Propiedades avanzadas
La pestaña Avanzadas se compone de varias secciones. En ellas puede configurar parámetros para ejecución de informes, coloración de recorridos y sensores, filtración de mensajes de unidades, etc.
Ajustes adicionales
Los parámetros disponibles en esta sección influyen en los cálculos de consumo de combustible, kilometraje, horas de motor y otros datos.
| Parámetro | Descripción |
| Consumo por tarifa | Es el consumo de combustible por 100 km u otras unidades de medida dependiendo del sistema de medidas escogido. El valor por defecto es 0. |
| Consumo estacional | Es la opción que permite indicar una tasa de consumo de combustible específica para una temporada de año. El valor por defecto es 0.Si la opción Consumo estacional está activada, al crear un sensor nuevo utilizando el asistente para consumo por cálculo la opción Coeficiente estacional del asistente se activa por defecto. El valor de este coeficiente se calcula según los valores indicados en la pestaña Avanzadas. |
| Límite de velocidad urbano | Es la velocidad máxima para que se considere que el vehículo se mueve dentro de la ciudad. Si el vehículo se mueve con mayor velocidad, se considera un viaje suburbano. Se puede emplear este ajuste en informes en la tabla Viajes, en estadísticas, en el informe avanzado de conductores. |
| Intervalo máximo entre mensajes | Es el intervalo máximo entre mensajes en segundos. Si la diferencia entre el tiempo de dos mensajes supera el valor especificado, este intervalo de tiempo se considera como pérdida de conexión. Los intervalos de pérdida de conexión se pueden ver en el informe Problemas de conexión. La opción puede afectar a:
El valor por defecto es 0 (la opción está desactivada). |
| Velocidad media entre mensajes | Esta opción es necesaria para no tener en cuenta las anomalías de coordenadas al calcular el kilometraje. Velocidad media máxima de la unidad determinada por dos mensajes vecinos, en km/h. Si se supera el valor especificado, estos mensajes no se tienen en cuenta al calcular el kilometraje en los informes, en los contadores de kilometraje de tipos GPS y GPS + sensor de ignición y en la pestaña Mensajes. Para desactivar esta opción, ingrese 0. |
| Distancia entre coordenadas | Esta opción es necesaria para no tener en cuenta las anomalías de coordenadas al calcular el kilometraje. Distancia máxima entre las coordenadas de dos mensajes vecinos, en km. Si se supera el valor especificado, estos mensajes no se tienen en cuenta al calcular el kilometraje en los informes, en los contadores de kilometraje de tipos GPS y GPS + sensor de ignición y en la pestaña Mensajes. Para desactivar la opción, ingrese 0. |
| Ratio diario de horas de motor | Son horas de motor normales diarias. El valor puede emplearse en el informe de horas de motor (al calcular utilización y utilización eficaz). Las horas de motor se calculan según el contador de horas de motor. |
| Coeficiente de kilometraje | Es el coeficiente que se utiliza para corregir el kilometraje calculado en Wialon en los casos cuando siempre se diferencia del kilometraje real una cantidad de veces determinada. Ejemplo. El kilometraje calculado en Wialon es de 100 km, y el kilometraje real (es decir, determinado según aparatos del vehículo) es de 120 km. El coeficiente de kilometraje que debe ser indicado en este campo es 120/100 = 1.2. El resultado de multiplicación por el coeficiente se muestra en la columna Kilometraje (ajustado) en diferentes tablas de informes y en la estadística. |
Preguntas y respuestas
Fuente de datos de velocidad
Esta sección se muestra para algunos tipos de dispositivos para los que el sistema de seguimiento admite el cambio de la fuente de velocidad.
En la mayoría de los casos, el sistema de seguimiento utiliza los valores calculados por el dispositivo según GPS como valores de velocidad. Estos se almacenan en los mensajes de una unidad en el parámetro speed. Si no son correctos, usted puede especificar un parámetro cuyos valores deben sustituir los valores del parámetro speed .
Para configurar correctamente una fuente de datos de velocidad, haga lo siguiente:
- En el campo Parámetro de velocidad , escoja o escriba el nombre del parámetro (hasta 50 caracteres) cuyos valores quiere utilizar como valores de velocidad. En la lista desplegable se muestran todos los parámetros enviados por el dispositivo, excepto los virtuales.
