Дополнительные свойства
Ниже описаны дополнительные настройки, которые доступны для некоторых типов датчиков.
Емкость батареи
Это поле доступно для датчика уровня заряда батареи. Смотрите описание поля на странице Дополнительные настройки датчика уровня заряда батареи.
Переводить значения в %
Эта опция доступна для датчика уровня заряда батареи. Смотрите описание опции на странице Дополнительные настройки датчика уровня заряда батареи.
Степень фильтрации
Опция Степень фильтрации применяется к данным датчиков в таблицах и графиках отчета. Степень фильтрации указывается индивидуально для каждого датчика.
Степень фильтрации можно указать для следующих типов датчиков:
  • акселерометр,
  • датчик веса,
  • датчик напряжения,
  • датчик оборотов двигателя,
  • датчик температуры,
  • импульсный датчик уровня топлива,
  • произвольный датчик.
Опция Степень фильтрации позволяет фильтровать значения датчиков. В поле необходимо указать степень фильтрации: от 0 до 255. Информацию о выборе степени фильтрации можно найти в примере о датчике уровня топлива.
Фильтрация также может быть применена к датчику уровня топлива и датчику уровня заряда батареи. О фильтрации значений датчика уровня топлива см. на странице Дополнительные настройки ДУТ. О фильтрации значений датчика уровня заряда батареи см. на странице Дополнительные настройки датчика уровня заряда батареи.
Отфильтрованные данные датчика в графиках
Степень фильтрации учитывается на следующих линиях графика типа Обычный:
  • Вес груза
  • Напряжение
  • Обороты двигателя
  • Мгновенный пробег
  • Потребление топлива ДАРТ
  • Произвольные датчики
  • Произвольные цифровые датчики
  • Расход топлива по ДИРТ
  • Расход топлива по ДМРТ
  • Расход топлива по нормам
  • Расход топлива по расходу
  • Скорость
  • Температура
  • Обработанный уровень топлива
Некоторые из этих линий графиков также имеют версию с заданным сглаживанием. Упоминание (сглаж.) указывается в круглых скобках после названия такой линии графика. Все сглаженные графики используют независимый от фильтрации алгоритм сглаживания. Например, если в свойствах датчика настроен степень фильтрации, а вы создаете сглаженный график, применяется как фильтрация из свойств датчика, так и сглаживание из отчетов. Таким образом, данные датчика проходят два уровня обработки.
Отфильтрованные данные датчика в таблицах отчетов
Отфильтрованные данные можно увидеть в столбцах таблиц отчетов, содержащих информацию о датчиках, упомянутых выше.
Например, когда степень фильтрации применяется к датчику температуры, в следующих столбцах таблицы отображаются отфильтрованные данные: Ср. температура, Мин. температура, Макс. температура, Нач. температура, Кон. температура.
Таймаут
Таймаут можно указать для следующих типов датчиков:
  • датчик зажигания;
  • датчик полезной работы двигателя;
  • датчик мгновенного определения движения;
  • частный режим;
  • произвольный датчик;
  • произвольный цифровой датчик.
Опция Таймаут используется для поиска невалидных интервалов в работе датчика. Она применяется к историческим данным (отчетам) и данным, которые обрабатываются в режиме реального времени. Если интервал между двумя сообщениями с показаниями датчика длился дольше значения, указанного для опции Таймаут, он считается невалидным. При этом сообщение до невалидного интервала становится концом одного интервала, а сообщение после невалидного интервала — началом следующего. Таймаут указывается в секундах.
Пример. Сообщения с данными произвольного цифрового датчика получены в 22:00, 22:30, 07:30 и 08:00. Если опция Таймаут выключена, то в отчете показывается один непрерывный интервал с 22:00 до 08:00. Если указан таймаут 1 час (3600 с), то образуются несколько интервалов. Так как между первым и вторым сообщениями прошло меньше часа, они составляют первый интервал (с 22:00 до 22:30). Между вторым и третьим сообщениями прошло больше часа, поэтому этот интервал (с 22:30 до 07:30) считается невалидным и не учитывается. Между третьим и четвертым сообщениями прошло менее часа, и они образуют второй интервал (с 07:30 до 08:00).
Расход, л/ч
Опция используется для вычисления расхода топлива по расчету для датчиков типа Датчик зажигания, Абсолютные моточасы и Относительные моточасы.
При выключенном зажигании расход считается равным 0 литров в час.
Привязка датчиков полезной работы двигателя
Опция доступна для датчика зажигания, относительных и абсолютных моточасов и позволяет привязать к ним созданные для объекта датчики полезной работы двигателя, показания которых должны учитываться при расчете потраченного топлива. Выберите датчик или датчики, которые необходимо привязать. Чтобы выбрать все датчики одновременно, нажмите на Ctrl и щелкните по любому из них. Если не выбран ни один датчик, расчет производится по всем созданным для объекта датчикам подходящего типа.
