Mapa
El mapa está disponible durante el trabajo en todas las pestañas. Generalmente, ocupa la mayor parte de la pantalla. En el mapa se muestran las unidades de seguimiento, sus movimientos, geocercas, etc.
Las dimensiones del mapa con respecto al área de trabajo y el historial pueden regularse. Para hacerlo, arrastre el deslizante que está entre las partes correspondientes de la interfaz hacia la derecha/izquierda o hacia arriba/abajo.
Para la cobertura mayor del mapa se puede ocultar el área de trabajo y el historial (los botones y ) y pasar a la pantalla completa. En la mayoría de los casos se activa al apretarse F11.
Búsqueda en el mapa
En el rincón superior izquierdo del mapa está el botón . Esta herramienta permite ejecutar una búsqueda dinámica entre tales objetos del sistema como unidades, geocercas, grupos de unidades, conductores, remolques, pasajeros, rutas. Si en los nombres de objetos enumerados no hay símbolos introducidos por usted, se da la lista de direcciones que corresponden al filtro (la búsqueda se realiza de acuerdo con la fuente de geodatos seleccionada).
Proceso de la búsqueda
Apriete el botón correspondiente para usar la búsqueda en el mapa. En el campo aparecido introduzca el filtro de la búsqueda (símbolos del nombre del objeto necesario). Si se trata de una unidad, se puede utilizar la búsqueda por el ID único, la placa de matrícula o el número VIN introducidos en la pestaña Perfil de sus propiedades. Desde el momento de escribir el primer símbolo, aparece la lista de objetos que corresponden a la solicitud. Los objetos están representados aquí por su nombre y el pictograma que indica su tipo. Si hay muchos resultados, la lista solo incluirá uno para cada tipo de objetos.
Visualización en el mapa
Haga clic en el objeto necesario en la lista de la búsqueda para que se muestre en el mapa. También se puede cambiar entre objetos por medio de las flechas arriba/abajo del teclado. En este caso apriete Intro para escoger un objeto. El mapa se centrará en éste. Además, se cambiará la escala de tal manera, que el objeto entre por completo en el campo visual. Una vez hecha la selección, la herramienta de la búsqueda se pliega.
Capas visibles
Para agregar y eliminar capas visibles en el mapa, utilice el botón en el rincón superior izquierdo del mapa. El menú de capas está convencionalmente dividido en dos secciones: capas de pestañas (hacia arriba) y capas de unidades (hacia abajo).
Se puede visualizar en el mapa capas gráficas de las siguientes pestañas:
  • Seguimiento
  • Recorridos
  • Mensajes
  • Informes
  • Geocercas
  • Rutas
  • Conductores
  • Remolques
  • Pasajeros
Las capas gráficas de pestañas pueden mostrarse solo si hay pestañas con el mismo nombre en el menú principal. Por ejemplo, en caso de haber en el menú principal el punto Seguimiento, se puede activar en el mapa la capa gráfica correspondiente que muestre la ubicación corriente de las unidades marcadas. Cuando se agrega un punto al menú principal, su capa se hace activa automáticamente. Al eliminarse un punto del menú principal, su capa se elimina del mapa.
Las capas de unidades están destinadas para manejar la visualización de unidades en el mapa e incluyen:
  • huella de la unidad;
  • nombre de la unidad;
  • nombre del conductor;
  • flechas de dirección de movimiento.
Orden de capas
Las capas se muestran en un orden determinado. De acuerdo con la prioridad de representación, se las puede dividir en 7 grupos. La lista de estos grupos está abajo. Los elementos de cada grupo siguiente se dibujan sobre los elementos del anterior. En algunos grupos también está prevista una jerarquía interna de representación.