- Seleccione una unidad de medida en la que el dispositivo envía los valores de velocidad (no la unidad de medida que quiere ver en el sistema de seguimiento). Si no se selecciona ninguna unidad, se utilizan km/h.
- Guarde los cambios.
Después de guardar, el sistema utiliza los valores de velocidad del parámetro especificado.
Después de guardar, los valores de velocidad en el parámetro speed en los mensajes de la unidad comienzan a sustituirse por los valores del parámetro especificado por usted en todas las partes del sistema sin posibilidad de recuperación. Si el parámetro especificado no está en los mensajes, se utilizan los valores ordinarios del parámetro speed.
El valor de velocidad del parámetro especificado no se toma en cuenta en el sistema si la ubicación de la unidad se determina por LBS (vea la opción Permitir posicionamiento por torres de red celular). En este caso, los valores que se muestran en la descripción emergente e información de la unidad, así como en los mensajes en la columna Velocidad son iguales a 0.
Excesos de velocidad
En esta sección puede escoger el método que debe emplearse para detectar excesos de velocidad que pueden ser mostrados más tarde en el informe especial. También, si ejecuta un informe con recorridos, puede activar una opción para añadir marcadores de excesos de velocidad en el mapa.
Puede escoger uno de los siguientes métodos: Ninguno, Límite fijo, Límites de carreteras.
Ninguno
El sistema no registra excesos de velocidad. Este método está escogido por defecto.
Límite fijo
Los excesos de velocidad se registran según las condiciones establecidas por usted.
En el campo Límite de velocidad fijo, indique la velocidad máxima permitida para esta unidad. Si la velocidad supera el valor indicado, el sistema registra un exceso.
En el campo Duración mínima de exceso de velocidad, indique cuánto tiempo debe durar el exceso. Si el exceso dura menos del tiempo indicado, el sistema no lo registra.
Los excesos de velocidad se registran según los límites indicados para los automóviles de pasajeros en los mapas Gurtam Maps (solo si el límite de carretera es más de 30 km/h). Sin embargo, si se ha añadido a Gurtam Maps una capa con límites de velocidad a petición de un usuario, estos límites de velocidad tienen prioridad en el sistema de seguimiento de este usuario.
En el campo Exceso de velocidad permitido, indique qué valor de exceso está permitido para que el sistema no lo registre. Por ejemplo, en el tramo de carretera se aplica una restricción de 60 km por hora según el mapa. En el campo está indicado el valor de 10 km por hora. Esto significa que si la unidad tiene una velocidad por debajo de 70 km por hora, el exceso no se registra.
En el campo Duración mínima de exceso de velocidad, indique cuánto debe durar el exceso para que el sistema lo registre.
Si introduce 0 en el campo Duración mínima de exceso de velocidad, el exceso de velocidad se registra aunque se reciba un mensaje con el valor de velocidad mayor del límite establecido. En los informes, la duración de tal intervalo se indica como 00:00.
Agregar límites de velocidad personalizados
Para agregar sus propios límites de velocidad personalizados al mapa, siga estos pasos:
- Contacte al servicio de atención al cliente para determinar qué fuente (HERE Maps u OpenStreetMap) proporciona los datos de límites de velocidad para su región.
- Siga la guía correspondiente según la fuente de su región:
Actividad de conductor según datos en línea
Esta funcionalidad tiene el estado Legacy: ya no se desarrolla ni recibe soporte.
En esta sección puede escoger la fuente de información sobre la actividad del conductor. Estos datos permiten verificar en tiempo real si el conductor observa el régimen de trabajo y descanso.
La información de actividad del conductor se muestra en la descripción emergente de unidad y de conductor y en la información ampliada de unidad. Para esto, la opción Actividad de conductor según datos en línea debe estar activada en los parámetros del usuario. Además, puede ver esta información en los informes por conductores y en la aplicación Tacho View.
