Дополнительные настройки ДУТ
Датчик уровня топлива имеет дополнительные настройки, которые показываются при активации опции Рассчитывать данные по датчику и делятся на базовые и расширенные.
Опция Рассчитывать данные по датчику позволяет учитывать или не учитывать в системе данные, рассчитанные по датчику уровня топлива. Например, вы можете отключить опцию, если вы временно не используете датчик, но не хотите его удалять.
Если опция включена, то данные, рассчитанные при помощи датчика, учитываются в отчетах, уведомлениях, Дашборде, всплывающей подсказке к объекту, рабочем списке. В мобильном приложении Wialon включенная опция позволяет видеть данные об уровне топлива в карточке объекта.
Если опция выключена, то данные датчика перестают учитываться в системе, в том числе, перестают работать уведомления о заправках и сливах на основе этого датчика.
При использовании ДУТ расход топлива определяется на основании его уровня в баке по следующей схеме: [значение уровня топлива в начале интервала] − [значение в конце интервала] + [заправки] − [сливы]. Сливы вычитаются, если включена опция Исключить сливы из расхода топлива.
Базовые настройки
Базовые настройки датчика уровня топлива включают в себя три опции.
Тип фильтрации
Эта опция позволяет сглаживать значения датчика для исключения выбросов данных (резких скачков топлива: роста или спада).
Фильтрация значений ДУТ учитывается в отчетах (в таблицах и графиках при отрисовке сглаженных линий), в заданиях на отправку информации об уровне топлива и в уведомлениях о заправках и сливах.
В выпадающем списке доступно три варианта:
Пункт Описание
Нет Выберите этот пункт, если значения датчика фильтровать не надо.
Медианная фильтрация При выборе медианной фильтрации необходимо указать ее степень, то есть силу сглаживания данных. Подробнее об этом типе фильтрации и о том, как подобрать подходящую степень, читайте на странице Медианная фильтрация значений ДУТ.
Адаптивная медианная фильтрация При выборе адаптивной медианной фильтрации устанавливать дополнительные настройки не требуется. Алгоритм автоматически подбирает нужное значение, основываясь на данных от объекта.
Алгоритм сглаживает небольшие случайные колебания уровня топлива, не затрагивая при этом значительные перепады. Это позволяет эффективнее детектировать заправки и потенциальные сливы топлива и точнее определять их объем.
Минимальный объем заправки
Минимальное изменение уровня топлива в сторону увеличения, которое должно считаться заправкой. Значение этого поля должно быть больше 0 и может быть дробным.
Минимальный объем слива
Минимальное изменение уровня топлива в сторону уменьшения, которое должно считаться сливом. Значение этого поля должно быть больше 0 и может быть дробным.
Расширенные настройки
Для расширенных настроек используются значения по умолчанию, однако вы можете их изменить. Для этого включите опцию Расширенные настройки и отредактируйте значения опций в блоках  Общие настройки, Настройки для определения заправок, Настройки для определения сливов. При выключении опции Расширенные настройки отредактированные значения заменяются значениями по умолчанию.
Общие настройки
Рассчитывать расход топлива по времени
Если эта опция включена, то при расчете расхода топлива учитывается все время, вне зависимости от того, двигался объект или стоял. Если опция выключена, то уровень топлива на интервалах без движения исключается из расчета.
При расчете топлива по времени стóит активировать опции Рассчитывать заправки по времениРассчитывать сливы по времени и Рассчитывать расход топлива по времени одновременно.
Заменять ошибочные значения рассчитанными математически
Если эта опция включена и в каком-то интервале обнаружены отрицательные значения потраченного объема топлива, то они заменяются на:
Для создания базовой математической модели достаточно заполнить мастер расхода по расчету. Для более точной модели необходимо настроить датчики зажигания, относительных и абсолютных моточасов, а также полезной работы двигателя. Подробнее об этом читайте в экспертной статье Расход топлива по расчету (математический расчет).
Опция влияет только на данные в отчетах в столбцах Потрачено и Ср. Расход.
Игнорировать сообщения после начала движения
Эта опция позволяет при определении уровня топлива пропускать сообщения в течение указанного количества секунд в начале движения, когда в силу разных факторов можно получить не совсем точные данные. Начало движения регистрируется при достижении минимальной скорости движения, настроенной в детекторе поездок.
Эта опция используется для исключения сливов из расчета расхода топлива. По умолчанию сливы считаются частью расхода. Если опция включена, в таблицах и в статистике значения в таких столбцах, как Потрачено по ДУТ, Средний расход по ДУТ, Потрачено по ДУТ на холостом ходу, Средний расход по ДУТ на холостому ходу и т. п., рассчитываются без учета сливов. Смотрите список таблиц и столбцов ниже.
