Tipos de condições e regras de combinação
Um alerta pode incluir uma ou várias condições que definem quando ele é ativado. Esta página lista todos os tipos de condições disponíveis e explica como elas podem ser combinadas usando operadores lógicos.
Tipos de condições
Abaixo estão as condições de alerta disponíveis, agrupadas em categorias.
Localização da unidade
Essas condições controlam a localização da unidade:
Controle de velocidade
Essas condições monitoram a velocidade e o movimento do veículo:
Sensores e parâmetros
Essas condições rastreiam leituras de sensores e valores de parâmetros:
Combustível e energia
Essas condições monitoram o consumo de combustível e o estado da bateria:
Conectividade
Essa condição rastreia o estado de conexão do dispositivo:
Transmissão de dados
Essas condições gerenciam a comunicação de dados e mensagens:
Trabalho com tags RFID
Essas condições lidam com identificação e verificação de tags RFID:
- Nenhum motorista vinculado
- Passageiro não separado
- Vinculação de motorista
- Vinculação de passageiro
- Vinculação de reboque
Outras condições
Essas condições fornecem recursos adicionais de monitoramento:
Como as condições são combinadas
Um alerta pode incluir até três condições. Nem todas as condições podem ser combinadas entre si: algumas devem ser usadas sozinhas. Ao combinar várias condições, a ordem das condições e a escolha dos operadores lógicos (E, OU) afetam como o alerta é ativado.
Condições que podem ser combinadas
As condições que podem ser combinadas entre si incluem:
- Endereço
- Entrada em cerca eletrônica
- Proximidade de unidade
- Saída da cerca eletrônica
- Condução Ecológica
- Inatividade
- Intervalo de velocidade personalizado
- Limites de velocidade da via
- Alarme
- Entrada digital
- Estado do parâmetro
- Intervalo do sensor
- Valor do sensor
- Abastecimento de combustível
- Carregamento de bateria
- Dreno de combustível
- Estado de conexão
Se você deseja combinar as condições Carregamento de bateria, Dreno de combustível, Abastecimento de combustível, Estado de conexão, Inatividade ou Condução Ecológica com outras, você deve selecionar primeiro as condições Carregamento de bateria, Dreno de combustível, Abastecimento de combustível, Estado de conexão, Inatividade ou Condução Ecológica e depois as outras.
Você pode combinar a condição Condução Ecológica com as condições Carregamento de bateria, Dreno de combustível e Abastecimento de combustível apenas usando o operador OU. Você não pode combinar a condição Condução Ecológica com as condições Inatividade, Limites de velocidade da via, Estado de conexão e Nenhum motorista vinculado.
A condição Nenhum motorista vinculado não pode ser usada sozinha como condição primária. Ela só pode ser selecionada como segunda ou terceira condição ao combinar várias condições.
Condições que não podem ser combinadas
Abaixo estão as condições que não podem ser combinadas entre si, ou seja, você só pode usar uma condição em um alerta:
- Estado do dispositivo
- Limite de mensagens
- SMS
- Atividade de rota
- Manutenção
Regra de agrupamento para três condições
Você pode combinar até três condições em um único alerta. Quando você usa três condições, o sistema verifica as duas primeiras condições juntas e depois aplica a terceira condição ao resultado. Em outras palavras, os parênteses lógicos são sempre colocados à esquerda:
(Condição 1 OP1 Condição 2) OP2 Condição 3
onde OP1 é o operador entre a primeira e a segunda condições, e OP2 é o operador entre o grupo e a terceira condição.
Esta regra de agrupamento é aplicada independentemente dos operadores que você selecionar. Abaixo estão exemplos para cada combinação possível.
Todos os operadores são iguais
Se todos os operadores forem iguais (E/E ou OU/OU), o agrupamento não afeta o resultado: com E/E, todas as três condições devem ser atendidas simultaneamente; com OU/OU, qualquer condição única aciona o alerta.
Operadores mistos
Quando você mistura E e OU, o sistema avalia as duas primeiras condições juntas e depois aplica o resultado à terceira condição. A tabela abaixo mostra como cada combinação é avaliada.
| Operadores | Fórmula | Quando o alerta é ativado |
OU e depois E |
(A OU B) E C |
C é atendida, e pelo menos uma de A ou B é atendida. |
E e depois OU |
(A E B) OU C |
Tanto A quanto B são atendidas, ou C é atendida sozinha. |
Exemplo: OU e depois E
- Condições: (Entrada em cerca eletrônica
OUIntervalo de velocidade personalizado (acima de 80 km/h))EIntervalo do sensor (ignição LIGADA) - Resultado: O alerta é ativado quando o sensor de ignição está LIGADO e pelo menos uma das seguintes opções é verdadeira: a unidade está dentro da cerca eletrônica ou sua velocidade está acima de 80 km/h.
Exemplo: E e depois OU
- Condições: (Saída da cerca eletrônica
EIntervalo de velocidade personalizado (acima de 80 km/h))OUIntervalo do sensor (ignição DESLIGADA) - Resultado: O alerta é ativado quando uma das seguintes opções é verdadeira: a unidade está fora da cerca eletrônica e está indo acima de 80 km/h, ou o sensor de ignição está DESLIGADO.