Привязка датчиков работы двигателя
Опция доступна для датчика уровня топлива и позволяет привязать к нему созданные для объекта датчики работы двигателя (датчики зажигания, абсолютные моточасы, относительные моточасы), показания которых должны учитываться при расчете потраченного топлива. Выберите датчик или датчики, которые необходимо привязать. Чтобы выбрать все датчики одновременно, нажмите на Ctrl и щелкните по любому из них. Если не выбран ни один датчик, расчет производится по всем созданным для объекта датчикам подходящего типа.
Рассчитывать расход топлива по датчику
Эта опция доступна для импульсного датчика расхода топлива, датчика абсолютного расхода топлива и датчика мгновенного расхода топлива. При её активации данные, рассчитанные по настраиваемому датчику, учитываются в статистике в строке Потрачено, а также в отчетах в столбцах Потрачено по ДУТ, Потрачено по ДАРТ, Потрачено по ДМРТ (в зависимости от типа датчика), Потрачено в движении, Потрачено без движения, Ср. расход и т. п.
Опция не влияет на уведомления о заправках и сливах, то есть если она отключена, эти уведомления могут срабатывать.
Рассмотрим, как рассчитывается расход топлива по каждому из этих датчиков.
Импульсный датчик расхода топлива
При расчете расхода топлива по Импульсному датчику расхода топлива система использует значения датчика из предыдущего и текущего сообщений. Для каждой пары сообщений из текущего значения вычитается предыдущее, и полученная дельта импульсов преобразуется в объем топлива с помощью таблицы расчета датчика. Расход топлива за интервал — это сумма объемов для всех пар сообщений.
У Импульсного датчика расхода топлива должна быть настроена таблица расчета, которая переводит импульсы в литры (или галлоны). Иначе объем топлива не расчитывается.
Пример. Устройство отправляет следующие значения импульсов: 65520, 65530, 7, 20, при этом в опции Максимум импульсов установлено значение 65535. Система вычисляет дельты:
  • Δ₁ = 65530 − 65520 = 10
  • Δ₂ = 65535 − 65530 + 7 = 12 (переполнение, заданное в опции Максимум импульсов)
  • Δ₃ = 20 − 7 = 13
Каждая дельта преобразуется в объем топлива через таблицу расчета, и объемы суммируются, образуя общий расход топлива за интервал.
Датчик абсолютного расхода топлива
Датчик абсолютного расхода топлива этого типа показывает расход топлива за весь период эксплуатации автомобиля. Значение абсолютного расхода топлива постоянно увеличивается, но, если память датчика переполняется, оно сбрасывается и начинается отсчет с нуля. Чтобы система игнорировала этот сброс и продолжала выводить корректные значения (с учетом предыдущих показаний датчика), используйте опцию С переполнением.
При расчете расхода топлива по ДАРТ значение в начале интервала отнимается от значения в конце интервала. При необходимости применяется таблица преобразования.
Пример. Устройство отправило следующие значения: 71589 л, 71591 л, 71592 л. Алгоритм обработки данных Датчика абсолютного расхода топлива вычисляет общий расход, суммируя разницы (дельты) между последовательными сообщениями:
  • Δ₁ = 71591 ‑ 71589 = 2 л
  • Δ₂ = 71592 ‑ 71591 = 1 л
Общий расход: 2 + 1 = 3 л.
Если датчик не достиг значения переполнения, можно рассчитать расход за конкретный интервал, вычитая значение из первого сообщения из значения в последнем сообщении, то есть: 71592 - 71589 = 3 л.
Датчик мгновенного расхода топлива
При использовании датчика этого типа оборудование присылает сообщения, в которых содержится количество потраченного топлива от предыдущего сообщения до текущего. Для определения расхода топлива на интервале показания ДМРТ складываются.
Допустим, от оборудования пришло три сообщения со следующими значениями: х1 = 0,01 л, х2 = 0,023 л, х3 = 0,048 л. Соответственно, расход для этого интервала будет равен: х1 + х2 + х3 = 0,01 л + 0,023 л + 0,048 л = 0,081 л.
Рассчитывать данные по датчику
Эта опция доступна для датчиков типов Датчик уровня топлива и Датчик уровня заряда аккумулятора. См. ее описание на страницах Дополнительные настройки ДУТ и Дополнительные настройки датчика уровня заряда батареи.
Максимум импульсов
Эта опция показывается для датчика типа Импульсный датчик расхода топлива и становится доступной при активации опции Рассчитывать расход топлива по датчику. При наличии предела, после которого счетчик импульсов обнуляется (переполнение), его можно указать в этом поле. Значение должно быть целым и больше или равно 0. Однако с установленным пределом при нештатном сбросе счетчика расчет потраченного топлива не имеет смысла. В таком случае предел, указанный в этом поле, должен быть равен 0.