I. Capas básicas de mapas
II. Capas adicionales de mapas
III. Capas de vectores básicas
  • Geocercas dibujadas en el navegador
  • Elementos dibujados en el servidor
  • Viajes en el informe por viajes
  • Rutas
IV. Capas de vectores adicionales
  • Inscripciones de conductores y de remolques
  • Huellas de unidades
  • Flechas de direcciones del movimiento de unidades
  • Nombre de unidades
  • Iconos de estado
  • Inscripciones de los marcadores de la herramienta Detector LBS
V. Marcadores
  • Iconos de geocercas en caso de dibujarse en el navegador
  • Marcadores de conductores y remolques separados de unidades
  • Marcadores de unidades
  • Marcadores de conductores y remolques asignados a unidades
  • Marcadores de la pestaña Mensajes
  • Marcadores del inicio/fin de recorridos en las pestañas Recorridos e Informes
  • Marcadores de Información de puntos de recorridos en caso de dibujarse geocercas, informes, recorridos en el servidor
  • Nombres de geocercas
VI. Herramientas
  • Reproductor de recorridos
  • Distancia
  • Área
  • Dirección
  • Enrutamiento
  • Información de puntos
  • Unidades más cercanas
  • Detector LBS
VII. Capas de modificación
  • Geocerca creada
Si las geocercas en forma de círculo y polígono se sobreponen, las de menor área se muestran encima de las de mayor área. Las geocercas en forma de línea siempre se muestran encima de otras geocercas.
Selección del mapa
Para cambiar el mapa base, apriete el botón  en el rincón superior izquierdo del mapa. El menú de selección de mapa está dividido en dos secciones. En la sección superior están las capas básicas de mapas, es decir, mapas base; en la inferior, están las capas de información adicionales. Elija el mapa base que debe usarse como el mapa principal y como el minimapa.
Dependiendo de la base cartográfica, para ella pueden estar disponibles las capas adicionales. Estas permiten mostrar la siguiente información en el mapa principal: tráfico en las carreteras, navegación marítima o condiciones meteorológicas. Para activar la capa necesaria, márquela en la sección de capas adicionales.
La cantidad de las bases cartográficas disponibles depende de las fuentes de mapa seleccionadas en los parámetros del usuario. Además, allí puede guardar la posición actual del mapa para los siguientes inicios de sesión. Si no tiene la opción de activar alguna fuente de mapas, contacte con el administrador de su sistema de rastreo.
Herramientas
El menú que contiene las herramientas para trabajar con el mapa se encuentra en la parte izquierda. Para obtener más información sobre herramientas, consulte este capítulo.
Cambio de escala del mapa
Diferentes tipos de mapas tienen diferentes graduaciones de escalas. Para la mayoría de los mapas, el rango de valores posibles es de 1 a 19, donde 1 es la escala más detallada (calles, casas) y 19 es el mapa del mundo. Para los mapas MapBox y ArcGis, los valores posibles son de 1 a 22. Al iniciar sesión en el sistema, el valor por defecto es 19.
Para cambiar la escala del mapa se puede usar varios métodos descritos a continuación.
Por medio de botones en el mapa
En la parte derecha del mapa, hay botones  o   que permiten acercar o alejar objetos. El centro del mapa no cambia su posición.
Con ayuda de la rueda del ratón
Es aún más cómodo ajustar la escala necesaria por medio de la rueda del ratón. Si lo gira hacia arriba, la unidad se acerca, si hace lo opuesto — se aleja. Además, puede colocar el cursor en el punto que le interesa, para que no desaparezca del campo visual al cambiarse la escala del mapa.
Con ayuda del ratón y la tecla Mayús
Para aumentar la escala de un área elegida, apriete Mayús y escoja un rectángulo en el mapa por el botón izquierdo del ratón.
Por un doble clic
Un doble clic con el botón izquierdo del ratón en un lugar en el mapa causa la aproximación de éste.
En el rincón izquierdo inferior se muestra la escala actual del mapa. En el rincón derecho inferior se muestran las coordenadas geográficas a las que apunta el cursor del ratón. El formato de coordenadas se escoge en los parámetros del usuario (grados o grados y minutos).
