Detector de viagens
Pré-requisitos
Para acessar a aba Detector de viagens, o serviço Relatórios: Acesso deve estar ativado nas propriedades de sua conta ou plano de faturamento. Além disso, você deve ter os seguintes direitos de acesso à unidade:
  • Visualizar propriedades detalhadas de objetos. Para visualizar a aba.
  • Editar configurações de viagens, condução e Diagnóstico. Para editar a aba.
Nesta aba é possível selecionar o método o qual deve ser usado para detectar movimento e especificar valores de parâmetros que devem ser levados em consideração em uma viagem, parada e intervalos de estacionamento.
Para trabalhar com a aba, familiarize-se com os seguintes conceitos:
Conceito
Definição
Movimento
Os intervalos em que a velocidade foi maior ou igual ao valor do campo Velocidade mínima de movimento são considerados como movimento. Cada mensagem de unidade é considerada separadamente.
No entanto, se o método de detecção de movimento por coordenadas GPS for selecionado, o movimento será entendido como a incompatibilidade de coordenadas entre duas mensagens seguidas.
Viagem
Um viagem é um intervalo durante o qual as condições de todos os parâmetros do detector de viagem são atendidas. Essas condições dependem do método de detecção de movimento selecionado e estão descritas na tabela abaixo.
Ao detectar viagens, o sistema considera cada mensagem separada, bem como sua sequência.
As viagens podem incluir paradas.
Parada
Uma parada é um intervalo durante o qual a velocidade foi menor do que o valor do campo Velocidade mínima de movimento, mas cuja duração foi menor do que o valor do campo Tempo mínimo de estacionamento. Quando uma parada é detectada, a viagem não é interrompida.
Se um intervalo tiver apenas uma mensagem com um valor de velocidade menor que a velocidade mínima, o tempo dessa mensagem será considerado como o início e o fim de uma parada. Em vez do valor de duração, a dica de ferramenta do marcador de parada mostra N/D e os relatórios mostram 0:00:00.
Exemplo. O valor 1 km/h é especificado no campo Velocidade mínima de movimento. Às 09:00:00, a unidade enviou uma mensagem com um valor de velocidade de 2 km/h, depois, às 09:01:00, enviou uma mensagem com velocidade de 0 km/h e, em seguida, às 09:02:00, recebeu uma mensagem com velocidade de 1 km/h. Nesse caso, 09:01:00 é considerado o horário de início e término da parada, e a duração da parada é desconhecida.
Estacionamento
Um estacionamento é um intervalo durante o qual a velocidade foi menor do que o valor do campo Velocidade mínima de movimento, mas cuja duração foi maior ou igual ao valor do campo Tempo mínimo de estacionamento. Quando um intervalo de estacionamento é detectado, a viagem termina.
Métodos de detecção de movimento
O método de detecção de movimento selecionado determina a forma como as viagens são detectadas. Os seguintes métodos estão disponíveis:
MétodoDescrição
Velocidade
Esse método pode ser usado para todos os tipos de dispositivos que enviam valores de velocidade determinados por GPS ou outra fonte. Se você selecionar esse método, uma viagem será detectada quando ambas as condições forem atendidas:
  • a velocidade da unidade é maior ou igual à velocidade mínima de movimento;
  • os parâmetros da opção Permitir correção por GPS são atendidos, a menos que outra fonte seja usada para determinar a velocidade.
Coordenadas GPS
Esse método pode ser usado para dispositivos que não enviam valores de velocidade, mas transmitem dados de localização determinados por GPS. Se você selecionar esse método, uma viagem será detectada quando ambas as condições forem atendidas:
  • as coordenadas na mensagem recebida são diferentes das da mensagem anterior;
  • os parâmetros da opção Permitir correção por GPS são atendidos (a opção é ativada por padrão).
Sensor de ignição do motor
Este método estará disponível apenas se a unidade possuir um sensor de ignição do motor. O movimento é detectado quando estas duas condições são atendidas:
  • um sensor de ignição do motor estiver conectado;
  • uma mensagem com valor de velocidade maior ou igual à velocidade mínima de movimento for recebida.
