Unidade no mapa
Os seguintes elementos podem ser usados para exibir as unidades no mapa:
  • ícones
  • sinais de estado de movimento
  • elementos adicionais
Ícone das unidades
Por padrão, uma unidade é indicada no mapa por um ícone e uma legenda com seu nome. É possível escolher um ícone da biblioteca de ícones nas propriedades da unidade (por exemplo, ), ou fazer upload de uma imagem própria.
Algumas opções influenciam a forma como os ícones são exibidos. São elas:
Opção Descrição
Girar ícone Habilite esta opção na aba Ícone das propriedades da unidade para que o ícone gire dependendo da direção do movimento da unidade.
Mostrar unidades sobrepostas com um só ícone Habilite esta opção nas configurações de exibição de unidades no mapa para substituir os ícones de unidades sobrepostas por um único ícone com um indicador numérico. É possível selecionar tal ícone na biblioteca após ativar a opção. Por exemplo, se seis unidades estiverem muito próximas umas das outras, seus ícones podem ser substituídos por este ícone:
A dica de contexto desse ícone comum mostra a lista das unidades agrupadas. Ao clicar no ícone, o mapa é dimensionado para que todas as unidades agrupadas fiquem dentro do campo de visão. Os ícones das unidades não são agrupados nas duas escalas maiores.
Borrar ícones de unidades inativas Habilite esta opção nas configurações do usuário para que os ícones das unidades inativas fiquem desfocados e suas legendas semitransparentes.
Se os sinais de estado de movimento forem usados ao invés dos ícones, ao ativar esta opção, eles se tornarão semitransparentes, assim como as legendas da unidade. Se a opção Mostrar unidades sobrepostas com um só ícone estiver habilitada e todas as unidades agrupadas estiverem inativas, o ícone comum ficará desfocado. Além disso, os ícones dos motoristas e reboques atribuídos a unidades inativas também ficam desfocados até serem separados de tais unidades.
Mostrar ícones das unidades nos limites do mapa Habilite esta opção nas configurações do usuário para exibir ícones de unidades nas bordas do mapa caso as unidades estiverem fora da área visível. Clique no ícone para ir para a unidade desejada.
Permitir posicionamento por torres de rede de celular Quando esta opção está habilitada na aba Avançadas das propriedades da unidade, a localização dela é determinada através de dados LBS caso os dados do GPS forem inválidos. Neste caso, os ícones das unidades são mostrados da seguinte forma:
Além disso, a ação de alerta Alterar ícone permite configurar a alteração automática do ícone da unidade quando as condições que você selecionar forem atendidas, como quando o dispositivo enviar um valor específico de sensor, valor de parâmetro, mensagem de alarme, etc. Para mais informações, consulte Alertas.
Sinais de estado de movimento
Os ícones das unidades podem ser substituídos por sinais de estado de movimento que indicam se as unidades estão se movendo ou não. Para isso, ative a opção Substituir ícones das unidades por símbolos do movimento nas configurações do usuário.
Os seguintes sinais são usados:
Sinal Descrição
Unidade em movimento. A direção da seta indica a direção do movimento. As informações de direção baseiam-se no valor de curso recebido na mensagem de posição da unidade.
Unidade parada. Caso um sensor de ignição esteja configurado nas propriedades da unidade, este sinal indica que o motor está parado.
A unidade está parada com o motor ligado (somente para unidades com sensores de ignição).
As cores dos sinais de estado de movimento podem mudar dependendo do valor de um determinado sensor. Esta opção pode ser configurada na aba Avançadas das propriedades da unidade. Nesse caso, a forma do ícone é determinada pelo estado do movimento e a cor pelo valor do sensor. As faixas de valores e suas cores correspondentes são configuradas nas propriedades do sensor. Se não forem recebidos dados do sensor com cores personalizadas de sinais de estado de movimento, são aplicadas as cores predefinidas.
Elementos adicionais
Elementos adicionais podem ser usados para exibir unidades no mapa. Eles podem ser ativados no menu de camadas visíveis no mapa.
Estão disponíveis os seguintes elementos:
Elemento Descrição
Traçado da unidade A linha correspondente à última movimentação da unidade. Ela é exibida atrás do ícone da unidade ou do sinal de estado de movimento. Para ver o traçado da unidade é necessário ativá-lo nas configurações do usuário, bem como no menu de camadas visíveis. Nas configurações do usuário, também é possível especificar os parâmetros do traçado, tal como a cor da linha, a largura e o número de mensagens recentes que será usado para gerar o traçado.
Nome da unidade A legenda com o nome da unidade. A cor da legenda é cinza por padrão, mas pode ser alterada na aba Avançadas das propriedades da unidade. Para escolher se a cor é aplicada ao texto da legenda ou ao seu fundo, use a configuração Usar a cor do nome da unidade para no mapa. A legenda mostra até 160 caracteres, incluindo os nomes dos motoristas vinculados.
O ícone à esquerda da legenda significa que a opção Não mostrar localização da unidade está ativada para a unidade em questão e o modo de viagem privada foi detectado.
Nome do motorista A legenda com o nome do motorista, caso um motorista esteja vinculado à unidade. Para esta legenda, são usados a mesma cor e o mesmo modo de cor do nome da unidade.
Flechas de direção de movimento A seta verde que indica a direção do movimento da unidade. Esse elemento não estará disponível quando a opção Substituir ícones das unidades por símbolos do movimento estiver ativada nas configurações do usuário.
