Plantillas de informes
Un informe puede generarse solo a base de una plantilla creada de antemano. La lista de todas las plantillas disponibles está en la parte izquierda inferior en la pestaña Informes. Aquí se puede crear, modificar, copiar y eliminar plantillas de informes.
Una plantilla contiene información sobre qué tablas y gráficas serán incluidas en el informe ejecutado, cuál será el contenido de estas tablas y el orden de las columnas y secciones, qué elementos serán mostrados en el mapa, etc.
Al apuntar con el cursor a una plantilla de informe, está disponible la siguiente información:
  • nombre de la plantilla de informe;
  • recurso a que pertenece (si el usuario actual tiene acceso a varios);
  • tipo de la plantilla de informe;
  • lista de las tablas y gráficas que contiene;
  • lista de los objetos asignados.
Por un clic en una plantilla, esta se escoge automáticamente en el campo Plantilla de informe.
Las plantillas de la lista están ordenadas alfabéticamente. Se puede usar el filtro dinámico sobre la lista. En la lista desplegable a la izquierda de la búsqueda se puede escoger un recurso.
Con la plantilla de informe están disponibles las siguientes acciones:
  • o : modificar o revisar las propiedades de la plantilla (depende de los derechos de acceso);
  • : copiar la plantilla (crear una plantilla nueva a base de una que ya existe);
  • : eliminar la plantilla (si no hay acceso correspondiente, el botón es gris).
Creación de una plantilla de informe
Para crear una nueva plantilla de informe, apriete el botón Crear. Si hay acceso a más de un recurso, escoja uno y apriete Siguiente.
En la plantilla de informe indique su nombre y escoja el tipo.
Están disponibles los siguientes tipos.
TipoDescripción
UnidadLa plantilla se emplea para analizar los datos de una unidad.
Grupo de unidadesLa plantilla se emplea para analizar los datos, recibidos de varias unidades al mismo tiempo.
UsuarioLa plantilla se emplea para analizar la actividad de los usuarios.
ConductorLa plantilla se emplea para analizar el trabajo de los conductores.
RemolqueLa plantilla se emplea para analizar el uso de los remolques.
RecursoLa plantilla se emplea para seguir los cambios del contenido de un recurso.
RepetidorLa plantilla se emplea para analizar el trabajo de los repetidores.
RutaLa plantilla se emplea para analizar el paso por las rutas.
Grupo de conductoresLa plantilla se emplea para analizar el trabajo de varios conductores al mismo tiempo.
Grupo de remolquesLa plantilla se emplea para analizar el trabajo de varios remolques al mismo tiempo.
PasajerosLa plantilla se emplea para analizar la transportación de pasajeros.
Grupo de pasajerosLa plantilla se emplea para analizar el transporte de grupos de pasajeros.
GeocercaLa plantilla se emplea para analizar qué unidades han visitado una geocerca.
Grupo de geocercasLa plantilla se emplea para analizar qué unidades han visitado un grupo de geocercas.
No se recomienda cambiar el tipo de la plantilla posteriormente, ya que durante el cambio se pierde todo el contenido y los ajustes de la plantilla.
Abajo están las pestañas Contenido, Ajustes y Asignación en cada una de las que se realiza la configuración de las propiedades de la plantilla de informe futura.
La lista del contenido agregado a la plantilla del informe se muestra arriba. Para cambiar el nombre de un componente, haga en este un clic izquierdo del ratón e introduzca los cambios necesarios. Al gestionar una lista de contenido, están disponibles las siguientes acciones:
  • : arrastrar el componente hacia arriba/abajo;
  • : modificar las propiedades de la tabla/gráfica;
  • : copiar la tabla/gráfica;
  • : eliminar el componente.
En los resultados del informe ejecutado, primero se muestran las estadísticas (si están agregadas a la plantilla) y luego las tablas y gráficas en el orden indicado en la plantilla.