Puede escoger entre las siguientes opciones:
| Opción | Descripción |
| Ninguno | Los nuevos datos de actividad del conductor no se calculan. En la descripción emergente de unidad o de conductor y en la información ampliada de unidad, se muestran datos de actividad calculados anteriormente si los hay. |
| Parámetros del tacógrafo | Los datos en línea sobre actividad del conductor se envían del tacógrafo instalado en el vehículo al dispositivo y, después, se envían al sistema. Esta función se admite solo en algunos tipos de dispositivos. |
| Asignaciones y viajes | La actividad del conductor asignado a esta unidad se detecta según datos en línea de la siguiente forma:
En Wialon los datos en línea sobre actividad del conductor correspondientes a un período pasado no se actualizan y, por lo tanto, permiten solo tener la idea aproximada de cómo el conductor cumple el régimen de trabajo y descanso. Por ejemplo, si cambia ajustes de detección de viajes o datos sobre asignaciones del conductor, estos cambios no se aplican a los datos en línea del período pasado y no figuran en informes.
Puede obtener datos precisos sobre actividad del conductor solo en informes o en la aplicación Tacho View utilizando archivos de la tarjeta de conductor como fuente datos.
Color del nombre de unidad
Por defecto los nombres de unidades y de conductores asignados a estas unidades se muestran en gris en el mapa. Pero puede elegir su color para cada unidad.
El color seleccionado puede aplicarse al texto del nombre o a su fondo. Cada usuario elige el modo necesario con el ajuste Emplear el color del nombre de la unidad para en el mapa.
Colores del recorrido
En esta sección puede configurar el color para recorridos de unidades, es decir, su trayectoria en el mapa. Puede crear recorridos en las pestañas Recorridos, Mensajes, Informes y Seguimiento (opción Recorrido rápido).
Los recorridos pueden ser de un color uniforme o de varios colores dependiendo de los parámetros que determinan su color. Puede escoger una de las cuatro opciones:
- por viajes;
- simple;
- por velocidad;
- por sensor.
La opción seleccionada en esta sección se selecciona por defecto también para la pestaña Recorridos.
| Por viajes | El recorrido se divide en varios tramos cada uno de los cuales corresponde a un viaje. Los viajes se determinan según los ajustes en la pestaña Detección de viajes. |
| Simple | El recorrido se representa en un color. Esta opción es útil cuando crea recorridos para un grupo de unidades para que sea más fácil distinguirlos. Puede escoger el color en la paleta. Si crea varios recorridos uno tras otro, para cada recorrido se emplea el color siguiente en la paleta. |
| Por velocidad | El recorrido se representa en diferentes colores dependiendo de la velocidad de unidad. Para añadir un intervalo, haga clic en el icono , ingrese los valores de velocidad y el color para el intervalo y apriete OK. Si no hay ningún valor en el primer campo, se considera que es -∞ (menos infinidad); y si no lo hay en el segundo campo, +∞ (más infinidad). Puede escoger el color en la paleta o ingresar en el formato HEX en el campo encima de la paleta.Los intervalos creados se muestran en la escala. Para modificar un intervalo, haga clic en el mismo con el botón izquierdo del ratón, haga los cambios y apriete OK. Para restablecer los ajustes por defecto, haga clic en el icono a la derecha de la escala. |
| Por sensor | El recorrido se representa en diferentes colores dependiendo de los valores del sensor escogido. En la lista hay sensores creados para la unidad. Los intervalos y colores para el recorrido se establecen en las propiedades de estos sensores.Si los ajustes de intervalos han sido eliminados de las propiedades del sensor seleccionado, el sistema automáticamente cambia al uso de otro sensor que tenga los intervalos configurados. En caso de no existir otro sensor con los intervalos configurados, se utiliza la opción Por viajes. |
Empleo de los colores del sensor
En esta sección puede escoger sensores cuyos colores deben utilizarse para algunos elementos de la interfaz. Para que se pueda seleccionar un sensor, primero hay que crearlo y especificarle intervalos de valores y colores.
