Restablecimiento del contenido de recursos
Requisitos previos
Para restablecer el contenido de un recurso, se requieren los siguientes derechos de acceso al recurso:
  • Eliminar objeto
  • Cargar y eliminar archivos
  • Crear, modificar y eliminar geocercas
  • Crear, modificar y eliminar conductores
  • Crear, modificar y eliminar remolques
  • Crear, modificar y eliminar pasajeros
  • Crear, modificar y eliminar tareas
  • Crear, modificar y eliminar notificaciones
  • Crear, modificar y eliminar plantillas de informes
La función Restablecer contenido genera automáticamente copias de seguridad diarias de los objetos de su recurso en formato WLN. Esto le permite recuperar objetos que hayan sido eliminados o modificados accidentalmente.
Objetos restaurables y no restaurables
Se pueden restablecer:
  • geocercas
  • conductores
  • remolques
  • pasajeros
  • tareas
  • notificaciones
  • plantillas de informes
No se pueden restablecer:
  • grupos de conductores
  • grupos de remolques
  • grupos de pasajeros
  • grupos de geocercas
  • contenido del recurso de la cuenta de nivel superior
No se pueden restaurar los iconos personalizados (imágenes) de las geocercas mediante copias de seguridad automáticas. Para prevenir la pérdida de datos, recomendamos crear copias de seguridad de las geocercas manualmente de forma regular exportándolas a archivos KML o KMZ.
Dónde encontrar la función de restablecimiento
La función de restablecimiento del contenido (botón Restablecer contenido) está disponible en las propiedades:
  • de la cuenta: para restablecer el contenido del recurso con el mismo nombre de la cuenta que se ha creado automáticamente al crear la cuenta;
  • del recurso: para restablecer el contenido de un recurso que ha sido creado manualmente.
Limitaciones de tiempo
Puede restablecer el contenido guardado durante los últimos 15 días. Si no ha habido cambios en más de 15 días, puede restablecer la última versión guardada.
No es posible restaurar contenido creado y eliminado el mismo día, ya que las copias de seguridad automáticas se realizan una vez al día.
Proceso de restauración
Para restablecer el contenido del recurso, siga los siguientes pasos:
  1. Acceda a la sección Cuentas.
  2. Haga clic en el nombre del recurso o cuenta necesaria. Para abrir la lista de recursos, active la opción Recursos en el bloque Buscar y apriete el botón Buscar.
  3. Apriete el botón Restablecer contenido.
  4. En el calendario, seleccione la fecha necesaria. Las fechas para las que está disponible el contenido guardado (los días en que ha habido cambios en el recurso) están marcadas en azul.
  5. En la ventana Importar de WLP que se ha abierto, seleccione el tipo de importación. Al restablecer el contenido, se aplica el mismo mecanismo que en la importación del archivo WLP.
  6. Seleccione los objetos que desea restablecer.
  7. En la sección Objetos de destino, elija un recurso al que quiere agregar los objetos restablecidos. Por defecto, se selecciona el recurso original. Para seleccionar varios recursos, mantenga presionada la tecla Ctrl. Si es necesario, use el filtro y búsqueda dinámica.
  8. Apriete OK.
Los objetos seleccionados se restauran en el recurso de destino.
Las geocercas, conductores, remolques y pasajeros restaurados no se devuelven automáticamente a los grupos a los que estaban agregados antes de su eliminación. Puede agregarlos manualmente a sus respectivos grupos después de la restauración.