Uso del mapa en varias pestañas
El mapa es universal para todas las pestañas. Esto significa, que cuando se cambian las pestañas, la escala del mapa y las coordenadas de su centro se conservan. También siguen en sus lugares tales elementos gráficos como líneas de recorridos, marcadores, geocercas, rutas, iconos de unidades, etc. Esto quiere decir, que si usted ha solicitado un informe con marcadores de estacionamientos y ha pasado a la pestaña Recorridos para construir los recorridos del movimiento de una unidad (aunque sea absolutamente otra unidad), todos los signos gráficos, líneas, marcadores, etc. se quedarán en el mapa hasta que los borre o desactive.
Muchas pestañas pueden tener sus capas en el mapa. Los elementos gráficos marcados en el mapa mientras trabajar en alguna pestaña del mapa pueden activarse o desactivarse fácilmente. Para cada capa se regula individualmente si se muestran o no con ayuda del botón Ojo en el rincón izquierdo superior del mapa.
Navegación por el mapa
Para moverse por el mapa, haga clic izquierdo en cualquier parte del mapa y, sin soltar el botón del ratón, arrástrela al lado necesario.
Preguntas y respuestas
¿Cómo cargar un mapa a Gurtam Maps?
Para agregar un mapa nuevo, es necesario enviar la solicitud a support@wialon.com. Adjunte al correo electrónico el mapa vectorial en uno de los formatos soportados (MP, MapInfo, ESRI Shape, OSM o KML) o inserte el enlace para descargar el mapa. Los datos deben ser obligatoriamente en el sistema de coordenadas WGS-84.
Tengo una lista de direcciones en una tabla XLSX. ¿Pueden agregarla a Gurtam Maps?
Se puede cargar los datos a Gurtam Maps desde una tabla de direcciones en los formatos CSV y XLS/XLSX. Tal tabla debe contener las siguientes columnas: número de casa, calle, ciudad/pueblo, región (opcional), coordenadas X y Y en el sistema WGS-84 en grados decimales (por ejemplo, -15.75859, -69.69079).
¿Se puede importar los datos de AutoCAD a Gurtam Maps?
En Gurtam Maps no se soporta el formato DWG, pero en AutoCAD se puede exportar los datos a otros formatos que se soportan para la importación (MP, MapInfo, ESRI Shape, OSM, KML). Asegúrese de que los datos son en el sistema de coordenadas WGS-84.
¿Se puede cargar una imagen satelital a Wialon?
Para cargar a Wialon imágenes satelitales u otros datos de trama, es necesario utilizar los servicios cartográficos de terceros, por ejemplo, Mapbox o ArcGIS.
En el informe, notificación o herramienta de búsqueda aparece información de dirección incorrecta. ¿Qué hacer?
Por favor, envíe una solicitud a support@wialon.com indicando las coordenadas del lugar y la dirección correcta.
En Gurtam Maps en mi región no hay direcciones ningunas. ¿Qué se puede hacer con esto?
Para solucionar este problema, es necesario cargar un mapa más detallado a Gurtam Maps. Si tiene un mapa de su región en uno de los formatos soportados (MapInfo, ESRI Shape, OSM, KML), puede enviarlo a nosotros para que lo agreguemos a Gurtam Maps. Podemos también utilizar datos de fuentes abiertas, por ejemplo, OpenStreetMap. Puede introducir la información de dirección faltante en OpenStreetMap, y nosotros intentaremos cargar estos datos a Gurtam Maps. Para hacerlo, una vez introducida la información, escríbanos a support@wialon.com.
¿Qué hacer en caso de error, información incorrecta o falta de dirección en los mapas Google, HERE, etc.?
Contacte directamente con este servicio. Podemos solo conectar los servicios cartográficos de terceros y no somos responsables de su contenido.
Ver también