A continuación se describen los elementos de interfaz para los que se emplean los colores de sensores escogidos.
| Elemento | Descripción |
| Estado de sensor | Los colores del sensor seleccionado se emplean para la opción Estado de sensor en la lista de trabajo de la pestaña Seguimiento y en el menú de opciones de seguimiento en el mapa. |
| Signos del estado de movimiento | Los colores del sensor escogido se emplean para las alternativas de iconos en el mapa. |
| Batería de dispositivo | Los colores del sensor escogido se emplean para la opción Batería de dispositivo en la lista de trabajo de la pestaña Seguimiento y en el menú de opciones de seguimiento en el mapa. Además, el sensor seleccionado aquí se utiliza en la pestaña Diagnóstico para el criterio Carga de batería de dispositivo. Para configurar el sensor que muestra el nivel de batería del dispositivo, tiene que crear un sensor personalizado con el parámetro en el que el dispositivo envía los datos de batería. Si estos datos se reciben no en por ciento, sino en voltios, tiene que rellenar la tabla de cálculo para el sensor para que los datos se muestren correctamente en el sistema. |
Si la unidad no tiene sensores convenientes, estas opciones no se activan.
Esta opción funciona con aquellos tipos de dispositivos que soportan la función de posicionamiento celular. Para ver la lista de tales dispositivos, escoja la sección necesaria en la pestaña Hardware y aplique el filtro LBS.
La opción permite utilizar estaciones base de telefonía celular (LBS) para determinar la posición de la unidad, por ejemplo, cuando los datos GPS no son válidos. Los datos recibidos de esta manera no son tan precisos como los datos recibidos por GPS y solo muestran la posición aproximada.
Los datos LBS se utilizan en los siguientes casos:
- la opción Permitir posicionamiento por torres de red celular está activada y no se han recibido mensajes con datos GPS durante más de cinco minutos;
- la opción Permitir posicionamiento por torres de red celular está activada y los mensajes con datos GPS recibidos durante los últimos cinco minutos no cumplen con los criterios de filtración establecidos.
Durante estos cinco minutos, se muestran la ubicación y el estado de movimiento de unidad determinados según los últimos datos GPS válidos. Los mensajes LBS recibidos durante este tiempo no influyen en la visualización de datos de ubicación y estado de movimiento de la unidad, pero puede encontrar estos mensajes en informes o en la tabla de mensajes.
Una vez transcurridos cinco minutos, si los valores de todos los parámetros LBS (mnc, mcc, lac, cell_id) siguen siendo los mismos que los del último mensaje con coordenadas GPS válidas, estas coordenadas siguen considerándose la última ubicación conocida de la unidad y el icono de estado de movimiento no cambia. Cuando se reciben nuevos valores de los parámetros LBS, se muestra la nueva ubicación de la unidad según estos valores y el icono de estado de movimiento cambia a
Si la ubicación de la unidad se determina mediante LBS, los valores de velocidad no se toman en cuenta en el sistema. En este caso, los valores que se muestran en la descripción emergente e información de la unidad, así como en los mensajes en la columna Velocidad son iguales a 0.
Los mensajes con datos LBS no se tienen en cuenta en el detector de viajes y la conducción eficiente.
Filtración de validez de mensajes
Todos los mensajes de unidades se registran en una base de datos. Algunos mensajes pueden ser no válidos, por ejemplo, debido a emisiones de datos o falta de coordenadas. Tales mensajes distorsionan los valores de kilometraje, recorridos, resultados en informes, etc.
Para resolver este problema, Wialon ofrece la función de filtrar mensajes. Esta función le permite especificar los criterios que determinan si un mensaje es válido o no. Si un mensaje es inválido, se guarda en la base de datos sin la información recibida por GPS: es decir, sin la velocidad, las coordenadas, el número de satélites, la altitud y la dirección de movimiento. El resto de datos de tal mensaje (por ejemplo, los valores de sensores) se guardan y pueden utilizarse en el sistema.
Además de los criterios de validez, en esta sección hay opción para omitir los mensajes que los propios dispositivos han identificado como no válidos. Consulte la descripción de esta opción a continuación.
Los ajustes especificados solo se aplican a los mensajes nuevos.
Independientemente de los ajustes en esta sección, cualquier mensaje sin coordenadas o con al menos una coordenada nula (longitud o latitud) se considera inválido.
