Gestión de cuentas y recursos
Puede gestionar cuentas y recursos solo en el sistema de gestión CMS Manager. Para ello, abra la sección Cuentas en la barra de navegación.
En la sección puede realizar las siguientes acciones:
Las cuentas y recursos se muestran en tablas estándar. A continuación, se describe cómo gestionarlas.
Tabla de cuentas
Por defecto en la sección se muestra una tabla con la lista de todas las cuentas disponibles. Para abrir la tabla con recursos, utilice la opción Recursos en el bloque Buscar.
Para mostrar u ocultar columnas, haga clic en el icono  en el encabezamiento de la tabla de cuentas. El menú contiene las siguientes columnas:
ColumnaDescripción
#Es el número de orden de la cuenta en la tabla.
NombreEs el nombre de la cuenta en el sistema.
CreadorEs el usuario en nombre del cual se ha creado la cuenta. Vea más detalles sobre el creador aquí.
CuentaEs la cuenta padre.
Plan de facturaciónEs el plan de facturación asignado a la cuenta.
Derechos de distribuidorLa existencia o ausencia de derechos de distribuidor en la cuenta. En la línea de la cuenta con derechos de distribuidor está indicado Distribuidor.
UnidadesEs la cantidad total de unidades activadas y desactivadas que pertenecen a la cuenta y sus cuentas subordinadas si las hay.
Unidades activadasEs la cantidad total de unidades activadas que pertenecen a la cuenta y sus cuentas subordinadas si las hay.
SaldoEs el saldo actual de la cuenta.
Días
Es la cantidad de días antes del bloqueo de la cuenta si para ella está activado el bloqueo por días. Para ver la fecha, apunte con el cursor a la cantidad de días.
Los días pueden ser resaltados en dos colores:
  • negro, si la opción Bloqueo por días está activada en las propiedades de la cuenta;
  • gris, si la opción Bloqueo por días está activada en las propiedades del plan de facturación.
Estado
Es el estado de la cuenta: activa () o bloqueada ().
Estos iconos permiten también bloquear o activar la cuenta directamente desde la tabla si tiene derechos de acceso necesarios.
BloqueadaAquí se muestra la fecha de bloqueo de la cuenta si ella está bloqueada actualmente.
Contenido
Aquí se encuentra el icono  que permite ejecutar un informe rápido sobre el contenido de la cuenta.
Historial
Aquí se encuentra el icono  que permite abrir el historial de la cuenta.
Eliminar
Aquí se encuentra el icono  que permite eliminar la cuenta. Si no se puede hacer clic en el icono, usted no tiene derechos de acceso para eliminarla.
Para abrir propiedades de alguna cuenta, haga clic en la línea de esta cuenta. La ventana de propiedades puede contener hasta siete pestañas dependiendo de los derechos de acceso que usted tiene.
Modificación de cuentas por lotes
Puede cambiar algunos ajustes en las propiedades de varias cuentas a la vez. Para hacerlo, siga los pasos a continuación.
  1. Haga clic en el icono  en la barra de herramientas debajo de la lista de cuentas.
  2. En la lista izquierda, seleccione las cuentas cuyas propiedades quiere modificar. Para facilitar la búsqueda, utilice el filtro dinámico. Para buscar por nombre de una cuenta, de un creador, de una cuenta padre, de un plan de facturación, por campo personalizado o administrativo, escoja la opción correspondiente en la lista desplegable encima de la búsqueda.
  3. Traslade las cuentas seleccionadas a la lista derecha haciendo un clic doble en ellas o empleando el icono .
  4. Escoja una o varias acciones necesarias de las tres disponibles:
    • Agregar pago o días: permite aumentar el saldo de las cuentas o agregar días (comentario obligatorio);
    • Bloquear/Activar: permite bloquear o activar las cuentas;
    • Cambiar el plan de facturación: permite asignar un otro plan de facturación a las cuentas.
  5. Apriete OK.
Preguntas y respuestas
Quiero asignar un plan de facturación a una cuenta, pero no está en la lista. ¿Por qué?
Si un plan de facturación no está disponible en el campo Plan de facturación de una cuenta, significa que el creador de la cuenta no puede gestionar este plan de facturación. Para resolver este problema, siga los pasos a continuación.
  1. Abra las propiedades de la cuenta padre.
  2. Vaya a la pestaña Restricciones.
  3. Mueva el plan de facturación requerido de la lista Todos los planes de facturación a la lista Planes de facturación asignados. Si el plan de facturación no aparece en la lista Todos los planes de facturación, repita estos pasos para las cuentas que están más arriba en la jerarquía.
Quiero asignar un plan de facturación a varias cuentas, pero no está en la lista. ¿Por qué?
Esto sucede si el creador de una o varias cuentas no puede gestionar este plan de facturación. Encuentre la cuenta para la cual no puede seleccionar el plan de facturación y siga las instrucciones de la pregunta anterior.
Tabla de recursos
La tabla de recursos contiene todos los recursos disponibles creados manualmente. Para abrirla, active la opción Recursos en el bloque Buscar y apriete el botón Buscar.
ColumnaDescripción
#Es el número de orden del recurso en la tabla.
SeleccioneAquí se encuentra la casilla para seleccionar el recurso.
NombreEs el nombre del recurso en el sistema.
CreadorEs el usuario en nombre del cual se ha creado el recurso.
CuentaEs la cuenta a la que pertenece el recurso.
Historial
Aquí se encuentra el icono  que permite abrir el historial del recurso.
Para eliminar un recurso, selecciónelo en la tabla y haga clic en el icono  en la barra de herramientas.
Para abrir propiedades de algún recurso, haga clic en la línea de este recurso. Si usted tiene derechos de acceso necesarios, puede gestionar las pestañas Básicas, Acceso y Campos Personalizados.
Puede guardar el contenido de cualquier recurso en un archivo o copiar los objetos necesarios a otro recurso. Puede obtener más detalles sobre esto aquí.
