Configuración del subsistema GIS
Toda la información de direcciones para el seguimiento en línea e informes se toma de Gurtam Maps.
En el sistema se utilizan los mapas vectoriales de sus propios formatos. Los formatos de archivos de mapas para Gurtam Maps son archivos especiales de gráfica vectorial que contienen el mapa de un área específica. No se puede modificar este formato. El formato sirve para ser utilizado en el servidor cartográfico de Gurtam Maps.
Los mapas Gurtam Maps pueden ser creados de los mapas de origen vectoriales de otros formatos: MP, MapInfo, ESRI Shape, OSM (OpenStreetMap) o KML. Al mismo tiempo el mapa de origen debe ser en el sistema de proyección de coordenadas WGS-84 en grados.
Los mapas vectoriales de formato cerrado Gurtam Maps permiten generar imágenes del mapa, utilizar la búsqueda de elementos con nombres, utilizar geocodificación, incluyendo geocodificación inversa.
Puede colocar sus propios mapas concediendo un acceso limitado a los mismos. Por ejemplo, mapas detallados de alguna región pueden estar disponibles solo a los usuarios con un plan de facturación determinado. Si necesita más información sobre esto, escriba a support@wialon.com.
A continuación, se ofrece la siguiente información que le puede ser útil al configurar mapas:
Preguntas y respuestas
¿Cómo cargar un mapa a Gurtam Maps?
Para agregar un mapa nuevo, es necesario enviar la solicitud a support@wialon.com. Adjunte al correo electrónico el mapa vectorial en uno de los formatos soportados (MP, MapInfo, ESRI Shape, OSM o KML) o inserte el enlace para descargar el mapa. Los datos deben ser obligatoriamente en el sistema de coordenadas WGS-84.
Tengo una lista de direcciones en una tabla XLSX. ¿Pueden agregarla a Gurtam Maps?
Se puede cargar los datos a Gurtam Maps desde una tabla de direcciones en los formatos CSV y XLS/XLSX. Tal tabla debe contener las siguientes columnas: número de casa, calle, ciudad/pueblo, región (opcional), coordenadas X y Y en el sistema WGS-84 en grados decimales (por ejemplo, -15.75859, -69.69079).
¿Se puede importar los datos de AutoCAD a Gurtam Maps?
En Gurtam Maps no se soporta el formato DWG, pero en AutoCAD se puede exportar los datos a otros formatos que se soportan para la importación (MP, MapInfo, ESRI Shape, OSM, KML). Asegúrese de que los datos son en el sistema de coordenadas WGS-84.
¿Se puede cargar una imagen satelital a Wialon?
Para cargar a Wialon imágenes satelitales u otros datos de trama, es necesario utilizar los servicios cartográficos de terceros, por ejemplo, Mapbox o ArcGIS.
¿Se puede hacer disponible el mapa solo para un cliente?
Se puede limitar el acceso a los mapas de usuarios a nivel del plan de facturación. Si desea que el mapa esté disponible solo para un cliente, cree un plan de facturación individual, asígnelo a la cuenta del cliente, y envíe una solicitud a support@wialon.com indicando en el correo el nombre de este plan de facturación. El mapa estará disponible solo para los usuarios que utilicen las cuentas con el plan de facturación creado. Para los demás usuarios de Wialon el mapa no estará disponible.
En el informe, notificación o herramienta de búsqueda aparece información de dirección incorrecta. ¿Qué hacer?
Por favor, envíe una solicitud a support@wialon.com indicando las coordenadas del lugar y la dirección correcta.
En Gurtam Maps en mi región no hay direcciones ningunas. ¿Qué se puede hacer con esto?
Para solucionar este problema, es necesario cargar un mapa más detallado a Gurtam Maps. Si tiene un mapa de su región en uno de los formatos soportados (MapInfo, ESRI Shape, OSM, KML), puede enviarlo a nosotros para que lo agreguemos a Gurtam Maps. Podemos también utilizar datos de fuentes abiertas, por ejemplo, OpenStreetMap. Puede introducir la información de dirección faltante en OpenStreetMap, y nosotros intentaremos cargar estos datos a Gurtam Maps. Para hacerlo, una vez introducida la información, escríbanos a support@wialon.com.
¿Qué hacer en caso de error, información incorrecta o falta de dirección en los mapas Google, HERE, etc.?
