Criando сontas
Para que o usuário crie contas:
Para modificar o campo Esfera comercial, é necessário ter o direito de acesso à conta Gerenciar conta.
Como uma conta é uma união de usuário, recurso e plano de faturamento, considere o seguinte:
  • Quando se cria uma conta em nome de um novo usuário, esse usuário também é criado.
  • Um recurso de mesmo nome é criado automaticamente para uma nova conta para armazenar os micro-objetos do sistema.
  • É impossível criar uma conta sem selecionar um plano de faturamento para ela.
Para criar uma nova conta, siga os passos abaixo.
  1. Clique em Criar conta na seção Contas do CMS Manager.
  2. Especifique os parâmetros descritos abaixo.
  3. Clique em OK. Você verá um registro sobre a criação da nova conta no histórico. Para ver a conta na lista de contas, recarregue a página.
Abaixo estão os parâmetros que devem ser especificados ao criar uma conta. Todos os campos são obrigatórios.
Parametro Descrição
Nome da conta O nome da conta. Deve conter de 4 a 50 caracteres. O nome pode ser alterado posteriormente. Ao preencher este campo, considere as regras de entrada.
Não é possível criar contas com nomes repetidos no sistema.
Esfera comercial A esfera de negócios do cliente para o qual a conta está sendo criada. Depois de preencher esse campo, é possível pesquisar contas pela esfera especificada. Esse campo está disponível apenas para o usuário principal e para usuários da conta com direitos de distribuidor.
Criar como Como criador da nova conta, é possíel especificar um novo usuário ou selecionar um existente.
Por padrão, a opção Criar como novo usuário estará selecionada, o que supõe o preenchimento dos seguintes campos: nome do usuário, senha do usuário, criador e sistema de medidas.
Nome de usuário Este parâmetro estará disponível ao criar uma conta em nome de um novo usuário. Neste campo, especifique o nome que o usuário deve inserir ao efetuar login. Deve conter de 4 a 50 caracteres. Por padrão, o nome de usuário é igual ao nome da conta, mas é possível editá-lo. Ao preencher este campo, considere as regras de entrada.
Senha do usuário Este parâmetro estará disponível ao criar uma conta em nome de um novo usuário. Nesse campo, especifique a senha que o usuário deve inserir ao efetuar login. Especifique também a senha no campo Confirmar senha.
Criador Este parâmetro estará disponível ao criar uma conta em nome de um novo usuário. Na lista suspensa, selecione o usuário que deve ser considerado o criador desta nova conta. Só é possível selecionar usuários que possuem a opção Pode criar objetos habilitada. Por padrão, é selecionado o usuário que está criando a conta em nome do novo usuário.
Se o usuário selecionado não tiver direitos de distribuidor, o campo Plano de faturamento fica inativo e será impossível criar a conta.
Sistema de medidas Este parâmetro está disponível ao criar uma conta em nome de um novo usuário. Na lista suspensa, selecione o sistema de medidas que deverá ser usado para o novo usuário.
Escolher usuário Este parâmetro está disponível ao criar uma conta em nome de um usuário existente. Na lista suspensa, selecione o usuário que deve ser considerado o criador da conta. É possível selecionar apenas os usuários que possuem a opção Pode criar objetos habilitada.
Caso o usuário selecionado já seja criador de macro-objetos, o campo Plano de faturamento ficará inativo, sendo impossível criar a conta, pois isso pode violar os princípios de hierarquia. No entanto, é possível especificar esse usuário como o criador de um recurso.
Se o criador do usuário selecionado não tiver direitos de distribuidor, será impossível criar a conta.
Plano de faturamento Nesta lista, selecione um plano de faturamento adequado para a nova conta. A lista mostra apenas os planos de faturamento que podem ser fornecidos pelo criador do usuário em nome do qual a conta foi criada.
Se não houver planos de faturamento disponíveis, será impossível criar a conta.
O fuso horário usado para o novo usuário será o mesmo do criador do usuário.
O sistema de medidas aplicado ao recurso que é criado automaticamente para a nova conta será o mesmo do criador da conta. É possível alterar o sistema de medidas posteriormente usando a conversão.
Os recursos criados automaticamente para as novas contas não são exibidos na lista de recursos do sistema de gerenciamento.
Perguntas e respostas
Quero atribuir um plano de faturamento a uma conta, mas não está na lista. Por quê?
Se um plano de faturamento não está disponível no campo Plano de faturamento de uma conta, significa que o criador da conta não pode gerenciar este plano de faturamento. Para resolver este problema, siga os passos abaixo.
  1. Abra as propriedades da conta-mãe.
  2. Navegue até a aba Restrições.
  3. Mova o plano de faturamento necessário da lista Todos os planos de faturamento para a lista Planos de faturamento atribuídos.
Se o plano de faturamento não for exibido na lista Todos os planos de faturamento, repita estes passos para as contas que estão mais acima na hierarquia.
Reportar um erro
Sua mensagem foi enviada. Obrigado!
Ocorreu um erro ao enviar o formulário
Veja também
