Contadores
Para gestionar contadores, se requiere el acceso de derecho Modificar contadores.
En la pestaña Básicas, aparte de las demás propiedades, puede configurar contadores de kilometraje, de horas de motor y de tráfico de datos GPRS.
Para que el cálculo de horas de motor y de kilometraje según sensores sea correcto, el dispositivo debe enviar datos con los parámetros necesarios de sensores al menos una vez cada 100 mensajes.
Contador de kilometraje
Puede escoger uno de los siguientes métodos de cálculo de kilometraje:
| Método | Descripción |
| GPS | El kilometraje se calcula según las coordenadas GPS (aplicable para cualquier unidad). |
| Sensor de kilometraje (acumulativo) | Cálculo basado en el sensor de kilometraje. El contador suma la diferencia entre los valores del sensor en dos mensajes consecutivos. |
| Sensor de kilometraje (último valor) | El contador muestra el último valor del sensor de kilometraje. Consulte Sensor de kilometraje (último valor) más abajo. |
| Odómetro relativo | El kilometraje se calcula según el sensor Odómetro relativo que toma en cuenta la distancia recorrida desde la recepción del último mensaje. |
| GPS + sensor de ignición | El kilometraje se calcula según las coordenadas GPS tomando en cuenta los valores del sensor de ignición. |
Si selecciona el método Sensor de kilometraje (acumulativo) o Sensor de kilometraje (último valor) y hay varios sensores de kilometraje configurados en la pestaña Sensores, se utiliza el primero de la lista.
Si para calcular el kilometraje se utiliza el método GPS o GPS + sensor de ignición, se toma en cuenta la altitud. Sin embargo, si la diferencia entre los valores de altitud en el último mensaje recibido y el anterior supera los 500 metros, la altitud no se toma en cuenta.
Si un sensor (incluido el sensor-validador) requiere el parámetro del mensaje anterior, tal sensor no puede utilizarse para calcular el kilometraje. La excepción es el odómetro relativo.
El método escogido influye en los datos en los informes (kilometraje, duración), recorridos (kilometraje) y mensajes (distancia). Si ha escogido el cálculo de kilometraje según algún sensor que la unidad no tiene, los valores de kilometraje son cero.
Con este método, el contador muestra el último valor del sensor de kilometraje sin realizar cálculos adicionales. Se utiliza el valor resultante tras aplicar la fórmula del parámetro, la tabla de cálculo y la validación. Utilice este método si las lecturas del sensor son confiables y desea que el contador, el sensor y el tablero del vehículo muestren el mismo valor.
El contador solo se actualiza al recibir un mensaje más reciente que aquel en el que se basa el valor actual. Si varios mensajes tienen la misma hora, se utiliza el primero de ellos. En todos los demás casos, el contador conserva su valor: si el mensaje no contiene datos del sensor, si el sensor no funciona correctamente (por ejemplo, si se eliminó o sus lecturas no son válidas), o al eliminar e importar mensajes.
El valor cero es una lectura válida del sensor. Si el sensor de kilometraje reporta 0, el contador también muestra 0.
Contador de horas de motor
El contador de horas de motor puede calcular el tiempo de operación según uno de los siguientes sensores:
- sensor de ignición del motor
- sensor de horas de motor absolutas
- sensor de horas de motor relativas
Para unidades nuevas, el sensor de ignición del motor está seleccionado por defecto.
Como los valores del contador se indican en horas, se puede utilizar valores fraccionarios redondeados a dos decimales. Como separador se utiliza un punto.
Si el sensor de ignición está seleccionado, entonces, al calcular las horas del motor, el sistema tiene en cuenta la opción Tiempo de espera de las propiedades del sensor y la opción Intervalo máximo entre mensajes de las propiedades de la unidad, si estas opciones están configuradas. De esta manera, el valor de las horas del motor no cambia durante un intervalo de sensor no válido y la pérdida de conexión, respectivamente. Los valores del sensor del período anterior no se recalculan si cambian los valores de las dos opciones mencionadas.
Si un sensor (incluido el sensor-validador) requiere el parámetro del mensaje anterior, tal sensor no puede utilizarse para calcular horas de motor. La excepción es el sensor de horas de motor relativas.
El contador de horas de motor se utiliza en muchas tablas de informes.
Contador del tráfico GPRS
El contador de tráfico GPRS solo tiene en cuenta los mensajes que contienen parámetros enviados por el dispositivo. No cuenta los paquetes utilizados para establecer o mantener la conexión, como los paquetes de latido (heartbeat). Por lo tanto, las lecturas del contador no coinciden completamente con el consumo real de datos de la tarjeta SIM. Puede utilizar este contador para estimar el volumen de tráfico GPRS y comparar el rendimiento del rastreador en diferentes días.
El contador de tráfico GPRS no rastrea ni muestra el consumo de vídeo. Esta información se puede consultar en las estadísticas de uso del tráfico de vídeo o en la sección Vídeo en CMS Manager.
Para poner el contador a cero, apriete el botón Reiniciar. Inmediatamente después, el sistema ofrecerá guardar el valor del contador en la historia de la unidad.
Para este contador hay un informe especial Tráfico GPRS.
Valores de contadores
En el campo Valor actual al lado del nombre de cada sensor, puede indicar el valor inicial desde el cual debe calcularse el kilometraje, horas de motor o tráfico.
Para los valores de los contadores, se aplican las siguientes limitaciones:
| Contador | Valor máximo |
| Contador de kilometraje | 4 294 967 km o 2 668 767 millas |
| Contador de horas de motor | 1 193 046 horas |
| Contador del tráfico GPRS | 4 194 303 kB |
Active la opción Automático a la derecha del campo para que los datos nuevos se agreguen automáticamente a este valor. Para unidades nuevas, esta opción está activada para los tres contadores por defecto.
Los valores de contadores se actualizan cada 5 minutos.
Para reiniciar los contadores manualmente, introduzca 0 en el campo Valor actual. Aparte de este método, puede reiniciar los contadores a través de tareas o notificaciones.
Los valores de contadores de horas de motor y de kilometraje se muestran en la descripción emergente de la unidad y en la información ampliada del mismo.
La opción Tiempo de espera de las propiedades de sensores y la opción Intervalo máximo entre mensajes de la pestaña Avanzadas se toman en cuenta solo en informes y no funcionan para contadores en línea, excepto el sensor de ignición seleccionado para el contador de horas de motor (vea más arriba).