Contacte directamente con este servicio. Podemos solo conectar los servicios cartográficos de terceros y no somos responsables de su contenido.
Tabla de conversión: polilínea (PL)
Código .MP OSM key=value Tipo de Gurtam Maps Nivel de datos Comentario Icono
0x0001 highway=motorway 1 2 Carreteras con acceso restringido, usualmente físicamente divididas, con 2 o más carriles en cada dirección y en algunos casos cuentan adicionalmente con un carril para emergencias. Equivalente al ‘Freeway’ (USA) o ‘Autobahn’ (Alemania). 0-4
5-9
10-12
highway=motorway_link 2 2 Enlaces a autopistas y autovías (motorway) que conectan caminos de igual o menor jerarquía. 0-4
5-7
0x0002 highway=trunk 3 2 Son las carreteras de mayor importancia, con la misma jerarquía que un motorway pero que por sus características físicas no califican como tal. Pueden o no ser de 2 vías físicamente divididas. 0-4
5-9
10-12
highway=trunk_link 4 2 Rampas y vías de acceso entre carreteras troncales (trunk) y cualquier otro camino de igual o menor jerarquía. 0-4
5-7
0x0003 highway=primary 5 2 Carreteras que usualmente conectan las ciudades más importantes. 0-5
6-12
highway=primary_link 6 2 Rampas y vías de acceso entre carreteras principales (primary) y cualquier otro camino de igual o menor jerarquía. 0-5
6-7
0x0004 highway=secondary 7 2 Carreteras que conectan a las ciudades más pequeñas y los pueblos. 0-5
6-9
highway=secondary_link 8 2 Rampas y vías de acceso entre carreteras secundarias (secondary) y cualquier otro camino de igual o menor jerarquía. 0-5
6-7
0x0000 highway=tertiary 9 2 Carreteras menores. Usualmente conectan a los pueblos y las aldeas. 0-5
6-8
highway=tertiary_link 10 2 Rampas y vías de acceso entre carreteras terciarias (tertiary) y cualquier otro camino de igual o menor jerarquía. 0-5
0x000a highway=unclassified 11 1 Carreteras sin clasificación, de menor importancia en la red vial. 0-3
4-7
0x0042 highway=unsurfaced 12 1 Carreteras no pavimentadas. 0-3
4-7
highway=track 13 1 Caminos para uso agrícola o forestal, etc. Usualmente no pavimentados, pero en algunos casos pueden ser pavimentados también.
0x0005 highway=residential 14 1 Vías para acceder a las propiedades residenciales, sin que su función sea conectar con otros poblados. Calles. 0-4
5-7
0x0006
0x000b
0x0008
0x0009
0x0049
highway=living_street 15 1 Calles en las cuales los peatones tienen la prioridad sobre los automóviles. Tienen un límite de velocidad reducido. 0-2
3-5
0x0007 highway=service 16 1 Accesos a estacionamientos, gasolineras, edificios de uso público, basuras. 0-2
3-5
highway=bridleway 17 1 Caminos para caballos.
highway=cycleway 18 1 Ciclovías designadas, usadas única o principalmente para bicicletas.
cycleway=lane 18 1 Un carril es una ruta para bicicletas que esparte del camino principal.
cycleway=track 18 1 Una ruta para bicicletas que está separada del camino.
highway=footway 19 1 Caminos peatonales, incluyen veredas y caminos de grava.
0x0048
0x0016
highway=pedestrian 19 1 Caminos utilizados principal o exclusivamente por peatones en zonas comerciales. También plazas.
highway=bus_guideway 20 1 Una vía donde el vehículo es guiado por el camino mismo (sin ser una vía de ferrocarril) y no es adecuada para otro tipo de tráfico o vehículo. 0-3
4-7
junction=roundabout 21 1 Una rotonda o glorieta. 0-3
4-6
0x0014 railway=rail 25 1 Rieles para trenes de pasajeros o de carga de tamaño completo en el ancho de vía estándar del país o estado.
railway=tram 26 1 Vehículos de transporte que circulan sobre uno o dos rieles y por la superficie de carreteras.
0x001f waterway=river 30 2 Ríos estrechos que se visualizan como una línea.
0x0018 waterway=canal 30 1 Canales de flujo abierto hechos por el hombre usados para el transporte, la generación de energía hidroeléctrica o para fines de riego.
