Compartir códigos de activación
Esta página describe cómo distribuir códigos de activación de unidades entre cuentas.
Compartir un código de activación con una cuenta subordinada
Por defecto, los códigos de activación solo están disponibles para los usuarios que son creadores de cuentas de nivel superior. Para que los usuarios que son creadores de otras cuentas puedan gestionar los códigos de activación (por ejemplo, verlos, compartirlos o dejar de compartirlos), siga estos pasos:
  1. Asegúrese de que la cuenta con la que desea compartir los códigos tenga derechos de distribuidor.
    Ventana de propiedades de la cuenta abierta en la pestaña Restricciones en el CMS Manager. La opción Derechos de distribuidor es visible con una casilla marcada, indicando que está habilitada. Otras opciones y configuraciones se enumeran en formato de tabla.
  2. En la barra de navegación de la cuenta de nivel superior, seleccione Códigos de activación.
  3. En la columna Compartido con, seleccione la cuenta con la que desea compartir el código. Solo puede seleccionar una cuenta.
    Ventana de Códigos de activación con columnas para Código, Unidad, Compartir con, Período de validez, Tiempo de activación y Tiempo de caducidad. La columna Compartir con muestra una lista desplegable de cuentas, con una cuenta resaltada para indicar que está seleccionada.
A partir de ese momento, la opción Códigos de activación estará disponible en la barra de navegación de la cuenta en CMS Manager. El usuario de dicha cuenta podrá gestionar el código compartido en la sección Códigos de activación: verlo, asignarlo a una unidad, reasignarlo, compartirlo con otras cuentas subordinadas con derechos de distribuidor y deshacer estas acciones.
Preguntas y respuestas
¿Qué ocurre con los códigos compartidos si deshabilito los derechos de distribuidor en una cuenta subordinada?
Si deshabilita la opción Derechos de distribuidor para una cuenta subordinada, el creador de la cuenta perderá acceso a la sección Códigos de activación en CMS Manager. Esto significa que ya no podrá compartir códigos ni cancelar su uso compartido.
Sin embargo, el usuario todavía podrá usar los códigos compartidos previamente con su cuenta. Para asignar un código después de que se deshabilitan los derechos de distribuidor, el usuario debe tenerlo guardado en otro lugar para poder pegarlo en las propiedades de la unidad.
He compartido un código de activación con una cuenta subordinada. ¿Puedo asignar ese mismo código a una unidad?
Sí. Sin embargo, tenga en cuenta que asignar el código desde su cuenta no cancela automáticamente que se comparta con la cuenta subordinada. Esta seguirá teniendo acceso al código y podría asignarlo a otra unidad.
Para evitar este conflicto y asegurarse de que su unidad permanezca activa, debe dejar de compartir el código manualmente con la cuenta subordinada antes de asignarlo a su unidad.
¿Puedo compartir un código de activación que ya está asignado a una unidad?
No, un código de activación no se puede compartir mientras esté asignado a una unidad. Primero debe desasignar el código para poder compartirlo.
Al desasignar el código, la unidad a la que estaba asignado se desactivará inmediatamente.
Compartir varios códigos de activación con una cuenta subordinada
Para compartir varios códigos de activación con una cuenta a la vez, siga estos pasos:
  1. Siga los pasos 1 a 2 de las instrucciones anteriores.
  2. Seleccione los códigos que desea compartir. Para seleccionarlos todos, marque la casilla de la fila superior.
    Sección "Códigos de activación" con múltiples códigos seleccionados. Las columnas Código, Unidad, Compartir con, Período de validez, Tiempo de activación y Tiempo de caducidad no son visibles. En su lugar, se muestra el número de códigos seleccionados. La columna Compartir con muestra una lista desplegable de cuentas, con una cuenta resaltada para indicar que está seleccionada.
  3. Seleccione la cuenta con las que desea compartir los códigos. Solo puede seleccionar una cuenta.
Hecho esto, el creador de la cuenta puede ver y gestionar los códigos compartidos desde la sección Códigos de activación en CMS Manager.
Dejar de compartir un código de activación con una cuenta subordinada
Puede cancelar el uso compartido de un código que haya compartido previamente con una cuenta subordinada.
Para ello, siga estos pasos:
  1. En la barra de navegación, seleccione Códigos de activación.
  2. Busque el código que corresponda y haga clic en el nombre de la cuenta con la que está compartido.
  3. Haga clic en el icono icono de cruz.
    Interfaz Códigos de activación de CMS Manager que muestra una lista de códigos en una cuadrícula de datos. Un icono X (cruz) prominente aparece junto al nombre de una cuenta compartida en la primera fila, indicando la opción de dejar de compartir el código. Otras columnas muestran información de Código, Unidad, Compartido con, Período de validez, Tiempo de activación y Tiempo de caducidad
A continuación, el código deja de mostrarse en la sección Códigos de activación de esa cuenta. Sin embargo, si el usuario de esa cuenta ha guardado el código en otro lugar (por ejemplo, en un archivo de texto), aún puede usarlo para activar una unidad.
Si un código de activación compartido nunca se ha asignado a una unidad, su período de validez aún no ha comenzado.
Cancelación automática del uso compartido
Un código de activación se deja de compartir automáticamente con una cuenta subordinada cuando este se comparte con otra cuenta, ya que un código no puede compartirse con dos cuentas al mismo tiempo.
