Configuração do subsistema GIS
Todas as informações de endereço para o monitoramento online e os relatórios são obtidas dos Gurtam Maps. Os formatos dos arquivos de mapa dos Gurtam Maps são arquivos vetoriais específicos que contêm o mapa de uma determinada área. Esse formato não é editável e é destinado ao uso no servidor de mapas dos Gurtam Maps.
Os Gurtam Maps são criados a partir de mapas vetoriais em diferentes formatos, como MP, MapInfo, ESRI Shape, OSM (OpenStreetMap) ou KML. Observe que o mapa de origem deve estar na projeção de coordenadas WGS-84, em graus.
Os mapas vetoriais no formato fechado dos Gurtam Maps permitem que programas baseados em ADF renderizem imagens de mapas, pesquisem elementos nomeados e usem geocodificação, incluindo a geocodificação reversa.
É possível haver acesso limitado aos mapas. Isso significa que o mapa detalhado de uma cidade ou região pode estar disponível somente para usuários com um determinado plano de faturamento. Para adicionar esses mapas, envie uma solicitação para support@wialon.com.
Perguntas e respostas
Como posso enviar um mapa para os Gurtam Maps?
Para adicionar um novo mapa, envie sua solicitação para support@wialon.com. Anexe ao seu e-mail um mapa vetorial em um dos formatos suportados (MP, MapInfo, ESRI Shape, OSM ou KML) e forneça um link para baixar o mapa. Os dados devem estar no sistema de coordenadas WGS 84.
Tenho uma lista de endereços em uma tabela XLS. Vocês podem adicioná-los aos Gurtam Maps?
É possível usar uma tabela CSV ou XLSX para enviar endereços aos Gurtam Maps. Essa tabela deve conter as seguintes colunas: número da casa, rua, cidade, região (opcional) e coordenadas X e Y em WGS-84, em graus decimais (por exemplo, 64.78236, -17.20469).
Posso usar dados do AutoCAD para importar para os Gurtam Maps?
Os Gurtam Maps não suportam o formato DWG, mas o AutoCAD permite exportar dados para outros formatos suportados para importação (MP, MapInfo, ESRI Shape, OSM, KML). Certifique-se de que o sistema WGS-84 esteja definido para os dados.
Posso enviar uma imagem de satélite para o Wialon?
Para enviar imagens de satélite ou outros dados raster para o Wialon, use serviços cartográficos de terceiros, por exemplo, Mapbox ou ArcGIS.
Posso disponibilizar um mapa somente para um cliente?
É possível limitar o acesso a mapas personalizados com um plano de faturamento. Se você quiser que um mapa fique disponível somente para um cliente, crie um plano de faturamento separado, atribua-o à conta do cliente e informe o nome desse plano de faturamento em sua solicitação para support@wialon.com. O mapa ficará disponível somente para os usuários que utilizam contas com o plano de faturamento criado. Ele não ficará disponível para os demais usuários do Wialon.
Informações de endereço incorretas aparecem nos relatórios, nos alertas ou na ferramenta de pesquisa. O que posso fazer?
Envie sua solicitação para support@wialon.com indicando as coordenadas do local e o endereço correto.
Os Gurtam Maps não exibem endereços da minha região. O que posso fazer?
Nesse caso, é necessário enviar um mapa mais detalhado para os Gurtam Maps. Se você tiver um mapa da sua região em um dos formatos suportados (MapInfo, ESRI Shape, OSM, KML), envie-o para que seja adicionado aos Gurtam Maps. Também é possível usar dados de fontes abertas, por exemplo, o OpenStreetMap. Você pode adicionar as informações que faltam ao OpenStreetMap e depois enviar um e-mail para support@wialon.com. Faremos o possível para enviar os dados aos Gurtam Maps.
O que posso fazer em caso de erro, endereço incorreto ou ausência de endereço no Google, no HERE e em outros mapas?
Consulte o serviço diretamente. Só é possível conectar serviços cartográficos de terceiros. Não somos responsáveis pelo conteúdo desses serviços.