0x0026 waterway=stream 30 1 Una corriente o curso de agua de formación natural que es demasiado estrecha para ser calificada como río (puede cruzarse de un salto por una persona sana activa: arroyos o riachuelos).
0x0044 waterway=drain 30 1 Un curso de agua libre artificial utilizado para transportar aguas superfluas tales como aguas pluviales o aguas grises.
waterway=weir 30 1 Una barrera construida a través de un río, para controlar su velocidad y profundidad. El agua todavía puede fluir por encima de la barrera.
waterway=dam 31 1 Un muro construido a través de un río o arroyo para embalsar el agua. Una presa normalmente no tiene agua que fluya sobre la parte superior de la misma.
aeroway=runway 35 1 Una franja de terreno en la que los aviones pueden despegar y aterrizar.
0x0045
0x001d
boundary=administrative AND admin_level=8 191 1 Un estado, condado, municipio.
0x001c 192 1 Una frontera regional.
0x001e boundary=administrative AND admin_level=2 border_type=nation 193 2 Una frontera nacional.
Tabla de conversión: puntos de interés (POI)
0xf201 highway=traffic_signals 50 0 Señales de control de tráfico.
0xf002
0x2f08
0x2f17
0xf001
0xf003
0xf004
highway=bus_stop 51 0 Una parada pequeña de autobús.
highway=metro 500 El metro.
highway=tram 501 Una parada del tranvía.
0x5900
0x5901
highway=airport 503 Un aeropuerto.
0x2f03 highway=services 52 0 Un área de servicios ubicada generalmente a orilla de las autopistas o autovías para que los viajeros puedan detenerse a comer.
0xf007 railway=station 53 0 Una estación de ferrocarril.
0x4600 amenity=pub 55 0 Un establecimiento que vende cerveza y bebidas alcohólicas, puede proponer comida y alojamiento.
0x2d02
0x2d00
amenity=nightclub 55 0 Un club nocturno.
0x2a0e amenity=cafe 55 0 Una cafetería.
0x4500 amenity=restaurant 55 0 Un restaurante.
0x2a0d amenity=fast_food 55 0 Un establecimiento que se centra en ofrecer comida rápida o para llevar.
0x2f0b amenity=parking 56 0 Un lugar donde se pueden estacionar vehículos.
0x2f02 amenity=car_rental 56 0 Un lugar donde se pueden alquilar coches.
amenity=taxi 56 0 Un sitio donde los taxis esperan a los pasajeros.
0x2f01
0x4400
amenity=fuel 57 0 Una gasolinera o estación de combustible.
0x2e05 amenity=pharmacy 58 0 Una farmacia.
amenity=hospital 58 0 Un hospital.
0xf001 amenity=bus_station 60 0 Una estación de autobús.
0x2f06 amenity=bank 61 0 Un banco.
amenity=bureau_de_change 61 0 Una oficina de cambio de moneda extranjera y cheques de viaje.
amenity=atm 61 0 Un cajero automático.
0x2b00
0x2b01
0x2b02
tourism=hotel 62 0 Un hotel, motel, casa de huéspedes.
tourism=hostel 62 0 Un albergue.
0x0100 302 Una capital.
0x0200 63 2 Una megalópolis con más de 5 millones de personas.
0x0300
0x0400
place=city 64 2 Una ciudad de 1-5 millones de personas (MP).
Una ciudad de más de 100 miles de personas (OSM).
0x0500
0x0600
0x0700
0x0800
0x0900
0x0a00
0x0006
0x0004
place=town 65 1-2 Una ciudad de 10 a 100 miles de personas.
0x0b00
0x0c00
0x0d00
0x0e00
0x0f00
0x1000
0x1100
0x0010
place=village_greenhamlet 66 1 Un pueblo de inferior a 10 miles de personas.
0x640a 67 0 Descripciones.
place=continent 195 2 Un continente.
0x6602 place=state 196 2 Un estado.
0x1e00 place=region 197 1 Una región.
0x1f00 place=country 198 1 Un país, área.
Tabla de conversión: polígono (PG)
Código .MP OSM clave=valor Tipo de Gurtam Maps Nivel de datos Comentario Icono
0x0047
0x003b
0x0045
0x0049
0x0040
0x0041
waterway=riverbank 130 2 Se usa para ríos grandes para definir el área entre riberas.
divided
by size
natural=water 131 2 Lagos, cuerpos de agua, etc.
divided
by size
landuse=reservoir 131 2 Un embalse artificial.
