Processamento de dados no Wialon
Diferentes métodos de processamento de dados são usados no Wialon. Alguns deles são:
  • processamento de dados em tempo real;
  • processamento de mensagens do banco de dados mediante solicitação.
Processamento de dados em tempo real
O processamento de dados em tempo real permite a obtenção rápida de dados sobre viagens, sensores, ignição, combustível, contadores e velocidade. Ele é usado:
Este mecanismo também é usado no aplicativo Driving Logbook para detectar viagens e no Wialon para Android/iOS.
Os dados obtidos como resultado de tal processamento estão vinculados ao horário e constituem intervalos de tempo.
Processamento de mensagens do banco de dados mediante solicitação
Todos os dados enviados pelos rastreadores vão para o banco de dados e são armazenados na forma de mensagens. Toda vez que o usuário deseja obter dados resumidos (por exemplo, ao executar relatórios ou visualizar percursos), uma solicitação é direcionada ao banco de dados e o sistema processa todas as mensagens no intervalo de tempo indicado.
Possíveis razões para discrepâncias nos resultados
Na maioria dos casos ambos os mecanismos de processamento de dados dão os mesmos resultados. As discrepâncias podem surgir pelos seguintes motivos:
  • as mensagens de caixa preta carregadas têm mais de 8 dias;
  • as propriedades da unidade foram editadas nas seguintes abas: Avançadas, Detector de viagens, Sensores, e pelo menos 5 minutos não se passaram para o seu recálculo automático;
  • as mensagens com mais de 30 dias foram importadas para o banco de dados (ver observação abaixo);
  • diferentes opções são selecionadas como um método de detecção de movimento e como um contador de quilometragem (porque a quilometragem é calculada usando o método de detecção de movimento no primeiro mecanismo e usando o contador selecionado no segundo).
Caso as propriedades da unidade forem alteradas, o recálculo dos dados processados em tempo real é realizado automaticamente dentro de 5 minutos. No caso de processamento de mensagens do banco de dados mediante solicitação, as alterações são refletidas imediatamente.
Ao alterar as configurações de um sensor, o sistema recalcula automaticamente os dados processados em tempo real dos últimos 14 dias.
Ao excluir ou importar mensagens, o recálculo começa a partir da data e hora da mensagem excluída ou importada mais antiga, mas não se estende além de 30 dias a partir do presente. Se a mensagem importada ou excluída tiver mais de 30 dias, o recálculo começará a partir de um mês atrás, e não a partir da data da mensagem mais antiga.