Omitir mensajes inválidos
La opción permite no tomar en cuenta los datos GPS que han sido determinados como no válidos por los dispositivos mismos. Algunos dispositivos (controladores) envían parámetros especiales en los que se determina que las coordenadas no son válidas. Asimismo, en el mensaje se indica la hora corriente y las últimas coordenadas válidas. El sistema considera tal mensaje como un mensaje sin datos de posición y no lo emplea para crear recorridos, determinar la ubicación, etc.
Criterios de validez de mensajes
Los criterios de validez funcionan según el principio O: un mensaje se considera inválido si no cumple al menos uno de los criterios.
| Criterio | Descripción |
| Cantidad mínima de satélites | En este campo puede indicar qué cantidad mínima de satélites debe ser utilizada para determinar coordenadas para que el mensaje se considere válido. El valor recomendado es no menos de cuatro. No se puede indicar un valor superior a 255. |
| Valor máximo de HDOP | En este campo puede indicar el valor máximo de HDOP con el que los mensajes se consideran válidos. HDOP (Horizontal Dilution of Precision) es una medida de error en el plano horizontal. Cuanto menor es este parámetro, más precisas son las coordenadas. No se puede indicar un valor superior a 9999. |
| Valor máximo de velocidad | En este campo puede indicar un límite para valores de velocidad excedido el cual el mensaje se considera no válido. No se puede indicar un valor superior a 9999. Si está indicado 0, este criterio de filtración no se toma en cuenta. |
| Filtración de mensajes | Aquí se puede añadir sensores que deben utilizarse para filtrar mensajes. Si el valor del sensor seleccionado es 0, el mensaje se considera inválido. Para añadir un sensor, haga clic en Agregar sensor y seleccione el necesario de la lista. Puede añadir varios sensores. |
Determinar la ubicación por puntos Wi-Fi
Esta opción se muestra para dispositivos que pueden determinar la ubicación por puntos de Wi-Fi. Para ver la lista de tales dispositivos, escoja la sección necesaria en la pestaña Hardware y aplique el filtro Posicionamiento Wi-Fi.
Al activar la opción Determinar la ubicación por puntos Wi-Fi , se hacen disponibles las opciones que se describen a continuación.
| Cantidad mínima de puntos Wi-Fi | Aquí hay que indicar la cantidad mínima de puntos Wi-Fi con la que los mensajes deben considerarse válidos. Se puede indicar solo un número entero. El valor mínimo permitido es 2, el máximo es 255. |
| Cantidad máxima de puntos Wi-Fi | En este campo hay que indicar la cantidad máxima de puntos Wi-Fi que se toman en cuenta al determinar la ubicación. Si hay más puntos de lo indicado, se toman en cuenta solo los puntos con la señal más fuerte. Se puede indicar solo un número entero. El valor mínimo permitido es 2, el máximo es 255. |
| Precisión de la ubicación | En este campo hay que indicar la precisión de la ubicación en metros. Cuanto menor es el valor, más precisas son las coordenadas que se reciben. El mensaje se considera inválido si el valor de la precisión que contiene es mayor que el especificado. En el campo se puede ingresar un número entero o fraccionario mayor o igual a cero. No se puede indicar un valor superior a 10 000. |
Los mensajes con datos determinados por puntos de Wi-Fi no se tienen en cuenta en el detector de viajes y la conducción eficiente.
Si al mismo tiempo para la unidad está activada la opción Permitir posicionamiento por torres de red celular y el sistema cuenta los datos GPS, LBS y Wi-Fi válidos, en primer lugar, para determinar la ubicación, se utilizan los datos Wi-Fi. Si los datos Wi-Fi no son válidos (es decir, no corresponden a los ajustes indicados o no se encontró la dirección del punto), se utilizan los datos GPS. Los datos LBS, en este caso, se emplean en último lugar.
Puede ver que los datos de ubicación de la unidad se obtuvieron de puntos Wi-Fi en las siguientes partes del sistema:
- en la pestaña Dashboard en el bloque Estado de movimiento;
- en la pestaña Seguimiento en la lista de trabajo (opción de seguimiento Estado de movimiento);
- en la tabla de mensajes de datos (líneas de mensajes con ubicación determinada por Wi-Fi se resaltan con el color violeta).
