente; con O/O, cualquier condición individual activa la notificación.
Operadores mixtos
Cuando mezcla Y y O, el sistema evalúa las dos primeras condiciones juntas y luego aplica el resultado a la tercera condición. La tabla siguiente muestra cómo se evalúa cada combinación.
Operadores Fórmula Cuándo se activa la notificación
O luego Y (A O B) Y C C se cumple, y al menos una de A o B se cumple.
Y luego O (A Y B) O C Tanto A como B se cumplen, o C se cumple por sí sola.
Ejemplo: O luego Y
  • Condiciones: (Entrada en geocerca O Rango de velocidad personalizado (superior a 80 km/h)) Y Rango del sensor (ignición ENCENDIDA)
  • Resultado: La notificación se activa cuando el sensor de ignición está ENCENDIDO y al menos una de las siguientes es verdadera: la unidad está dentro de la geocerca o la velocidad es superior a 80 km/h.
Ejemplo: Y luego O
  • Condiciones: (Salida de geocerca Y Rango de velocidad personalizado (superior a 80 km/h)) O Rango del sensor (ignición APAGADA)
  • Resultado: La notificación se activa cuando cualquiera de las siguientes es verdadera: la unidad está fuera de la geocerca y va a más de 80 km/h, o el sensor de ignición está APAGADO.
