Informes por geocercas
Para crear informes por geocercas y grupos de geocercas se requieren los derechos de acceso Solicitar informes y mensajes y Ver geocercas en relación al recurso donde se encuentran estas geocercas; y en relación a la unidad o unidades, los derechos de acceso Ver objeto y sus propiedades básicas y Solicitar informes y mensajes.
En la plantilla del informe por geocercas y grupos de geocercas puede haber solo tabla de un tipo, Unidades.
En la tabla Unidades se muestra qué unidades y a qué hora han estado en la geocerca o en el grupo de geocercas, cuánto tiempo han estado allí, a qué velocidad se han movido, etc.
En los ajustes de la tabla Unidades en informes sobre geocercas, puede seleccionar si mostrar los intervalos dentro de una geocerca, fuera, o ambos. Consulte la descripción del ajuste Tipo de intervalo. Los límites de intervalos se definen mediante la opción Salida de geocerca en los ajustes de la plantilla del informe.
Al crear una plantilla, en los ajustes de la tabla debe elegir una o varias unidades que supuestamente se han encontrado en la geocerca o en el grupo de geocercas.
La tabla Unidades puede contener las columnas que se describen a continuación.
| Columna | Descripción |
| Unidad | El nombre de la unidad que ha estado en la geocerca. Si el tipo de intervalo es Fuera de geocerca, el nombre de la unidad que estuvo fuera de la geocerca. |
| Geocerca | El nombre de la geocerca en la que ha estado la unidad (solo en informes por grupos de geocercas). |
| Tipo | El tipo de la geocerca (polígono, círculo o línea). Si el tipo de intervalo es Fuera de geocerca, se muestra un guion. |
| Área | El área de la geocerca. Si el tipo de intervalo es Fuera de geocerca, se muestra un guion. |
| Perímetro | El perímetro de la geocerca. En caso de geocerca de tipo línea, su perímetro se considera su largo, es decir, sin tomar en cuenta su grosor. Si el tipo de intervalo es Fuera de geocerca, se muestra un guion. |
| Descripción | La descripción de la geocerca (se toma de las propiedades de la geocerca). Si el tipo de intervalo es Fuera de geocerca, se muestra un guion. |
| Hora de entrada | La hora en que la unidad entró en la geocerca. Si el tipo de intervalo es Fuera de geocerca, la columna muestra la hora en que la unidad salió de la geocerca y entró en el área exterior. |
| Hora de salida | La hora en que la unidad salió de la geocerca. Si el tipo de intervalo es Fuera de geocerca, la columna muestra la hora en que la unidad salió del área exterior y entró en la geocerca. |
| Duración en | El tiempo que la unidad estuvo dentro de la geocerca. Si el tipo de intervalo es Fuera de geocerca, la columna muestra la duración de la estancia de la unidad fuera de la geocerca. |
| Tiempo total | El tiempo pasado desde el inicio de la primera estancia hasta el final de la última estancia. Si el tipo de intervalo es Fuera de geocerca, la columna muestra el tiempo transcurrido fuera de la geocerca, desde el principio hasta el final. Si se agrega la fila Total a la tabla con los intervalos Fuera de geocerca, esta columna muestra la duración total desde el inicio de la primera salida hasta el final de la última salida de la geocerca. |
| Duración de estacionamientos | La duración total de estacionamientos dentro de la geocerca. |
| Tiempo entre | El tiempo que la unidad se ha encontrado fuera de la geocerca desde el momento de la primera salida hasta la última entrada a la geocerca. Si el tipo de intervalo es Fuera de geocerca, la columna muestra el tiempo entre la entrada y la salida del área exterior a la geocerca. |
| Kilometraje | El kilometraje dentro de la geocerca. |
| Kilometraje (ajustado) | El kilometraje tomando en cuenta el coeficiente indicado en las propiedades de la unidad en la pestaña Avanzadas. |
| Kilometraje inicial | El valor del sensor de kilometraje en el momento de entrar en la geocerca. |
| Kilometraje final | El valor del sensor de kilometraje en el momento de salir de la geocerca. |
| Kilometraje entre | El kilometraje fuera de la geocerca desde el momento de la primera salida hasta la última entrada a la geocerca. |
