Restaurando conteúdos de recursos
Pré-requisitos
Para restaurar o conteúdo do recurso é necessário possuir os seguintes direitos de acesso a ele:
  • Excluir objeto
  • Carregar e excluir arquivos
  • Criar, editar e excluir cercas eletrônicas
  • Criar, editar e excluir motoristas
  • Criar, editar e excluir reboques
  • Criar, editar e excluir passageiros
  • Criar, editar e excluir tarefas
  • Criar, editar e excluir alertas
  • Criar, editar e excluir modelos de relatórios
A funcionalidade Restaurar conteúdo realiza backups diários automáticos dos objetos do recurso no formato WLN. Isso permite recuperar objetos de um recurso que foram excluídos ou modificados por engano.
Objetos restauráveis e não restauráveis
É possível restaurar os seguintes objetos do recurso:
  • cercas eletrônicas
  • motoristas
  • reboques
  • passageiros
  • tarefas
  • alertas
  • modelos de relatórios
Não é possível restaurar:
  • grupos de motoristas
  • grupos de reboques
  • grupos de passageiros
  • grupos de cercas eletrônicas
  • conteúdo do recurso da conta principal
Não é possível restaurar ícones personalizados (imagens) de cercas eletrônicas utilizando backups automáticos. Para evitar a perda desses dados, recomendamos criar backups manuais das cercas eletrônicas regularmente através da exportação para arquivos KML ou KMZ.
Localização da função “Restaurar conteúdo”
A função de restaurar conteúdos (botão Restaurar conteúdo) está disponível nas propriedades da:
Restrições de tempo para restauração
Só é possível restaurar o conteúdo do recurso salvo há no máximo 15 dias. Caso não haja alterações no recurso por mais de 15 dias, será possível restaurar o último conteúdo salvo.
Não é possível restaurar conteúdos que foram criados e excluídos no mesmo dia porque o backup automático é feito uma vez por dia.
Guia passo a passo para restaurar conteúdo
Para restaurar o conteúdo do recurso, siga estas etapas:
  1. Abra a seção Contas no CMS Manager.
  2. Clique no nome da conta ou recurso necessário. Para abrir a lista de recursos, selecione Recursos no campo Busca e clique no botão Buscar.
  3. Clique no botão Restaurar conteúdos.
  4. No calendário, selecione a data da qual deseja restaurar o conteúdo do recurso. As datas com alterações salvas disponíveis para restauro estarão destacadas em azul.
  5. Na janela de importação que se abrirá em seguida (a ferramenta de restauração é semelhante à Importar de WLP), selecione o tipo de importação.
  6. Selecione os objetos que deseja restaurar.
  7. Na seção Objetos de destino, selecione o recurso ao qual deseja adicionar os objetos restaurados. O recurso original é selecionado por padrão. Para selecionar vários recursos, mantenha pressionada a tecla Ctrl. Se necessário, use o filtro e a busca dinâmica.
  8. Clique OK.
Os objetos selecionados são restaurados no recurso de destino.
Cercas eletrônicas, motoristas, reboques e passageiros restaurados não são automaticamente retornados aos grupos aos quais foram adicionados antes da exclusão. Você pode adicioná-los manualmente aos respectivos grupos após a restauração.