Tabela de conversão: polilinha
Código .MP Chave=valor do OSM Tipo no Gurtam Maps Nível de dados Comentário Ícone
0x0001 highway = motorway 1 2 Uma rodovia principal dividida de acesso restrito, normalmente com 2 ou mais faixas de rolamento, além do acostamento de emergência. Equivalente a Freeway, Autobahn, e assim por diante. 0-4
5-9
10-12
highway=motorway_link 2 2 As vias de ligação (alças/rampas) que levam a uma rodovia ou dela partem, em direção a outra rodovia ou a uma via de classe inferior. Normalmente com as mesmas restrições de uma rodovia. 0-4
5-7
0x0002 highway=trunk 3 2 Vias importantes que não são rodovias. Normalmente mantidas pelo governo central, e não pelo governo local. Não precisam necessariamente ser vias divididas. 0-4
5-9
10-12
highway=trunk_link 4 2 As vias de ligação (alças/rampas) que levam a uma via principal ou dela partem, em direção a outra via principal ou a uma via de classe inferior. 0-4
5-7
0x0003 highway=primary 5 2 Vias que geralmente ligam cidades maiores. 0-5
6-12
highway=primary_link 6 2 As vias de ligação (alças/rampas) que levam a uma via primária ou dela partem, em direção a outra via primária ou a uma via de classe inferior. 0-5
6-7
0x0004 highway=secondary 7 2 Vias que geralmente ligam cidades e vilas menores. 0-5
6-9
highway=secondary_link 8 2 As vias de ligação (alças/rampas) que levam a uma via secundária ou dela partem, em direção a outra via secundária ou a uma via de classe inferior. 0-5
6-7
0x0000 highway=tertiary 9 2 Vias secundárias de menor porte. 0-5
6-8
highway=tertiary_link 10 2 As vias de ligação (alças/rampas) que levam a uma via terciária ou dela partem, em direção a outras vias secundárias de menor porte. 0-5
0x000a highway=unclassified 11 1 As vias não classificadas normalmente formam o nível mais baixo da malha viária interligada. 0-3
4-7
0x0042 highway=unsurfaced 12 1 Vias sem pavimentação. 0-3
4-7
highway=track 13 1 Vias para uso agrícola, estradas de cascalho em florestas, e assim por diante, geralmente sem pavimentação, mas que ocasionalmente também podem se aplicar a trilhas pavimentadas.
0x0005 highway=residential 14 1 Vias de acesso ou ao redor de áreas residenciais que não são vias classificadas ou não classificadas. Ruas. 0-4
5-7
0x0006
0x000b
0x0008
0x0009
0x0049
highway=living_street 15 1 Uma rua onde os pedestres têm prioridade sobre os carros, onde as crianças podem brincar na rua e onde a velocidade máxima é baixa. Às vezes chamada de zona residencial (Home Zone). 0-2
3-5
0x0007 highway=service 16 1 Geralmente para acesso a um prédio, posto de serviço de rodovia, praia, camping, área industrial, parque empresarial, e assim por diante. Também é comumente usada para acesso a estacionamentos e coleta de lixo. 0-2
3-5
highway=bridleway 17 1 Vias para cavalos e carroças.
highway=cycleway 18 1 Ciclovias para bicicletas.
cycleway=lane 18 1 Uma faixa é uma via para bicicletas que fica dentro da pista de rolamento.
cycleway=track 18 1 Uma via para bicicletas separada da via principal.
highway=footway 19 1 Caminhos para pedestres, por exemplo, trilhas para caminhada e caminhos de cascalho.
0x0048
0x0016
highway=pedestrian 19 1 Para vias usadas principalmente ou exclusivamente por pedestres, áreas de compras. Também para identificar praças.
highway=bus_guideway 20 1 Uma via para ônibus guiados pela própria via (mas que não é uma ferrovia) e que não é adequada para outros tipos de tráfego. 0-3
4-7
junction=roundabout 21 1 Movimento circular. 0-3
4-6
0x0014 railway=rail 25 1 Trens de passageiros ou de carga em tamanho real, na bitola padrão do país ou estado.
railway=tram 26 1 Veículos ferroviários de um ou dois vagões, geralmente compartilhando a via com o tráfego de bondes.
0x001f waterway=river 30 2 Para rios estreitos, que são exibidos como uma linha.
0x0018 waterway=canal 30 1 Um canal artificial usado para transporte, geração de energia hidráulica ou irrigação.
0x0026 waterway=stream 30 1 Um curso d’água natural estreito demais para ser classificado como rio. Uma pessoa ativa e saudável deve conseguir pulá-lo, se as árvores ao longo dele não forem densas demais.
