Condução ecológica
Nesta aba é possível selecionar o método que deve ser usado para calcular a aceleração e adicionar critérios que permitem avaliar a qualidade da condução e detectar infrações. Isso é necessário para melhorar a segurança da condução, manter a qualidade das mercadorias transportadas e reduzir os custos de combustível.
A aba contém uma lista de todos os critérios adicionados e seus parâmetros.
Após adicionar os critérios e especificar todos os parâmetros necessários, é possível executar um relatório com informações detalhadas sobre todas as violações do intervalo selecionado.
Calculando aceleração
Aceleração é a diferença na velocidade da unidade dividida pela diferença no tempo. A direção do movimento da unidade permite determinar o tipo de aceleração: excesso de velocidade, curva, condução imprudente, etc.
Ao calcular a aceleração, os seguintes dados são usados:
- localização da unidade;
- valores de velocidade inicial e final;
- tempo de viagem entre dois pontos;
- direção do movimento da unidade;
- valores de parâmetros especiais enviados pelo dispositivo.
Estão disponíveis três métodos para calcular a aceleração:
| Método | Descrição |
Parâmetros de condução ecológica e GPS | A aceleração é calculada de acordo com os dados da localização da unidade, velocidade, direção do movimento e tempo e com base em parâmetros especiais enviados pelos dispositivos: wln_accel_max, wln_brk_max e wln_crn_max. Em seguida, o sistema seleciona um valor mais alto. |
Parâmetros de condução ecológica | A aceleração é calculada pelo dispositivo com base em parâmetros especiais que contêm os valores de velocidade máxima para o período entre duas mensagens: wln_accel_max, wln_brk_max e wln_crn_max. Esses parâmetros só são recebidos de alguns dispositivos. O método de cálculo baseado nos parâmetros de condução ecológica é mais preciso porque o cálculo não depende da frequência de envio de dados. As mensagens nas quais a localização da unidade é determinada pelo LBS ou pontos Wi-Fi não são consideradas no cálculo da aceleração. Se os dados que podem ser usados para calcular a aceleração forem recebidos em parâmetros diferentes de wln_accel_max, wln_brk_max e wln_crn_max, deverão ser criados sensores e critérios personalizados com base neles. Veja um exemplo de configuração para dispositivos Teltonika aqui. |
GPS | A aceleração é calculada de acordo com os dados da localização da unidade, velocidade, direção do movimento e tempo. Para um cálculo mais correto, defina um intervalo mínimo possível de envio de mensagens em seu dispositivo que não seja inferior a 2 segundos. É aconselhável usar este método somente caso não seja possível usar o anterior. |
Por padrão, a aceleração é calculada de acordo com os Parâmetros de condução ecológica e GPS.
É possível selecionar o método de cálculo necessário dependendo do tipo de equipamento usado.
O método selecionado é aplicado a todos os critérios configurados, exceto aos critérios dos tipos Excesso de velocidade e Personalizados
Adicionando critérios
Você pode adicionar critérios de condução ecológica aplicando um modelo ou criá-los manualmente.
Adicionando critérios usando um modelo
Dependendo do tipo de veículo, é possível adicionar uma lista de critérios com os parâmetros já configurados. Para fazer isso, selecione o modelo desejado entre as três opções disponíveis (Automóvel, Caminhão, Ônibus) e clique no botão Adicionar.
Os critérios do modelo selecionado são adicionados automaticamente à lista.
Criando critérios manualmente
Para criar um novo critério manualmente, siga as etapas abaixo.
- Clique em Novo.
- Especifique os parâmetros básicos do critério.
- Se necessário, especifique os parâmetros avançados.
- Clique em Salvar para salvar o critério. Para descartar as alterações, clique em Limpar. Para cancelar a adição do critério, clique em Cancelar.
Parâmetros básicos
Para configurar o critério, especifique seus parâmetros básicos. Os campos obrigatórios estão marcados com um asterisco (*).
| Parâmetro | Descrição |
| Critério* | Selecione um dos critérios disponíveis que deve ser usado ao avaliar a qualidade da condução:
| Nome* | Especifica o nome do critério. |
| Sensor* | O parâmetro está disponível apenas quando o critério Personalizado estiver selecionado. Na lista suspensa, selecione um dos sensores criados cujos valores devem ser usados ao detectar violações. Se um sensor digital for selecionado, a opção Infrações do dispositivo estará disponível. Se você ativar esta opção, a duração da violação coincide com o intervalo da operação do sensor. |
| Valor mínimo e máximo | Especifique os valores mínimo e máximo do critério selecionado que devem ser considerados para uma violação. Se o valor recebido do critério cair no intervalo especificado, uma violação é detectada. Nota: O intervalo não inclui o valor especificado como máximo. Para o critério Excesso de velocidade, os valores são especificados em km/h; os critérios de Aceleração, Frenagem, Curva, Direção imprudente são especificados em força g. Para o critério Ocioso, em segundos (s). Já para o critério Personalizado, são especificados os valores do sensor selecionado. |
| Penalidade* | Especifique o número de pontos de penalidade que devem ser adicionados para cada violação de acordo com o critério selecionado. |
A tabela Condução Ecológica inclui não apenas os dados da viagem, mas também os dados recebidos durante todo o intervalo do relatório. Ela contém todas as infrações do período que você indicar ao executar um relatório. Em outras tabelas de relatórios, todos os critérios são levados em conta somente durante as viagens.
