Relatórios sobre cercas eletrônicas
Para executar relatórios sobre cercas eletrônicas e grupos de cercas eletrônicas, o usuário deve ter os direitos de acesso Requisitar relatórios e mensagens e Visualizar cercas eletrônicas ao recurso ao qual as cercas eletrônicas pertencem. Além disso, são necessários os direitos de acesso Ver objeto e suas propriedades básicas e Requisitar relatórios e mensagens à unidade ou unidades.
Um modelo do relatório sobre cercas eletrônicas e grupos de cercas eletrônicas só pode conter um tipo de tabela: Unidades.
A tabela Unidades mostra as informações sobre quais unidades visitaram a cerca eletrônica ou grupo de cercas eletrônicas, o horário da visita, quanto tempo permaneceram lá, a que velocidade se moveram, etc.
Nas configurações da tabela Unidades em relatórios sobre cercas eletrônicas, você pode selecionar se deseja mostrar intervalos dentro da cerca eletrônica, fora, ou ambos. Consulte a descrição da configuração Tipo de intervalo. Os limites dos intervalos são definidos pela opção Saída da cerca eletrônica nas configurações do modelo de relatório.
A tabela Unidades pode incluir as seguintes colunas:
Colunas Descrição
Unidade Nome da unidade que visitou a cerca eletrônica.
Se o tipo de intervalo for Fora da cerca eletrônica, o nome da unidade que estava fora da cerca eletrônica.
Cerca eletrônica Nome da cerca eletrônica que a unidade visitou (somente em relatórios de grupos de cercas eletrônicas).
Tipo Tipo de cerca eletrônica (polígono, círculo ou linha).
Se o tipo de intervalo for Fora da cerca eletrônica, um traço é exibido.
Àrea Área da cerca eletrônica.
Perímetro Perímetro da cerca eletrônica. Para cercas eletrônicas lineares, o comprimento é considerado o perímetro, não sendo a espessura considerada.
Descrição Descrição da cercas eletrônica (retirada das propriedades da cerca eletrônica).
Hora de entrada Horário que a unidade entrou na cerca eletrônica.
Se o tipo de intervalo for Fora da cerca eletrônica, a coluna mostra o horário em que a unidade saiu da cerca eletrônica e entrou na área externa.
Hora de saída Horário que a unidade saiu da cerca eletrônica.
Se o tipo de intervalo for Fora da cerca eletrônica, a coluna mostra o horário em que a unidade saiu da área externa e entrou na cerca eletrônica.
Duração em Tempo que a unidade permaneceu na cerca eletrônica.
Se o tipo de intervalo for Fora da cerca eletrônica, a coluna mostra a duração da permanência da unidade fora da cerca eletrônica.
Tempo total Tempo entre o início da primeira visita até o final da última.
Se o tipo de intervalo for Fora da cerca eletrônica, a coluna mostra o tempo gasto fora da cerca eletrônica, do início ao fim. Se a linha Total for adicionada à tabela com os intervalos Fora da cerca eletrônica, esta coluna mostra a duração total desde o início da primeira saída até o fim da última saída da cerca eletrônica.
Duração do estacionamentos Tempo total de estacionamento na cerca eletrônica.
Tempo entre Tempo em que a unidade esteve fora da cerca eletrônica entre a primeira saída até a última entrada.
Se o tipo de intervalo for Fora da cerca eletrônica, a coluna mostra o tempo entre entrar e sair da área fora da cerca eletrônica.
Quilometragem Quilometragem rodada dentro da cerca eletrônica.
Quilometragem (ajustada) Quilometragem ajustada ao coeficiente especificado na aba Avançadas nas propriedades da unidade.
Quimetragem inicial Valor do sensor de quilometragem quando a unidade entrou na cerca eletrônica.
Quilometragem final O valor do sensor de quilometragem quando a unidade saiu da cerca eletrônica.
Quilometragem entre Quilometragem rodada fora da cerca eletrônica, entre a primeira saída até a última entrada.