0x0044 waterway=drain 30 1 Um canal artificial para escoamento de água de chuva ou descarte industrial.
waterway=weir 30 1 Uma barreira construída em um rio, às vezes usada para desviar água para fins industriais. A água ainda pode fluir por cima dela.
waterway=dam 31 1 Um muro construído em um rio ou curso d’água para represar a água. Normalmente, uma represa não tem água fluindo por cima dela.
aeroway=runway 35 1 Uma faixa de terreno mantida livre e reservada para pouso e decolagem de aviões.
0x0045
0x001d
boundary=administrative AND admin_level=8 191 1 Estado, município, conselho local.
0x001c 192 1 Limite de região.
0x001e boundary=administrative AND admin_level border_type=2 nation 193 2 Limite nacional.
Tabela de conversão: PDI
0xf201 highway=traffic_signals 50 0 Semáforos que controlam o tráfego.
0xf002
0x2f08
0x2f17
0xf001
0xf003
0xf004
highway=bus_stop 51 0 Um pequeno ponto de ônibus.
highway=metro 500 Metrô.
highway=tram 501 Um ponto de bonde.
0x5900
0x5901
highway=airport 503 Aeroporto.
0x2f03 highway=services 52 0 Um posto de serviço para comer algo, geralmente encontrado em rodovias.
0xf007 railway=station 53 0 Uma estação ferroviária.
0x4600 amenity=pub 55 0 Um local que vende cerveja e outras bebidas alcoólicas. Também pode oferecer comida ou hospedagem.
0x2d02
0x2d00
amenity=nightclub 55 0 Uma casa noturna.
0x2a0e amenity=cafe 55 0 Um café.
0x4500 amenity=restaurant 55 0 Um restaurante.
0x2a0d amenity=fast_food 55 0 Uma área com vários balcões de diferentes tipos de comida e um espaço compartilhado para se alimentar. Comumente encontrada em shoppings, aeroportos, e assim por diante.
0x2f0b amenity=parking 56 0 Estacionamento.
0x2f02 amenity=car_rental 56 0 Um local para alugar um carro.
amenity=taxi 56 0 Um local onde os táxis esperam pelos passageiros.
0x2f01
0x4400
amenity=fuel 57 0 Posto de gasolina, posto de combustível, combustível marítimo, e assim por diante.
0x2e05 amenity=pharmacy 58 0 Uma farmácia.
amenity=hospital 58 0 Um hospital.
0xf001 amenity=bus_station 60 0 Estação de ônibus.
0x2f06 amenity=bank 61 0 Um banco.
amenity=bureau_de_change 61 0 Casa de câmbio, um local para trocar cédulas estrangeiras e cheques de viagem.
amenity=atm 61 0 Um caixa eletrônico.
0x2b00
0x2b01
0x2b02
tourism=hotel 62 0 Um hotel, uma pousada, uma casa de hóspedes.
tourism=hostel 62 0 Um albergue.
0x0100 302 Capital.
0x0200 63 2 Uma megalópole com mais de 5 milhões de habitantes.
0x0300
0x0400
place=city 64 2 Uma cidade de 1 a 5 milhões de habitantes (MP).
Uma cidade com mais de 100 mil habitantes (OSM).
0x0500
0x0600
0x0700
0x0800
0x0900
0x0a00
0x0006
0x0004
place=town 65 1-2 Uma cidade de 10 a 100 mil habitantes.
0x0b00
0x0c00
0x0d00
0x0e00
0x0f00
0x1000
0x1100
0x0010
place=village_greenhamlet 66 1 Uma vila com menos de 10 mil habitantes.
0x640a 67 0 Legendas.
place=continent 195 2 Um continente.
0x6602 place=state 196 2 Um estado.
0x1e00 place=region 197 1 Uma região.
0x1f00 place=country 198 1 Um país, uma área.
Tabela de conversão: polígono
0x0047
0x003b
0x0045
0x0049
0x0040
0x0041
waterway=riverbank 130 2 Usado para rios grandes, para definir a área entre as margens opostas.
dividido
por tamanho
natural=water 131 2 Lagos, corpos d’água, e assim por diante.
dividido
por tamanho
landuse=reservoir 131 2 Um reservatório artificial.
0x0028 132 2 Mar, oceano.
waterway=riverbank 133 2 Um rio grande.
leisure=park 140 1 Um parque, área verde aberta para lazer.
0x004e
0x004f
0x008e
0x0086
0x0087
0x0088
leisure=garden 141 1 Um jardim.
0x006d amenity=townhall 145-146 1 Uma prefeitura (gabinete do prefeito), prédio administrativo. 0-2
0x001a landuse=grave_yard 147 1 Um cemitério.
0x000a amenity=school 148 1 Uma escola.
amenity=university 148 1 Uma universidade.
amenity=college 148 1 Uma faculdade.
0x3002 amenity=hospital 149 1 Um hospital.
shop=supermarket
building=supermarket
151 1 Um supermercado. 0-2
tourism=camp_site 153 0 Camping, um local onde é possível armar uma barraca.
tourism=caravan_site 153 0 Um local onde é possível estacionar uma van de acampamento durante a noite ou por períodos mais longos.
tourism=picnic_site 154 0 Um local para fazer um piquenique ao ar livre. Pode ter mesas e bancos.
tourism=theme_park 155 1 Um parque temático, parque de diversões.
tourism=attraction 156 0 Uma atração turística em geral.
tourism=zoo 157 1 Um zoológico.
tourism=artwork 158 1 Uma marcação para obras de arte públicas.
historic=archaelogical_site 159 0 Museu arqueológico.
0x0050
0x0081
0x0082
0x0083
0x0084
0x0085
0x0052
0x008f
0x0090
0x0091
landuse=forest 165 2 Floresta manejada ou plantação florestal.
0x0001
0x0002
0x0003
landuse=residential 166 1 Predominantemente casas ou prédios de apartamentos. 0-3
4-7
landuse=retail 167 1 Predominantemente lojas. 0-3
4-7
landuse=commercial 168 1 Predominantemente prédios de escritórios, parques empresariais, e assim por diante. 0-3
4-7
0x000c landuse=industrial 169 1 Predominantemente oficinas, fábricas, armazéns. 0-3
4-7
0x0006 169 0 Garagens, galpões para veículos. 0-3
4-7
landuse=brownfield 170 1 Um distrito a ser desenvolvido, uma área vazia.
landuse=greenfield 170 1 Descreve um terreno destinado a novas construções, onde ainda não houve edificações.
landuse=railway 171 1 Área de uso ferroviário, geralmente com acesso restrito ao público em geral.
landuse=construction 172 1 Algo em construção.
0x0004 landuse=military 173 1 Áreas de terreno de propriedade ou uso militar, para qualquer finalidade.
landuse=airport 401 1 Área de aeroporto.
0x0014
0x000d
0x0015
0x0016
0x0017
0x001e
0x001f
0x0020
0x0098
natural=wood 184 2 Floresta natural (árvores). Somente para áreas completamente não manejadas ou silvestres.
0x0051
0x0096
0x008b
natural=marsh 185 1 Terreno pouco drenado, com drenagem ruim, que às vezes é inundado e geralmente fica na margem de lagos, riachos, e assim por diante.
0x0018 sport=golf 194 1 Campo de golfe, campo de futebol, estádio.
building=palace 207 1 Um palácio. 0-2
building=postoffice 208 1 Uma agência dos correios. 0-2
building=restaurant 209 1 Um restaurante. 0-2
0x006f
0x006f
amenity=public_building 210 1 Prédio público. 0-2
0x0013
0x006c
building=yes 210 1 Marcação geral para edificações. 0-2
denomination=baptist
denomination=catholic
denomination=christian
denomination=evangelical
denomination=lutheran
denomination=roman_catholic
211 0 Uma igreja. 0-2
0x9999 surface 212 2 Superfície do fundo.
Escala dos Gurtam Maps
Escala (km) Escala (m) Nível de dados Nível de zoom Valor
0,02 20 0 -1 2000
0,05 50 0 0 5000
0,1 100 0 1 10000
0,15 150 0 2 15000
0,2 200 0 3 25000
0,5 500 1 4 50000
1 1000 1 5 1000000
2 2000 1 6 2000000
5 5000 1 7 5000000
10 10000 1 8 10000000
20 20000 1 9 20000000
50 50000 2 10 50000000
100 100000 2 11 100000000
150 150000 2 12 150000000
200 200000 2 13 250000000
500 500000 2 14 500000000