  • os parâmetros da opção Permitir correção por GPS forem atendidos (se essa opção estiver ativada).
Um viagem é finalizada se o sensor de ignição do motor estiver desativado ou se o valor da velocidade é menor que o mínimo. A viagem também termina se o tempo de espera especificado para o sensor for excedido.
Se o valor de velocidade for inválido ou indisponível, o estado de movimento é determinado de acordo com o sensor de ignição.
Sensor de quilometragem
Este método estará disponível apenas se a unidade possuir um sensor de quilometragem que determine o valor absoluto da mesma. O movimento é detectado quando estas duas condições são atendidas:
  • o valor do sensor de quilometragem aumentou;
  • uma mensagem com um valor de velocidade maior ou igual à velocidade mínima de movimento for recebida;
Se o valor de velocidade for inválido ou indisponível, o estado de movimento é determinado de acordo com o aumento nos valores do sensor de quilometragem.
Odômetro relativo
Este método estará disponível apenas se a unidade possuir um sensor de odômetro relativo que determina a distância percorrida pela unidade desde o recebimento da última mensagem. O movimento é detectado quando estas duas condições são atendidas:
  • uma mensagem com o valor relativo do odômetro maior que zero for recebida:
  • uma mensagem com um valor de velocidade maior ou igual a velocidade mínima de movimento for recebida;
Se o valor de velocidade for inválido ou indisponível, o estado de movimento é determinado de acordo com o aumento nos valores de odômetro relativo.
Parâmetros de movimento
Após selecionar o método de detecção de movimento, é necessário especificar os valores dos parâmetros com os quais serão levados em consideração os intervalos de viagem, paradas e estacionamento.
ParâmetroDescrição
O valor mínimo de velocidade que deve ser considerado como início do movimento. É especificado para que os valores discrepantes das coordenadas GPS e os erros do dispositivo não sejam considerados como movimento quando a unidade estiver estacionada.
Se você especificar 0 para esse parâmetro, as paradas da unidade não serão detectadas. Nesse caso, o sistema detecta apenas viagens e intervalos de estacionamento.
Para determinar o intervalo de estacionamento é necessário especificar o número mínimo de segundos pelos quais a unidade deve ficar parada para que o sistema a considere estacionada. Se a unidade estiver estacionada por menos tempo do que o especificado, isso será considerado como uma parada dentro da viagem.
Se, durante uma viagem, o tempo entre duas mensagens sucessivas for maior ou igual ao valor especificado, a viagem é encerrada.
Se a opção Permitir correção por GPS estiver ativada, o valor mínimo desse parâmetro deverá ser 10 segundos.
A opção Permitir correção por GPS está sempre ativada para os métodos de detecção de movimento por velocidade e coordenadas de GPS. Ao utilizar outro método, é possível desativar essa opção. Se a opção estiver ativada, deve-se especificar os valores dos seguintes parâmetros:
ParâmetroDescrição
Número mínimo de satélites
Especificar o número mínimo de satélites disponíveis para detectar uma viagem. O número recomendado é de pelo menos quatro.
Distância máxima entre mensagens
Especificar a distância máxima entre duas mensagens após a qual o intervalo de movimento atual deve ser interrompido e um novo deve ser iniciado. Esse valor deve ser indicado em metros.
Tempo mínimo de viagem
Especificar o tempo mínimo de movimento em segundos que deve ser considerado uma viagem. Isto é necessário para que detecções de viagem falsas não aconteçam em situações como movimentações curtas num estacionamento ou no trânsito. Esse parâmetro é aplicado a uma sequência de mensagens.
Distância mínima da viagem
Especificar a distância mínima em metros em que a unidade deve percorrer para que a movimentação seja considerada uma viagem. Isto é necessário para que possíveis erros de equipamento não sejam levados em consideração ao determinar a localização da unidade. Esse parâmetro é aplicado a uma sequência de mensagens.