Таблицы и столбцы, на которые влияет опция Исключать сливы из расхода топлива
Таблица Геозоны для объектов и групп объектов:
  • Потрачено
  • Потрачено по ДУТ
  • Потрачено по расчету для ДУТ
  • Ср. расход
  • Ср. расход по ДУТ
  • Ср. расход по расчету для ДУТ
Таблица Заявки для объектов и групп объектов:
  • Потрачено
Таблица Моточасы для объектов и групп объектов:
  • Потрачено
  • Потрачено по ДУТ
  • Ср. расход
  • Ср. расход по ДУТ
  • Потрачено по ДУТ в движении
  • Потрачено по расчету в движении для ДУТ
  • Ср. расход по ДУТ в движении
  • Ср. расход по расчету в движении для ДУТ
  • Потрачено по ДУТ на холостом ходу
  • Потрачено по расчету для ДУТ на холостом ходу
  • Ср. расход по ДУТ на холостом ходу
  • Ср. расход по расчету для ДУТ на холостом ходу
  • Ср. расход по ДУТ в поездках
  • Ср. расход по расчету в поездках для ДУТ
Таблица Незавершенные поездки для объектов и групп объектов:
  • Потрачено
  • Потрачено по ДУТ
  • Ср. расход
  • Ср. расход по ДУТ
Таблица Поездки для объектов, групп объектов, водителей и групп водителей:
  • Потрачено
  • Потрачено по ДУТ
  • Отклонение расхода по ДУТ
  • Ср. расход
  • Ср. расход по ДУТ
  • Ср. пробег по ДУТ на единицу топлива
  • Ср. пробег по расчету на единицу топлива для ДУТ
Таблица Поездки между геозонами для объектов и групп объектов:
  • Потрачено
  • Потрачено по ДУТ
  • Ср. расход
  • Ср. расход по ДУТ
Таблица Сводка для объектов и групп объектов:
  • Потрачено
  • Потрачено по ДУТ
  • Ср. расход
  • Ср. расход по ДУТ
Статистика:
  • Потрачено
  • Потрачено по ДУТ
  • Потрачено по ДУТ без движения
  • Ср. расход
  • Ср. расход по ДУТ (весь пробег)
  • Ср. расход по ДУТ (пробег по детектору поездок)
  • Потрачено топлива в м/ч
  • Потрачено по ДУТ в м/ч
  • Ср. расход топлива в м/ч
  • Ср. расход по ДУТ в м/ч
  • Потрачено по ДУТ в м/ч в движении
  • Ср. расход по ДУТ в м/ч в движении
  • Ср. расход по ДУТ в м/ч в поездках
  • Потрачено топлива в поездках
  • Потрачено по ДУТ в поездках
  • Отклонение расхода по ДУТ в поездках
  • Ср. расход топлива в поездках
  • Ср. пробег по ДУТ в поездках на единицу топлива
  • Ср. расход топлива на заявку
  • Потрачено топлива в заявках
Этот метод расчета рекомендуется использовать для объектов с высоким расходом топлива на холостом ходу (генератор, башенный кран, и т. п.). При активации опции учитывается все время, вне зависимости от поездок/остановок.
Искать заправки только при остановке
Опция, при включении которой поиск заправок происходит только на остановках, то есть когда скорость движения объекта меньше минимальной, указанной в детекторе поездок. Это позволяет уменьшить количество ложных заправок, вызванных, например, колебанием уровня топлива во время движения.
Начальный уровень топлива берется из первого сообщения без движения или из последнего сообщения с движением.
Если в поле Таймаут для определения полного объема заправки указано какое-либо значение, поиск заправок осуществляется также в течение этого времени после окончания остановки.
Это поле становится доступным при активации предыдущей опции и позволяет указать длительность перерывов между поступлениями топлива в процессе заправки. Для определения уровня топлива после заправки используется не последнее сообщение, соответствующее заправке, а то, которое следует после указанного таймаута. Для расчета объема заправки вычисляется разница между уровнем топлива из этого сообщения и из того, которое предшествовало началу заправки.
Рассчитывать объем заправки по сырым данным
Эта опция может быть полезна, если вам приходится использовать высокую степень медианной фильтрации для сглаживания больших колебаний значений ДУТ (см. опцию Фильтровать значения датчика). В результате такой фильтрации искажаются значения начального, конечного уровней топлива и объема заправки. Опция позволяет при определенном условии заменить их на значения, рассчитанные по «сырым» данным, то есть данным до применения сглаживания. Сам интервал заправки при этом определяется по сглаженным данным.
Если опция включена, то в системе применяется следующий алгоритм:
  • Рассчитывается объем заправки (Vзапр) по формуле
    Vзапр = Vмакс—Vмин,
    где:
    Vмакс  —  максимальный уровень топлива по «сырым» данным на интервале заправки;
    Vмин —  минимальный уровень топлива по «сырым» данным на интервале заправки.
    При этом начальным уровнем топлива на интервале заправки считается значение Vмин. Для получения конечного уровня на интервале заправки к начальному уровню прибавляется объем заправленного топлива (Vзапр).
  • Если полученное значение объема заправки больше объема, рассчитанного по сглаженным данным, то значения начального, конечного уровней и объема заправки заменяются на новые. В противном случае значения остаются прежними.
Таймаут для разделения заправок
Если эта опция включена, то при определении более одной заправки в течение короткого временного интервала они объединяются в одну при условии, что время между ними (таймаут) не превышает указанное в этой настройке.
Информацию о заправках можно получить, выполнив табличный отчет Заправки и зарядки, при помощи задания Отправка информации о топливе по email или SMS или уведомления о заправках.
Аналогично расчету заправок по времени (см. выше).
Искать сливы в движении
Эта настройка становится доступной при активации предыдущей опции. Настройка позволяет детектировать сливы не только во время остановок, но и во время движения, что может быть полезно, например, для судов. Однако во многих случаях активация этой опции может привести к определению ложных сливов по причине перепадов уровня топлива, например, при движении по неровной местности.
Минимальное время остановки для определения слива
Эта опция доступна, только если настройка Искать сливы в движении выключена. Здесь указывается минимальная длительность интервала без движения, сопровождаемого снижением уровня топлива более чем на минимальный объем слива, указанный в базовых настройках.
Рассчитывать объем слива по сырым данным
Аналогично опции Рассчитывать объем заправки по сырым данным (см. выше).
Таймаут для разделения сливов
Если эта опция включена, то при определении более одного слива в течение короткого временного интервала они объединяются в один при условии, что время между ними (таймаут) не превышает указанное в этой настройке и уровень топлива не повышался.
Информацию о сливах можно получить, выполнив табличный отчет Сливы, при помощи задания Отправка информации о топливе по email или SMS или уведомления о сливах.
Вопросы и ответы
В чем принципиальная разница между расчетом уровня топлива по времени и по пробегу?
1. Расчет уровня топлива по пробегу
При таком расчете фиксируются показания по датчику только в состоянии движения, которое определяется исходя из настроек детектора поездок.
Вычисление слива/заправки происходит методом сравнения разницы между начальным уровнем топлива (X) на последующем интервале движения и конечным уровнем топлива на предыдущем интервале движения (Y). Если (X—Y)>0, то была заправка, если <0, то был слив, если значения одинаковы, то ничего не происходило. Но так, как любой из ДУТов имеет свою степень погрешности, в Wialon есть настройки, которые помогают отличить реальный слив/заправку от
погрешности. Эти парметры можно найти в настройках ДУТ:
  • минимальный уровень слива,
  • минимальное время остановки для определения слива,
  • и некоторые другие.
2. Расчета уровня топлива по времени
В этом алгоритме нет сравнения уровня топлива между поездками — сравнивается скорость убывания топлива по ДУТ с расходом, рассчитанным математически.
Пример
Автомобиль стоит 10 часов. Слив производился крайне маленькими дозами, но на протяжении всей стоянки. Всего слито 60 литров топлива. Определить, слив это или расход топлива, можно будет по состоянию датчика зажигания объекта.
Расчет уровня топлива по времени оптимально подходит для контроля топлива у объектов, длительное время работающих без движения (генератор, автокран и т. п).
Почему не считается расход по расчету?
Поскольку механизм математического расчета топлива опирается на показания датчика зажигания, проверьте его свойства и работу. Возможно, у вас не создан данный датчик либо в нем установлено значение расхода равное 0 л/ч.
Как настроить расход по расчету, если у объекта нет зажигания?
Вы можете воспользоваться несколькими описанными ниже подходами.
Вариант 1
Создайте виртуальный датчик зажигания. В качестве его параметра мы рекомендуем использовать усредненную скорость: (speed+#speed)/const2.
Вариант 2
Даже если вы не устанавливали датчик зажигания в объект или не уверены, какое имя имеет параметр, отвечающий за зажигание, в параметрах прибора может быть какой-либо признак, соответствующий работе двигателя. Чтобы воспользоваться им, сравните два сообщения от объекта: одно — когда зажигание вероятнее всего выключено; второе — когда включено.
Пример
На протяжении длительного времени ночью объект присылает примерно следующий набор параметров:
Copied!
При движении со скоростью — примерно такой:
Copied!
Непосредственно перед началом движения, как правило, зажигание включается:
Copied!
Отбрасываем заведомо неточные параметры: hdop (точность), adcN (закономерность трудно определить), odo (относительный одометр в метрах), mcc mnc cell_id и lac (блок LBS данных), gsm_lvl (уровень сигнала GSM) и так далее. Параметр J1708_eng_hrs для данного объекта выглядит наиболее вероятным, т.к. не изменяется во время стоянки ночью. Как правило, можно использовать также pwr_ext. Если зажигание цифровое, то изменения значений можно отследить в блоке I/O = (подробнее в разделе Параметры входов и выходов).
Вариант 3
Если вы подключали зажигание, узнайте параметр, воспользовавшись методом, описанным выше, либо инструкцией производителя.
Почему расход по расчету показывает слишком большие значения?
Возможные причины:
  • В некоторых случаях система может считать, что в течение интервала отсутствия сообщений от объекта зажигание было включено. Установите значение по умолчанию 0 секунд в опции Максимальный интервал между сообщениями на вкладке Дополнительно свойств объекта. Влияние данной опции на расчет топлива описано в документации.
  • Может быть создано несколько датчиков полезной работы двигателя. Проверьте, какие значения они принимают. Проще всего оценить это, построив в отчете простой график с одной из кривых Расход по расчету.
Как определить расход топлива, если я знаю, сколько объект тратит в городе, а сколько — за городом?
Предположим, расход топлива в городском цикле равен 10 л/100 км, а в загородном — 7 л/100 км.
  • Создадим датчик зажигания (как в примере выше) и установим расход на холостом ходу в размере 1 л/ч.
  • Средняя скорость движения в городе — 36 км/ч, за городом — 80 км/ч.
  • Расстояние в 100 км при движении со скоростью 36 км/ч объект проедет за 2.8 часа. 10 л/2.8 = 3.57. Вычислим значение повышающего коэффициента при движении в городе: 3.57 / 1 (х/х) = 3.57.
  • В результате проведения аналогичного расчета для загородного режима получаем коэффициент равный 5.6.
  • Создадим датчик полезной работы двигателя, принимая во внимание тот факт, что объект не может тратить топлива меньше, чем на холостом ходу, и что до начала движения он неподвижен. В качестве параметра используем среднюю скорость (speed+#speed)/const2 и заполняем таблицу расчета (вручную либо с помощью мастера таблицы расчета):
Обратите внимание, что последняя пара точек — то, как система рассчитывала ранее (для скорости выше 80 км/ч расход топлива считался постоянным). Вы можете не использовать данный метод и изменить набор точек. Также 3 в данном примере — это минимальная скорость из детектора поездок объекта, соответственно, в вашем объекте данный параметр может быть иным.
Результат: в нашем примере для объекта был определен средний расход, рассчитанный относительно скорости и времени между сообщениями и с учетом номиналов работы транспортного средства.
Как работает алгоритм расхода по расчету?
При математическом расчете расход топлива вычисляется отдельно для каждой пары сообщений.
Используется следующий алгоритм:
  1. Определяется состояние датчиков работы двигателя (датчик зажигания и датчики абсолютных и относительных моточасов) в текущем сообщении.
  2. Для работающих датчиков суммируются значения, указанные в их свойствах в поле Расход, литров в час.
  3. Вычисляются значения датчиков полезной работы двигателя, привязанных к датчикам работы двигателя.
  4. Полученные значения суммируются по формуле k1 + (k2 - 1) + (k3 - 1) + … + (kn – 1). Таким образом формируется коэффициент. Если сумма коэффициентов меньше нуля или невалидна, то общий коэффициент принимает значение 1.
  5. Для определения текущего расхода топлива объектом значение из пункта 2 умножается на значение из пункта 4.
  6. Время от предыдущего сообщения до текущего умножается на значение из пункта 5.
  7. Расход для каждой пары сообщений за указанный интервал суммируется и таким образом определяется расход топлива по расчету.
Где находится настройка Расход по нормам?
Эта настройка находится на вкладке Дополнительно.
Видео: Как контролировать топливо в системе Wialon?
Для ознакомления с функцией контроля топлива смотрите следующее видео от 26.09.2019:
Скачать файл PDF
Скачать документ Word