Quilometragem entre (ajustada) Quilometragem rodada fora da cerca eletrônica, ajustada ao coeficiente de quilometragem.
Horas do motor iniciais Valor do sensor de horas absolutas do motor quando a unidade entrou na cerca eletrônica.
Horas do motor finais Valor do sensor de horas absolutas do motor quando a unidade saiu da cerca eletrônica.
Contador inicial Valor do contador quando a unidade entrou na cerca eletrônica.
Contador final Valor do contador quando a unidade saiu a cerca eletrônica.
Temperatura média Temperatura média durante o tempo em que a unidade esteve dentro da cerca eletrônica.
Temperatura mínima Temperatura mínima durante o tempo em que a unidade esteve dentro da cerca eletrônica.
Temperatura máxima Temperatura máxima durante o tempo em que a unidade esteve dentro da cerca eletrônica.
Temperatura inicial Temperatura detectada quando a unidade entrou na cerca eletrônica.
Temperatura final Temperatura detectada quando a unidade saiu da cerca eletrônica.
Velocidade média Velocidade média da unidade dentro da cerca eletrônica.
Velocidade máxima Velocidade máxima da unidade dentro da cerca eletrônica.
Peso da carga Valor médio do sensor de peso durante o tempo em que a unidade esteve na cerca eletrônica.
Motorista Nome do motorista vinculado à unidade.
Reboque Nome do reboque, caso um esteja vinculado à unidade.
Visitas Número de visitas à cerca eletrônica no período especificado.
Consumido Volume do combustível consumido detectado por todos os sensores de combustível durante o tempo em que a unidade esteve na cerca eletrônica.
Consumido por ImpFCS/AbsFCS/InsFCS/FLS Volume do combustível consumido detectado por ImpFCS/AbsFCS/InsFCS/FLS durante o tempo em que a unidade esteve na cerca eletrônica.
Consumido por cálculo Volume de combustível consumido calculado matematicamente durante o tempo em que a unidade esteve na cerca eletrônica.
Consumido por tarifa Volume do combustível consumido calculado por tarifas durante o tempo em que a unidade esteve na cerca eletrônica.
Consumo médio Consumo médio de combustível detectado por todos os sensores de combustível durante o tempo em que a unidade esteve na cerca eletrônica.
Consumo médio por ImpFCS/AbsFCS/InsFCS/FLS Consumo médio de combustível detectado por ImpFCS/AbsFCS/InsFCS/FLS durante o tempo em que a unidade esteve na cerca eletrônica.
Consumo médio por cálculo Consumo médio de combustível calculado matematicamente durante o tempo em que a unidade esteve na cerca eletrônica.
Consumo médio por tarifa Consumo médio de combustível calculado por tarifas durante o tempo em que a unidade esteve na cerca eletrônica.
Imagem Imagens recebidas da unidade. A visualização de imagens em relatórios e as funções disponíveis ao fazer isso são descritas aqui.
Configurações
Você pode aplicar as seguintes configurações à tabela Unidades nos relatórios sobre cercas eletrônicas e grupos de cercas eletrônicas:
Para o relatório de um grupo de cercas eletrônicas, ative a opção Detalhado nas configurações da tabela para visualizar informações detalhadas sobre as visitas da unidade ou unidades a cada cerca eletrônica.
Agrupamento e classificação
Você pode agrupar os dados da tabela Unidades pelos seguintes parâmetros: total, unidade, ano, estação, mês, semana, dia, dia do mês, data, turno, duração. Você também pode classificar os dados da tabela.
Nos relatórios sobre grupos de cercas eletrônicas, você também pode agrupar os dados por cerca eletrônica.
Se você usar agrupamento ou a linha Total na tabela Unidades, os valores nas linhas de agrupamento e Total são calculados de acordo com o valor de agrupamento selecionado para cada coluna.
Filtragem de intervalos
Você pode aplicar os seguintes filtros à tabela Unidades nos relatórios sobre cercas eletrônicas e grupos de cercas eletrônicas:
