Типы датчиков
При создании датчика необходимо выбрать его тип в соответствии с принципом его работы и используемым оборудованием.
Учитывайте действующее ограничение для размера числового значения параметра, отправляемого датчиком.
Типы датчиков, предусмотренные в системе Wialon, делятся на шесть групп:
- пробег,
- цифровые,
- показатели,
- двигатель,
- топливо и энергия,
- другие.
Ниже описаны типы датчиков из каждой группы.
Пробег
К этой группе относятся датчики, которые используются для определения пройденного расстояния.
Тип датчика | Единицы измерения | Описание |
Датчик пробега | км (километры), ми (мили) | Датчик, показывающий пройденное объектом расстояние. Может использоваться в детекторе поездок для определения поездок и стоянок. |
Относительный одометр | км (километры), ми (мили) | Датчик, показывающий расстояние, пройденное объектом с момента получения от него последнего сообщения. Может использоваться в детекторе поездок для определения поездок и стоянок. |
Цифровые
Эта группа включает в себя датчики, которые могут иметь только два состояния. Например, вкл/выкл, активирован/деактивирован и т. п.
Датчик зажигания | Вкл/Выкл или любые | Датчик, показывающий, включено или выключено зажигание. Может использоваться в детекторе поездок для определения поездок и стоянок и в счетчиках пробега и моточасов. Кроме того, с помощью датчика зажигания можно выявлять сливы топлива на холостом ходу. Для этого необходимо указать норму расхода топлива на холостом ходу в поле Расход, литров в час. |
Тревожная кнопка | нет | Датчик, ненулевое значение которого позволяет отмечать сообщение как тревожное (SOS). Сообщения, зарегистрированные в системе до создания датчика, не отмечаются как тревожные. |
Частный режим | Вкл/Выкл или любые | Датчик, используемый для определения типа поездки: служебная или личная. Если во время поездки датчик включен, она считается личной. Чтобы увидеть такие поездки в отчете, в его шаблоне необходимо настроить фильтрацию по включенному датчику частного режима, а чтобы увидеть служебные — по выключенному. В свойствах датчика можно активировать опцию Не показывать положение объекта, чтобы при совершении личных поездок в сообщениях от объекта не передавалась информация о его местоположении. Это влияет на отображение объекта и получение данных о нем следующим образом:
Датчик мгновенного определения движения | Вкл/Выкл | Датчик, определяющий состояние движения объектов в реальном времени. Состояние движения, определенное датчиком, показывается на карте и в рабочей области вкладки Мониторинг. Для этого должны быть активированы опции Заменять иконки знаками состояния движения в настройках пользователя и Состояние движения на вкладке Мониторинг соответственно. Показания датчика могут основываться на значениях скорости, зажигания, оборотов двигателя и т. д. Как и для других типов датчиков, для него можно указать параметр в виде выражения и настроить валидацию. |
Произвольный цифровой датчик | Вкл/Выкл или любые | Произвольный датчик, имеющий два состояния: вкл/выкл, активирован/деактивирован и т. п. |
Если для цифрового датчика указан нецифровой параметр, то любое числовое значение, отличное от 0, рассматривается как включенное состояние. В таких случаях рекомендуется настроить таблицу расчета, чтобы все входящие значения преобразовывались в 0 или 1. Это позволяет избежать искажений в расчетах по формулам и при математическом расчете расхода топлива.
Если для цифрового датчика не указаны единицы измерения, то приходящие от него значения рассматриваются как числа, а не включенное или выключенное состояние.
Показатели
К этой группе относятся датчики, которые используются для измерения таких показателей, как напряжение, масса, ускорение, температура.
Датчик напряжения | В (вольты) | Датчик, показывающий значение напряжения. По напряжению, например, может определяться температура или состояние зажигания. |
Датчик веса | т (тонны), фунты | Датчик, с помощью которого можно определять массу перевозимого груза. |
Акселерометр | g | Датчик, с помощью которого можно фиксировать ускорение по осям X, Y, Z, что позволяет определять факт столкновения, т. е. дорожно-транспортного происшествия. |
Датчик температуры | °C (градусы Цельсия), °F (градусы Фаренгейта) | Датчик, показывающий значение температуры или какого-либо другого параметра. Датчик температуры можно использовать для анализа приходящих значений. См. пример настройки. |
Коэффициент температуры | нет | Коэффициент, который применяется для более точных вычислений уровня топлива при разной температуре в баке. См. пример настройки. |
Двигатель
В эту группу входят датчики, которые используются для измерения показателей, связанных с работой двигателя.
Датчик оборотов двигателя | об/мин (обороты в минуту) | Датчик, показывающий частоту оборотов двигателя. |
Датчик полезной работы двигателя | любые | Датчик, с помощью которого можно определять коэффициент движения под нагрузкой, используемый для вычисления расхода топлива по расчету. Может выступать в качестве понижающего коэффициента (при значениях от 0 до 1). Для этого датчика можно указать любую единицу измерения. |
Абсолютные моточасы | ч. (часы) | Датчик, показывающий общее количество наработанных моточасов. |
Относительные моточасы | ч. (часы) | Датчик, показывающий количество моточасов с учетом коэффициента интенсивности работы. См. пример настройки. |
С помощью относительных и абсолютных моточасов можно также выявлять сливы топлива на холостом ходу. Для этого необходимо указать норму расхода топлива на холостом ходу в поле Расход, л/ч.
Топливо и энергия
Эта группа включает в себя датчики, с помощью которых можно определить количество потраченного топлива и уровень топлива в баке, а также отслеживать уровень заряда и потребление батареи электромобиля.
Импульсный датчик расхода топлива | л (литры), гал (галлоны) | Датчик, который показывает накапливаемое значение импульсов. Для пересчета приходящего значения в количество потраченного топлива необходимо настроить таблицу расчета и активировать опцию Рассчитывать расход топлива по датчику. Для датчиков этого типа таблица расчета применяется к разнице между двумя соседними сообщениями. Если устройство передает не накапливаемое значение импульсов, а количество импульсов между сообщениями, то необходимо использовать датчик мгновенного расхода топлива. |
Датчик абсолютного расхода топлива | л (литры), гал (галлоны) | Датчик, который показывает расход топлива за весь период эксплуатации автомобиля. Чтобы получить данные о расходе топлива за конкретный период, необходимо снять показания с датчика в конце выбранного периода и вычесть показания датчика в начале периода. В свойствах датчика необходимо активировать опцию Рассчитывать расход топлива по датчику. |
Датчик мгновенного расхода топлива | л (литры), гал (галлоны) | Датчик, показывающий количество потраченного топлива с момента предыдущего измерения (сообщения). В свойствах датчика необходимо активировать опцию Рассчитывать расход топлива по датчику. |
Датчик уровня топлива | л (литры), гал (галлоны) | Датчик, определяющий уровень топлива в баке. В настройках датчика необходимо активировать опцию Рассчитывать данные по датчику. См. пример настройки. |
Импульсный датчик уровня топлива | л (литры), гал (галлоны) | Датчик, предназначенный для расчета количества топлива в баке. При расчете разница значений импульсов из двух соседних сообщений делится на разницу времени между ними. |
Датчик уровня заряда батареи | кВт⋅ч | Датчик, который показывает уровень заряда батареи электромобиля. Чтобы датчик использовался в системе, в его настройках необходимо включить опцию Рассчитывать данные по датчику Это датчик может позволяет совершать следующие действия в системе мониторинга:
Другие
К этой группе относятся произвольный датчик и датчики, которые используются для контроля пассажиров, водителей и прицепов.
Счетчик | любые | Датчик, позволяющий определять интенсивность пассажиропотока или количество некоторых действий (например, открытие и закрытие двери). Есть несколько типов таких датчиков:
Для счётчика можно указать любую единицу измерения. В сообщениях от объекта и всплывающих подсказках к нему значения датчика типа Счетчик всегда округляются до сотых. При этом реальные значения датчика не изменяются, поэтому расчеты в системе не затрагиваются. |
Произвольный датчик | любые | Датчик, который можно настроить для измерения любого показателя. Для произвольного датчика можно указать любую единицу измерения. Датчики этого типа могут использовать только текстовые и числовые параметры. Более подробную информацию о том, как отображаются значения текстовых параметров в дополнительной информации об объекте, сообщениях, отчетах и других местах, см. на странице Параметры датчиков. |
Назначение водителя | нет | Датчик, с помощью которого можно фиксировать назначение водителя на объект. |
Назначение прицепа | нет | Датчик, с помощью которого можно фиксировать назначение прицепа на объект. |
Датчик пассажиров | нет | Датчик, с помощью которого можно фиксировать посадку и высадку пассажиров. |