Os intervalos de todos os critérios, exceto o Personalizado, são combinados. Se uma violação for seguida por outra com base no mesmo critério em 10 segundos, essas violações serão combinadas.
Parâmetros avançados
Se necessário, especifique os parâmetros avançados do critério.
| Validador | Na lista suspensa, selecione um dos sensores criados que deseja usar como validador para confirmar ou rejeitar os valores recebidos do critério selecionado. Se pelo menos um valor positivo do validador for recebido, uma violação é detectada. Se pelo menos um valor válido e positivo do validador for recebido, uma infração é detectada. Uma infração é rejeitada apenas se todos os valores do validador no intervalo forem válidos e negativos ou zero. Valores de sensor inválidos (erros) são ignorados. Se o validador receber apenas erros, ou erros junto com valores positivos, a infração ainda é detectada. Após selecionar o validador, a opção Multiplicador fica disponível. Se você ativá-la, o número de pontos de penalidade pela violação é multiplicado pelo valor do sensor selecionado. Por exemplo, se você deseja monitorar o excesso de velocidade no transporte de mercadorias, pode criar um sensor de peso, selecioná-lo como validador e ativar a opção Multiplicador. Se o veículo não estiver carregado com mercadorias, o valor do sensor é zero; se carregado, o valor é maior que zero. Neste caso, se a velocidade for excedida no transporte de mercadorias, o número de pontos de penalização especificados é multiplicado pelo valor do validador. |
| Duração mínima e máxima | Use esses campos para especificar o intervalo de duração para o critério. Uma infração é registrada se a duração do evento exceder o valor mínimo especificado. Se a duração exceder o valor máximo, o sistema divide a duração total em segmentos iguais a esse tempo máximo. Uma infração separada é então registrada para cada segmento, incluindo o segmento final restante (mesmo que seja mais curto do que a duração máxima). Exemplo. Um critério é definido para exceder o limite de velocidade em 15 km/h com um tempo máximo de 10 segundos. Se a unidade mantiver esse excesso de velocidade por um intervalo contínuo de 66 segundos, o sistema registrará 7 infrações. Isso é calculado dividindo o intervalo de 66 segundos em seis segmentos completos de 10 segundos (6 * 10 = 60) mais um segmento final de 6 segundos. Como o último segmento é contado independentemente de sua duração, a contagem total é 6 + 1 = 7 infrações. |
| Velocidade mínima e máxima | Especifique a faixa de velocidade na qual as violações devem ser detectadas. O sistema determina a velocidade máxima no intervalo de violação e a compara com os valores especificados nesses campos. Se a velocidade cair na faixa especificada, uma violação é detectada. Por exemplo, é possível especificar apenas a velocidade mínima aqui. Isto permite não levar em conta outras infrações (velocidades, acelerações, travagens, etc.) ao deslocar-se a uma velocidade cujo valor seja inferior ao especificado. |
Ações com critérios
Para realizar ações com critérios, use os ícones no final de cada linha.
| Ícone | Descrição |
Abrir as propriedades do critério. | |
Criar um novo critério com as mesmas propriedades. Um clique no ícone abre a janela de criar um novo critério onde é possível fazer alterações e salvá-lo. | |
| Excluir o critério. |
Para localizar um critério específico entre os adicionados, use a busca dinâmica acima da lista. Ela permite a busca de critérios por nome.
Relatórios
Se todos os parâmetros da aba estiverem especificados corretamente será possível executar um relatório com a tabela Condução Ecológica ou adicionar as colunas Pontuação e Classificação às seguintes tabelas:
- Cercas eletrônicas;
- Sensores contadores;
- Horas de motor;
- Viagens não-finalizadas;
- Viagens;
- Viagens entre cercas eletrônicas;
- Resumo;
- Sensores digitais;
- Estatísticas.
Alertas
Você também pode usar os critérios configurados como condição para alertas. O alerta é ativado quando uma infração de condução ecológica termina.