| Kilometraje entre (ajustado) | El kilometraje fuera de la geocerca desde el momento de la primera salida hasta la última entrada a la geocerca tomando en cuenta el coeficiente de kilometraje. |
| Horas de motor iniciales | El valor del sensor de horas de motor absolutas en el momento de entrar en la geocerca. |
| Horas de motor finales | El valor del sensor de horas de motor absolutas en el momento de salir de la geocerca. |
| Contador inicial | El valor del contador en el momento de entrar en la geocerca. |
| Contador final | El valor del contador en el momento de salir de la geocerca. |
| Temperatura media | La temperatura media a lo largo de la estancia en la geocerca. |
| Temperatura mínima | La temperatura mínima a lo largo de la estancia en la geocerca. |
| Temperatura máxima | La temperatura máxima a lo largo de la estancia en la geocerca. |
| Temperatura inicial | El valor de temperatura en el momento de entrar en la geocerca. |
| Temperatura final | El valor de temperatura en el momento de salir de la geocerca. |
| Velocidad media | La velocidad media al que la unidad se ha movido dentro de la geocerca. |
| Velocidad máxima | La velocidad máxima al que la unidad se ha movido dentro de la geocerca. |
| Peso de carga | El valor medio del sensor de peso a lo largo de la estancia en la geocerca. |
| Conductor | El nombre del conductor si este ha sido asignado. |
| Remolque | El nombre del remolque si este ha sido asignado. |
| Visitas | El número de veces en que la unidad ha estado en la geocerca en el período indicado. |
| Consumido | El valor del combustible consumido total a lo largo de la estancia en la geocerca según todos los sensores de combustible. |
| Consumido por ImpFCS/AbsFCS/InsFCS/FLS | El volumen del combustible consumido determinado por uno de los sensores ImpFCS/AbsFCS/InsFCS/FLS a lo largo de la estancia en la geocerca. |
| Consumido por cálculo/cálculo para FLS | El volumen del combustible consumido a lo largo de la estancia en la geocerca determinado por cálculo. |
| Consumido por tarifa | El volumen del combustible consumido a lo largo de la estancia en la geocerca determinado por tarifa. |
| Consumo promedio | El consumo promedio de combustible determinado por todos los sensores de combustible a lo largo de la estancia en la geocerca. |
| Consumo promedio por ImpFCS/AbsFCS/InsFCS/FLS | El consumo promedio de combustible determinado por uno de los sensores ImpFCS/AbsFCS/InsFCS/FLS a lo largo de la estancia en la geocerca. |
| Consumo promedio por cálculo/cálculo para FLS | El consumo promedio de combustible a lo largo de la estancia en la geocerca determinado por cálculo. |
| Consumo promedio por tarifa | El consumo promedio de combustible a lo largo de la estancia en la geocerca determinado por tarifa. |
| Imagen | Las imágenes recibidas de la unidad. La visualización de imágenes en informes y las funciones relacionadas se describen aquí. |
Ajustes
Puede aplicar los siguientes ajustes a la tabla Unidades en los informes sobre geocercas y grupos de geocercas:
- Especificación
- Numeración de filas
- Total
- Limitaciones de tiempo
- Tipo de intervalo
- Intervalo incompleto
- Formato de duración
En la plantilla del informe por grupo de geocercas, para ver información detallada sobre la estancia de la unidad o unidades en cada geocerca, es necesario marcar la opción Especificación en los ajustes de la tabla.
Agrupación y clasificación
Puede agrupar los datos de la tabla Unidades según los siguientes parámetros: total, unidad, año, estación, mes, semana, día, día del mes, fecha, turno, duración. También puede clasificar los datos de la tabla.
En los informes sobre grupos de geocercas, también puede agrupar los datos por geocerca.
Si utiliza agrupación o la fila Total en la tabla Unidades, los valores en las filas de agrupación y Total se calculan de acuerdo con el valor de agrupación seleccionado para cada columna.
Filtración de intervalos
Puede aplicar los siguientes filtros de intervalos a la tabla Unidades en los informes sobre geocercas y grupos de geocercas:
