Viajes no finalizados
Las direcciones de preparar los informes de viajes entre geocercas están en la sección Viajes entre geocercas.
Se consideran no finalizados tales viajes en los que una unidad abandona el punto inicial y más tarde, sin visitar ni uno de los puntos finales, vuelve a encontrarse en el punto inicial. Puede ser la misma geocerca de que ha partido la unidad (si las rutinas circulares no están permitidas) u otra geocerca marcada como punto inicial.
La estructura del informe de viajes no finalizados es igual a la de viajes entre geocercas.
| Columna | Descripción |
| Viaje | En esta columna se muestran los puntos inicial y final del movimiento separados por una raya (nombres de geocercas o unidades). |
| Viaje desde | Una alternativa para la columna anterior. Aquí solo se indica el punto inicial. |
| Viaje hasta | El nombre del punto final. |
| Comienzo | La fecha y la hora de la salida del punto inicial. |
| Fin | La fecha y la hora de la entrada en el punto inicial. |
| Kilometraje | La distancia pasada durante el viaje. |
| Kilometraje (ajustado) | El kilometraje con el coeficiente ajustado en la pestaña Avanzadas de las propiedades de la unidad. |
| Duración del viaje | La duración del viaje. |
| Tiempo total | El tiempo pasado desde el inicio hasta el fin del viaje. Se recomienda utilizar esta columna junto con líneas de agrupación o la línea Total. Si la línea Total está configurada en la tabla, muestra todo el tiempo transcurrido desde el inicio del primer viaje hasta el final del último viaje. |
| Duración de estacionamientos | La duración total de estacionamientos durante el viaje. |
| Velocidad media | La velocidad media del movimiento de la unidad durante el viaje. Vea cómo se calcula la velocidad media en la página Datos en informes. |
| Velocidad máxima | La velocidad máxima del movimiento de la unidad durante el viaje. |
| Conductor | El nombre del conductor si se ha identificado. |
| Remolque | El nombre del remolque si ha sido asignado uno. |
| Contador | Los valores del sensor contador si hay uno. |
| Contador inicial | Los valores del contador al salir de la zona inicial. |
| Contador final | Los valores del contador en el momento de entrar en la zona final. |
| Temperatura media | El valor promedio de temperatura en el viaje entre geocercas. |
| Temperatura mínima | El valor mínimo de temperatura en el viaje entre geocercas. |
| Temperatura máxima | El valor máximo de temperatura en el viaje entre geocercas. |
| Temperatura inicial | El valor de temperatura al inicio del viaje entre geocercas. |
| Temperatura final | El valor de temperatura al final del viaje entre geocercas. |
| Cantidad | La cantidad de viajes en el intervalo (es oportuno si las filas están agrupadas según años/meses/semanas/días/turnos o para los informes de grupos de unidades). |
| Estado | El estado de la unidad registrado durante el viaje. El estado se registra manualmente o automáticamente utilizando una notificación. Si hubo varios estados, se muestra el primero. |
| Combustible consumido | El volumen del combustible sumario consumidо, según todos los sensores de combustible. |
| Consumido por ImpFCS | El volumen del combustible consumido determinado según un sensor impulsivo del consumo de combustible. |
| Consumido por AbsFCS | El volumen del combustible consumido determinado según un sensor del consumo de combustible absoluto. |
| Consumido por InsFCS | El volumen del combustible consumido determinado según un sensor del consumo de combustible instantáneo. |
| Consumido por FLS | El volumen del combustible consumido determinado según un sensor del nivel de combustible. |
| Consumido por cálculo | El volumen del combustible consumido determinado por cálculo. |
| Consumido por cálculo para FLS | El volumen del combustible consumido determinado por cálculo para el sensor del nivel de combustible (FLS). |
| Consumido por tarifa | El volumen del combustible consumido determinado por tarifa. |
| Energía consumida | La cantidad de carga de la batería en kWh consumida durante el viaje. Se calcula a partir del sensor de nivel de batería. |
| Consumo promedio de combustible | El consumo promedio de combustible determinado de acuerdo con los sensores de combustible. |
| Consumo promedio por ImpFCS | El consumo promedio de combustible determinado según un sensor impulsivo del consumo de combustible. |
| Consumo promedio por AbsFCS | El consumo promedio de combustible determinado según un sensor del consumo de combustible absoluto. |
| Consumo promedio por InsFCS | El consumo promedio de combustible determinado según un sensor del consumo de combustible instantáneo. |
| Consumo promedio por FLS | El consumo promedio de combustible determinado según un sensor del nivel de combustible. |
| Consumo promedio por cálculo | El consumo promedio de combustible determinado por cálculo. |
| Consumo promedio por cálculo para FLS | El consumo promedio de combustible determinado por cálculo para el sensor del nivel de combustible (FLS). |
| Consumo promedio por tarifa | El consumo promedio de combustible determinado por tarifa. |
| Consumo promedio de energía | El consumo promedio de carga de la batería (en kWh por 100 km o mi) durante el viaje. Se calcula a partir del sensor de nivel de batería. |
| Nivel de combustible inicial | El nivel de combustible inicial. |
| Nivel de combustible final | El nivel de combustible final. |
| Nivel máximo de combustible | El nivel máximo de combustible fijado durante el viaje. |
| Nivel mínimo de combustible | El nivel mínimo de combustible fijado durante el trabajo de horas de motor. |
| Nivel de batería inicial | El nivel de batería en kWh al inicio del viaje. |
| Nivel de batería final | El nivel de batería en kWh al final del viaje. |
| Nivel de batería máximo | El nivel máximo de batería durante el viaje. |
| Nivel de batería mínimo | El nivel mínimo de batería durante el viaje. |
| Multas | Multas por varios criterios de la conducción eficiente. Puede configurar la opción Promediación de multa para las filas de agrupación (encabezados de grupos) en los ajustes del informe. |
| Valoración | El valor de la multa calculado en el sistema de diez puntos. |
| Notas | Columna vacía, donde se puede introducir comentarios adicionales una vez imprimido o exportado el informe. |
| Vídeo | Archivos guardados durante el viaje usando el módulo Vídeo. Para verlos, haga clic en el icono (a la derecha se muestra la cantidad de archivos agrupados si hay varios). Si varios archivos agrupados están disponibles, se puede escoger el necesario en la lista desplegable en el rincón superior izquierdo. La columna está disponible si el servicio Videovigilancia está activado en las propiedades de la cuenta. |
| Imagen | Las imágenes recibidas de la unidad. La visualización de imágenes en informes y las funciones relacionadas se describen aquí. |
Véase el informe Viajes entre geocercas para saber, que parámetros adicionales pueden aplicarse al informe de viajes no finalizados.