Найти максимум импульсов для датчика можно одним из следующих способов:
  • Найти максимальное значение в документации датчика. Например, 32767.
  • Найти разрядность датчика в документации, а затем с помощью калькулятора вычислить максимальное количество импульсов до переполнения. Например, если разрядность составляет 16 бит, вычислите 216 − 1 = 65535. Это значение, при котором все 16 битов равны 1: (DEC) 65535 = (BIN) 1111 1111 1111 1111.
Если максимальное значение указано, система корректно обрабатывает его как стандартное переполнение. Например, если вы укажете 65535, то при достижении этого значения счетчик сбрасывается до нуля и начинает отсчет заново.
Если происходят неожиданные сбросы, стандартные переполнения не будут обрабатываться корректно. Вы можете установить значение поля равным 0, чтобы предотвратить искажение данных при неожиданных (нестандартных) сбросах, но в этом случае стандартные переполнения не будут обрабатываться должным образом. Чтобы устранить проблему с нестандартным переполнением, проверьте настройки оборудования.
Пропускать начальные нулевые значения
Эта опция показывается для импульсных датчиков расхода топлива и становится доступной при активации опции Рассчитывать расход топлива по датчику. Если активирована эта опция и в поле Максимум импульсов указано значение 0, то при вычислении расхода топлива учитывается разница между текущим и предыдущим значениями датчика. Если значение поля Максимум импульсов отлично от нуля, то эта опция не учитывается при вычислении расхода топлива.
С переполнением
Опция предназначена для датчиков, принцип работы которых предполагает периодические сбросы (датчик пробега, абсолютные моточасы, датчик абсолютного расхода топлива). При включении этой опции система использует алгоритм, согласно которому значение из последнего полученного сообщения сравнивается с предыдущим. Если это значение больше предыдущего, то к предыдущему значению прибавляется разность этих значений. Если меньше — то прибавляется само значение из последнего сообщения. Таким образом можно гарантировать получение корректных данных с учетом сбросов.
Переполнение по сырым данным
Эта опция доступна только для дифференциальных счетчиков с переполнением. Если она активирована, в отчетах сначала анализируются сырые данные, а затем уже применяется таблица расчета. То есть на предмет переполнения оцениваются сырые данные, а не данные, обработанные таблицей расчета, как в случае, если опция отключена.
Валидировать снятие
Это свойство есть только у датчиков назначения прицепа/водителя. Если опция активирована, то водитель, назначенный на объект автоматическим методом, снимается с объекта только при получении пустого значения или кода снятия с того же датчика, с которого он был назначен. Если эта опция выключена, то при получении пустого значения или кода снятия с любого датчика снимаются все назначенные на этот объект водители. То же относится к прицепам.
Код снятия
Это свойство также применимо только для датчиков назначения прицепа/водителя. В поле Код снятия можно ввести произвольный код. Если код указан, то снятие водителя/прицепа осуществляется как при получении пустого значения, так и при получении кода.
В качестве кода снятия можно использовать только текстовые или целочисленные значения параметров (в том числе после преобразования). В остальных случаях значение датчика округляется и автоматическое снятие не срабатывает.
Число с большим количеством символов можно указать, если для датчика выбран текстовый параметр или параметр типа long, который не представляет собой выражение и к которому не применяется таблица расчета.
Не показывать положение объекта
Эта опция доступна для цифрового датчика типа Частный режим. Ее активация позволяет в случае определения для объекта частного режима поездки скрывать информацию о его местонахождении на вкладке Мониторинг, на карте, в отчетах, треках, сообщениях и т. д. Рядом с подписью такого объекта на карте и на вкладке Мониторинг показывается иконка , а вместо текущего местоположения — последнее известное. При этом не затрагиваются пробег, моточасы и другие данные объекта. См. подробнее здесь.
Опция применяется только к сообщениям, полученным от объекта после ее активации. А отключение опции не позволяет получить координаты в сообщениях, в которых они были скрыты, когда опция была включена.
Текстовые параметры
Эта опция доступна только для датчиков типа Произвольный датчик. Эту опцию следует активировать, если датчик передает текстовые значения параметров вместо числовых.
Если опция включена, вы можете:
  • Внести подробные объяснения о текстовых значениях в разделе Интервалы и цвета на основе документации устройства. Пример. Устройство отправляет такие значения параметров, как ошибка1, ошибка2 и ошибка3. Вы можете назначить описания для этих кодированных сообщений, например Сбой в системе питания, Ошибка подключения и т. д.
  • Используйте символы подстановки. Пример. Звездочка (*) заменяет любую комбинацию символов. Введите error* в поле Значение и Ошибка в поле Текст. Таким образом, все error1, error2 и т. д. будут отображаться как Ошибка.
Более подробную информацию о том, как отображаются значения текстовых параметров в дополнительной информации об объекте, сообщениях, отчетах и других местах, см. на странице Параметры датчиков.