0x0028 132 2 Un mar, océano.
waterway=riverbank 133 2 Un río grande.
leisure=park 140 1 Un parque, zona verde abierta para uso recreativo.
0x004e
0x004f
0x008e
0x0086
0x0087
0x0088
leisure=garden 141 1 Un jardín.
0x006d amenity=townhall 145-146 1 Un ayuntamiento, edificio administrativo. 0-2
0x001a landuse=grave_yard 147 1 Un cementerio.
0x000a amenity=school 148 1 Una escuela.
amenity=university 148 1 Una universidad.
amenity=college 148 1 Un colegio.
0x3002 amenity=hospital 149 1 Un hospital.
shop=supermarket
building=supermarket
151 1 Un supermercado. 0-2
tourism=camp_site 153 0 Un sitio de acampada/campin.
tourism=caravan_site 153 0 Un lugar donde se puede estacionar caravanas durante una noche o períodos más largos.
tourism=picnic_site 154 0 Un lugar adecuado y agradable para comer al aire libre.
tourism=theme_park 155 1 Un parque temático o de atracciones.
tourism=attraction 156 0 Una atracción turística en general.
tourism=zoo 157 1 Un parque zoológico.
tourism=artwork 158 1 Una obra de arte pública.
historic=archaelogical_site 159 0 Un museo arqueológico.
0x0050
0x0081
0x0082
0x0083
0x0084
0x0085
0x0052
0x008f
0x0090
0x0091
landuse=forest 165 2 Un bosque gestionado o plantación forestal.
0x0001
0x0002
0x0003
landuse=residential 166 1 Predominantemente casas individuales o edificios de apartamentos. 0-3
4-7
landuse=retail 167 1 Predominantemente tiendas. 0-3
4-7
landuse=commercial 168 1 Predominantemente oficinas, centros de administración, parques empresariales, etc. 0-3
4-7
0x000c landuse=industrial 169 1 Predominantemente talleres, fábricas o almacenes. 0-3
4-7
0x0006 169 0 Cocheras, cobertizos de vehículos. 0-3
4-7
landuse=brownfield 170 1 Un distrito a ser desarrollado, un área vacía.
landuse=greenfield 170 1 El suelo o área donde se proyecta urbanizar y no ha habido construcciones anteriormente.
landuse=railway 171 1 Un lugar para el uso ferroviario, generalmente lejos del público en general.
landuse=construction 172 1 Un área donde algo se está construyendo.
0x0004 landuse=military 173 1 Una zona de uso militar.
landuse=airport 401 1 Un área de aeropuerto.
0x0014
0x000d
0x0015
0x0016
0x0017
0x001e
0x001f
0x0020
0x0098
natural=wood 184 2 Bosques naturales (árboles). Solo para áreas sin mantenimiento humano.
0x0051
0x0096
0x008b
natural=marsh 185 1 Un terreno bajo con poco drenaje que a veces se ve inundado y a menudo se encuentra a la orilla de lagos, ríos, etc.
0x0018 sport=golf 194 1 Un campo de golf, fútbol, estadio.
building=palace 207 1 Un palacio. 0-2
building=postoffice 208 1 Una oficina de correos. 0-2
building=restaurant 209 1 Un restaurante. 0-2
0x006f
0x006f
amenity=public_building 210 1 Un edificio público. 0-2
0x0013
0x006c
building=yes 210 1 Una etiqueta general para edificios. 0-2
denomination=baptist
denomination=catholic
denomination=christian
denomination=evangelical
denomination=lutheran
denomination=roman_catholic
211 0 Una iglesia. 0-2
0x9999 surface 212 2 Una superficie de suelo.
Escala de Gurtam Maps
Escala (km) Escala (m) Nivel de datos Nivel de zoom Valor
0,02 20 0 -1 2000
0,05 50 0 0 5000
0,1 100 0 1 10000
0,15 150 0 2 15000
0,2 200 0 3 25000
0,5 500 1 4 50000
1 1000 1 5 1000000
2 2000 1 6 2000000
5 5000 1 7 5000000
10 10000 1 8 10000000
20 20000 1 9 20000000
50 50000 2 10 50000000
100 100000 2 11 100000000
150 150000 2 12 150000000
200 200000 2 13 250000000
500 500000 2 14 500000000
