Trabalhando com tabelas
Trabalhar com tabelas consiste em:
  • interagir com a barra de ferramentas;
  • acessar mensagens e pontos no mapa;
  • visualizar imagens (se disponível).
Para algumas tabelas é possível visualizar segmentos do rastreio correspondentes a cada mensagem no mapa (no ícone ). Leia aqui mais sobre este e outros recursos relacionados a rastreios em relatórios.
Barra de ferramentas
Uma tabela de relatório pode conter até 100.000 linhas, portanto, é dividida em páginas. Para navegar entre as páginas, use os botões de navegação no lado esquerdo da barra de ferramentas:
  • : ir para a próxima página;
  • : ir para a página anterior;
  • : ir para a primeira página;
  • : ir para a última página.
Para ir para uma página específica, insira o número da página desejada no campo Página e pressione Enter. Também é possível ajustar o número de linhas por página selecionando uma das opções (25, 50, 100, 200, 500) na lista suspensa à direita dos botões de navegação.
As seguintes ferramentas estão disponíveis no lado direito da barra de ferramentas:
FerramentaDescrição
Imprimir o relatório. Veja mais informações sobre esse recurso aqui.
Exportar o relatório. Para baixar o relatório, expanda a lista suspensa e selecione o formato desejado. Os seguintes formatos estão disponíveis para exportação rápida: XLSX (exportação de tabelas e estatísticas), PDF (exportação de todo o conteúdo).
A lista suspensa também contém a opção de exportar para arquivo  () que permite selecionar um formato diferente e/ou especificar configurações adicionais.
Baixar todas as imagens para o intervalo do relatório. Disponível se pelo menos uma das tabelas do relatório contiver a coluna Imagem. As imagens são salvas em um arquivo junto com informações sobre data, hora e local do envio.
Feche a tabela. Este botão é exibido ao usar duas tabelas, uma tabela e um gráfico ou uma tabela e estatísticas ao mesmo tempo.
Ir para mensagens e locais no mapa
A partir de uma tabela do relatório é possível navegar até as mensagens e seus pontos correspondentes no mapa.
O endereço e as coordenadas na tabela são azuis, enquanto os horários e datas são lilás (se houver coordenadas). Ao clicar nessas células, o local correspondente do mapa é indicado com um marcador.
Ao clicar em um valor de tempo lilás, o ícone que permite ir para a tabela de mensagens de dados é exibido. A mensagem recebida no horário selecionado é mostrada por primeiro na tabela com um fundo cinza e o local de seu envio é indicado no mapa com um marcador. Para ocultar o ícone , clique com o botão direito nele ou pressione Esc.
Se o valor de tempo for preto, as funções descritas acima não estarão disponíveis, pois não há dados sobre a posição da unidade.
Marcação de abastecimentos e drenos de combustível falsos
Pré-requisitos
A função está disponível para relatórios de uma unidade e um grupo de unidades. O usuário deve ter o direito de acesso Criar, editar ou excluir modelos de relatório ao recurso onde o relatório está armazenado. Para ver na tabela os abastecimentos e drenos marcados como falsos, a opção Mostrar eventos falsos deve estar habilitada nas configurações do relatório.
Às vezes, o abastecimento ou dreno pode ser detectado por engano, por exemplo, devido a configurações incorretas do equipamento ou flutuações no nível de combustível no tanque. Você pode ocultar esses abastecimentos e drenos marcando-os como eventos falsos nas tabelas Abastecimentos de combustível e cargas de bateria e Drenos de combustível.
Para fazer isso, siga estas etapas:
  1. No relatório concluído, localize a linha que contém o abastecimento ou dreno erroneamente definido.
  2. Nesta linha, clique na célula nas colunas Abastecido ou Drenado onde a quantidade de combustível abastecido ou drenado é calculada. Em seguida, o ícone ou é mostrado ao lado da célula.
  3. Clique neste ícone. Uma linha da tabela com um evento falso é indicada por uma fonte tachada e um fundo desfocado se a opção Mostrar eventos falsos estiver habilitada.
    Se esta opção estiver desabilitada, a linha com o evento falso ficará oculta.
  4. Clique em Executar na aba Relatórios novamente para que o sistema recalcule os valores.
Como resultado, os dados sobre abastecimentos e drenos marcados como falsos são excluídos das tabelas do relatório. Em particular, o número de abastecimentos e drenos, bem como o volume de combustível drenado, abastecido e consumido nas tabelas de relatórios de combustível e Estatísticas são recalculados.
Nas linhas de agrupamento e Total, esses dados são recalculados apenas quando a opção Mostrar eventos falsos está desabilitada. Se estiver habilitada, seus valores permanecem como estavam antes das marcações serem definidas.
Marcadores de abastecimentos e drenos falsos não são mostrados na linha do tempo ao assistir à reprodução na aba Vídeos e nos percursos de viagem da aba Percursos.
Para remover uma marcação de abastecimento ou dreno falso, clique na célula nas colunas Abastecido ou Drenado e clique no ícone ou .
Você também pode marcar um abastecimento ou dreno como falso no gráfico.
Leia sobre como evitar a detecção de drenos falsos no artigo especializado How to get rid of false fuel drains (em inglês).
Visualizar imagens
É possível adicionar a coluna Imagem a algumas tabelas de relatórios para ver as imagens recebidas das unidades. A coluna exibe o ícone () e a quantidade de imagens disponíveis.
Para ver uma imagem, clique no ícone . Na parte superior da janela são exibidos a data, hora e local de envio. Se houver várias imagens, use os botões de seta para a esquerda e para a direita para navegar entre elas.
O local de onde a imagem foi enviada pode ser visto no mapa. Para fazer isso, clique no ícone . O mapa é exibido na parte direita da janela e centralizado no local de envio da imagem. Para alterar a escala do mapa, utilize os botões /.
Para baixar imagens, use um dos botões:
BotãoDescrição
Baixar imagem
Permite baixar em um arquivo JPEG a imagem que está sendo mostrada.
Baixar imagens
Permite baixar todas as imagens (se houver mais de uma) em um mesmo arquivo. Se houver apenas uma imagem, ela será salva como um arquivo JPEG.
As imagens baixadas contêm informações de data, hora e local de envio.
Para fechar a janela de visualização das imagens, clique no botão Fechar ou no ícone .
