Sensores contadores
Este informe muestra los resultados del funcionamiento de sensores del tipo Contador. Si no está indicada, serán elegidos todos los sensores. La tabla puede incluir las columnas que se describen a continuación.
| Columna | Descripción |
| Sensor | El nombre del sensor. |
| Activado | El tiempo de activación. |
| Desactivado | El tiempo de desactivación. |
| Duración | La duración del trabajo. |
| Tiempo total | El tiempo desde la activación hasta la desactivación del sensor. Se recomienda utilizar esta columna junto con líneas de agrupación o la línea Total. Si la línea Total está configurada en la tabla, muestra todo el tiempo transcurrido desde el inicio del primer estado “activado” del sensor hasta el final del último estado “activado” del sensor. |
| Ubicación | La ubicación en el momento de enviar los datos. |
| Kilometraje | El kilometraje por el intervalo temporal de trabajo. |
| Kilometraje (ajustado) | El kilometraje con el coeficiente ajustado en la pestaña Avanzadas de las propiedades de la unidad. |
| Velocidad media | La velocidad media del movimiento de la unidad en este intervalo. |
| Velocidad máxima | La velocidad máxima del movimiento de la unidad en este intervalo. |
| Contador | El valor del sensor contador. Por defecto, se redondea a un número entero. |
| Geocercas/Unidades | La columna que contiene los nombres de geocercas y unidades con que se ha atravesado la unidad durante el intervalo de ejecución del informe. La geocercas y las unidades que hay que tomar en cuenta se indican en los parámetros de filtración. Si en un intervalo hay varias geocercas o unidades así, en el informe caerá el nombre de la geocerca con la menor superficie o la unidad con el menor radio de aproximación. Si los tamaños coinciden — se incluirán los nombres de todas. |
| Conductor | El nombre del conductor si se ha identificado. |
| Remolque | El nombre del remolque si ha sido asignado uno. |
| Multa | Multas por varios criterios de la conducción eficiente. Puede configurar la opción Promediación de multa para las filas de agrupación (encabezados de grupos) en los ajustes del informe. |
| Valoración | El valor de la multa calculado en el sistema de diez puntos. |
| Notas | Columna vacía, donde se puede introducir comentarios adicionales una vez imprimido o exportado el informe. |
Los valores de kilometraje se muestran en la tabla en forma de numerales quebrados, mientras que se redondean cuando se exportan a un archivo Excel.
Se puede aplicar la filtración de intervalos por duración, kilometraje, horas de motor, velocidad, viajes, paradas, estacionamientos, conductor, remolque, llenados y descargas de combustible, recargas de batería y geocercas/unidades.
Los valores del sensor pueden visualizarse en una gráfica, que muestra los intervalos de actividad del sensor y sus valores. Véase más sobre las gráficas.
