Barra de herramientas superior
La barra superior del sistema de rastreo puede contener los siguientes elementos:
Elemento Descripción
Logotipo Logotipo del sistema de rastreo.
Menú principal Menú principal del sistema de rastreo.
Icono Icono para personalizar el menú principal (vea más abajo).
Icono Icono para iniciar sesión como otro usuario. Vea más detalles sobre esta función aquí.
Nombre de usuario Nombre del usuario con el que se ha iniciado sesión en el sistema. Haga clic en él para abrir el menú de usuario.
Debajo del nombre de usuario, se pueden mostrar mensajes informativos y avisos. Esta función está disponible también en el sistema de gestión (vea más detalles).
Dependiendo de los servicios activados para su cuenta o plan de facturación, el menú principal puede contener diferentes pestañas para trabajar con el sistema y un icono para ir a las aplicaciones.
Personalización del menú principal
Puede mostrar y ocultar elementos en el menú principal, así como cambiar su orden. Para ello, haga clic en el icono icono de tres puntos verticales.
Mostrar y ocultar pestañas
Seleccione o anule la selección de las casillas junto a los nombres de las pestañas. El menú principal muestra solo las pestañas seleccionadas.
Cambiar el orden de las pestañas
Para cambiar el orden de las pestañas en el menú principal, haga clic en el icono icono de flechas arriba y abajo junto a un elemento y arrástrelo a la posición deseada. El nuevo orden se guarda automáticamente y se aplica al menú principal.
Si un servicio correspondiente a una pestaña está desactivado para su cuenta, su pestaña desaparece del menú. Si el servicio se activa nuevamente, la pestaña se muestra al final de la lista (antes del elemento Aplicaciones).
El menú principal puede contener las siguientes pestañas, dependiendo de los servicios activados:
Icono Nombre de pestaña Descripción
Dashboard Ver información resumida sobre las unidades que están en la lista de trabajo de la pestaña Seguimiento.
Seguimiento Seguir la ubicación y el estado de las unidades.
Asuntos Gestionar los asuntos creados a partir de eventos de las unidades.
Recorridos Obtener recorridos de las unidades.
Mensajes Ver mensajes recibidos de una unidad.
Informes Ejecutar informes sobre diversos parámetros de unidades, conductores, remolques, etc.
Geocercas Crear zonas geográficas y gestionarlas.
Rutas Crear rutas y seguirlas.
Conductores Crear conductores y gestionarlos, incluyendo su asignación a las unidades.
Remolques Crear remolques y gestionarlos, incluyendo su asignación a las unidades.
Pasajeros Crear pasajeros y gestionarlos, incluyendo su asignación a las unidades.
Tareas Crear y gestionar tareas que se deben ejecutar automáticamente en el tiempo especificado.
Notificaciones Crear notificaciones para seguir unidades y sus parámetros.
Vídeo Ver transmisiones en directo de las de las cámaras de las unidades, solicitar grabaciones de la memoria del dispositivo y guardar archivos de vídeo.
Usuarios Gestionar otros usuarios.
Unidades Crear, modificar y eliminar unidades.
Si se ha seleccionado el elemento Aplicaciones, en el menú principal se muestra el icono  que permite acceder a las aplicaciones disponibles.
Para abrir la pestaña deseada, utilice uno de los siguientes métodos:
  • haga clic en el nombre de la pestaña en el menú principal;
  • haga clic en el elemento del mismo nombre en el personalizador del menú principal (en este caso, también se activa la capa visible que corresponde a la pestaña);
  • utilice teclas de acceso rápido.
El nombre de la pestaña abierta se resalta con un fondo más oscuro. Si se seleccionan demasiadas pestañas, sus nombres en la barra superior se acortan o se desplazan al menú que se abre al hacer clic en el icono .
Al navegar entre las pestañas, el contenido del área de trabajo cambia.
Menú del usuario
Para abrir el menú de usuario, haga clic en el nombre de usuario en la barra superior.
El menú de usuario puede contener los siguientes elementos:
Elemento de menú Descripción
Parámetros del usuario Abre los parámetros del usuario para ver y/o editarlos.
Gestión de sesiones Permite ver la lista de aplicaciones y notificaciones móviles autorizadas.
Localizador Permite crear enlaces temporales para que usuarios no registrados puedan seguir unidades en el mapa (ver detalles).
Importar/Exportar Permite importar y exportar contenidos de recursos, propiedades de unidades y parámetros de usuarios.
Inicio rápido Abre un tutorial que le enseña funciones básicas del sistema de rastreo. Se muestra si su cuenta o plan tiene activado el servicio Inicio rápido.
Soporte Permite ponerse en contacto con el soporte técnico.
Ayuda Permite acceder al centro de ayuda (documentación).
Cerrar sesión Permite salir del sistema (cerrar la sesión).
Para configurar los elementos Soporte y Ayuda, póngase en contacto con el servicio de soporte técnico.
