Derechos de acceso a grupos de usuarios
Hay dos tipos de derechos de acceso relacionados con los grupos de usuarios:
  • los derechos que tiene un grupo de usuarios sobre otros macroobjetos (estos derechos se aplican a todos los usuarios agregados al grupo);
  • los derechos que tiene un usuario sobre el grupo de usuarios.
Derechos de un grupo de usuarios sobre otros macroobjetos
Puede conceder a un grupo derechos sobre otros macroobjetos de dos formas:
  • en la pestaña Acceso de las propiedades del grupo, si el grupo debe obtener derechos sobre varios objetos a la vez;
  • en la pestaña Acceso de las propiedades de una unidad, un grupo de unidades, un usuario o un recurso (cuenta), si varios grupos deben obtener derechos sobre el mismo objeto. Para hacerlo, seleccione Grupos de usuarios en la lista desplegable situada encima de la lista de usuarios.
Cómo se aplican los derechos de un grupo a sus usuarios
Los derechos concedidos a un grupo de usuarios se agregan a los derechos de cada usuario incluido en él. Tenga en cuenta lo siguiente:
  • Un grupo puede ampliar los derechos de acceso de sus usuarios, pero no limitarlos. Si los derechos propios del usuario y los del grupo son diferentes, se aplicará el conjunto de derechos más amplio.
  • Los derechos propios del usuario no cambian cuando este se agrega al grupo, cuando cambian los derechos del grupo o cuando se agregan otros usuarios al grupo.
  • Los derechos que los usuarios reciben a través del grupo no pueden superar los derechos del creador del grupo ni los derechos del creador del usuario.
  • Cuando se quita a un usuario del grupo o se elimina el grupo, el usuario pierde los derechos recibidos a través del grupo. Sus derechos propios no cambian.
Derechos de acceso al grupo de usuarios
Los derechos de acceso a un grupo de usuarios permiten al usuario ver este grupo en diferentes listas, modificar sus propiedades, agregar y quitar usuarios, eliminar el grupo, etc.
Puede conceder derechos de acceso sobre un grupo de usuarios de dos formas: en las propiedades de este grupo o en las propiedades del usuario que debe obtener los derechos. En las propiedades del usuario, seleccione Grupos de usuarios en el filtro, marque el grupo necesario en la lista y seleccione los derechos que debe tener el usuario sobre él.
Al igual que en el caso de otros macroobjetos, los derechos se dividen en estándar y especiales.
Derechos de acceso estándar
Derecho de acceso Descripción
Ver objeto y sus propiedades básicas Permite ver el grupo y sus usuarios en diferentes listas y pestañas. En las propiedades del grupo se muestra la pestaña Básicas.
Ver detalle de propiedades de objeto No influye en el acceso al grupo de usuarios.
Gestionar acceso al objeto Permite ver la pestaña Acceso en las propiedades del grupo y conceder al grupo derechos sobre macroobjetos.
Eliminar objeto Permite eliminar el grupo del sistema. Al eliminar el grupo, no se eliminan los usuarios agregados a él.
Renombrar objeto Permite modificar el nombre del grupo.
Ver campos personalizados Permite ver campos personalizados comunes (es decir, los que no están marcados como administrativos) en las propiedades del grupo.
Gestionar campos personalizados Permite crear, modificar y eliminar campos personalizados comunes en las propiedades del grupo. Este derecho de acceso solo funciona junto con el anterior.
Ver campos administrativos Permite ver los campos personalizados marcados como administrativos en las propiedades del grupo.
Gestionar campos administrativos Permite crear, modificar y eliminar los campos personalizados marcados como administrativos. Este derecho de acceso solo funciona junto con el anterior.
Modificar propiedades no mencionadas No influye en el acceso al grupo de usuarios.
Cambiar icono No influye en el acceso al grupo de usuarios.
Solicitar informes y mensajes Permite ver el historial del grupo. Para ver el historial, también debe tener los siguientes derechos de acceso:
  • Gestionar registros del objeto al grupo de usuarios;
  • Ver objeto y sus propiedades básicas a la cuenta a la que pertenece el grupo;
  • Ver objeto y sus propiedades básicas al usuario que es el creador de esta cuenta.
Modificar objetos recursivos Permite agregar usuarios al grupo y quitarlos de él.
Gestionar registros del objeto Permite ver el historial del grupo. Para ver el historial, también debe tener los siguientes derechos de acceso:
  • Solicitar informes y mensajes al grupo;
Ver y descargar archivos No influye en el acceso al grupo de usuarios.
Cargar y eliminar archivos No influye en el acceso al grupo de usuarios.
Derechos de acceso especiales
Administrar derechos de acceso del grupo de usuarios Permite ver la pestaña Acceso en las propiedades del grupo, donde puede conceder al grupo derechos de acceso a objetos del sistema.
Actuar en nombre de los usuarios del grupo Permite iniciar sesión en el sistema en nombre de los usuarios agregados al grupo, crear objetos en su nombre y realizar todas las demás acciones disponibles para ellos.
Modificar propiedades básicas del grupo de usuarios No influye en el acceso al grupo de usuarios.
