Creación de recursos
Puede crear recursos solo en el sistema de gestión CMS Manager empleando uno de dos métodos:
  • automáticamente al crear una nueva cuenta (vea más detalles aquí);
  • manualmente con el botón Crear recurso.
El segundo método sirve para crear recursos adicionales sin nuevas cuentas. Esto permite distribuir diferentes microobjetos entre diferentes recursos y proporcionar derechos de acceso necesarios. El acceso se proporciona a todos los microobjetos que se guardan en el recurso.
Para que un usuario pueda crear recursos:
  • debe estar activada la opción Puede crear objetos en las propiedades del usuario;
  • debe estar activado el servicio Recursos: Acceso en las propiedades de la cuenta en la que quiere un recurso.
Para crear un recurso, siga los pasos a continuación.
  1. Apriete el botón Crear recurso en la sección Cuentas.
  2. Introduzca el nombre del recurso (de 4 a 50 caracteres). Debe ser único en el sistema. Al rellenar este campo tenga en cuenta las reglas de introducción de datos.
  3. Escoja al creador del recurso. Una vez guardado el recurso, no puede cambiar esta propiedad. El creador del recurso tiene todos los derechos de acceso a este.
  1. Si es necesario, ajuste las pestañas Acceso y Campos personalizados.
  2. Apriete OK.
Por defecto al recurso se aplica el mismo sistema de medidas que está indicado para su creador. Si es necesario, puede cambiarlo a través de la conversión.
Para ver el recurso creado en la lista, active la opción Recursos en el bloque Buscar y apriete el botón Buscar.
