Создание ресурсов
Ресурсы могут быть созданы только в системе управления CMS Manager одним из двух способов:
- автоматически при создании новой учетной записи (см. подробнее);
- вручную с помощью кнопки Создать ресурс.
Второй способ предназначен для создания дополнительных ресурсов без новых учетных записей. Это позволит вам расположить разные микроэлементы в разных ресурсах и предоставить на них необходимые права доступа. Доступ на ресурс распространяется на все микроэлементы, которые в нем хранятся.
Чтобы пользователь мог создавать ресурсы:
- в свойствах пользователя должна быть включена опция Может создавать элементы;
- в свойствах учетной записи, в которой необходимо создать ресурс, должна быть включена услуга Ресурсы: Доступ.
Чтобы создать ресурс, выполните следующие действия:
- Нажмите на кнопку Создать ресурс в разделе Учетные записи.
- Укажите имя ресурса (4–50 символов). Оно должно быть уникальным в системе. При заполнении этого поля учитывайте правила ввода данных.
- Выберите создателя ресурса. После сохранения ресурса это свойство изменить нельзя. Создатель ресурса имеет полные права доступа на него.
В поле Учетная запись автоматически указывается учетная запись, которой принадлежит выбранный создатель. Таким образом, созданный ресурс также будет принадлежать этой учетной записи.
- При необходимости настройте вкладки Доступ и Произвольные поля.
- Нажмите ОК.
По умолчанию к ресурсу применяется система мер, указанная для его создателя. При необходимости ее можно изменить с помощью конвертации.
Чтобы увидеть созданный ресурс в списке, в блоке Поиск активируйте переключатель Ресурсы и нажмите на кнопку Поиск.
