Configurar texto de alerta
Você pode especificar texto para ações de alerta específicas na etapa 4 da configuração de alerta. Esta etapa está disponível se você selecionou uma das seguintes ações na etapa anterior:
  • notificar por e-mail
  • notificar por SMS
  • enviar alerta para o Telegram
  • exibir alerta online em uma janela pop-up
  • enviar alerta para mobile
  • enviar uma solicitação
  • registrar evento para unidade
Quando você abre esta etapa, o texto do alerta é automaticamente preenchido com um modelo padrão. Este texto padrão é gerado com base apenas na primeira condição configurada; ele não considera condições adicionais. Você pode editar manualmente este texto e adicionar tags relevantes a todas as condições incluídas.
O texto do alerta pode estar em qualquer idioma e conter quaisquer caracteres.
Se você selecionar a ação Notificar por SMS, não é aconselhável especificar um texto longo. Se o comprimento do texto exceder o comprimento máximo permitido de mensagem SMS, o texto é enviado em várias mensagens.
Se você selecionar a ação Enviar uma solicitação, você deve inserir os parâmetros da solicitação no texto do alerta. Além dos parâmetros, você pode inserir texto usando codificação URL. Se você usar esta ação junto com outras (por exemplo, notificar por e-mail), o mesmo texto é gerado para todos os alertas.
Usando tags
Você pode adicionar tags ao texto. Estas são palavras-chave que serão substituídas por valores reais quando o alerta for ativado.
Uma tag deve ser marcada com um sinal de porcentagem em ambos os lados. Caso contrário, ela é considerada texto simples e não é substituída por valores reais.
Por exemplo, inserir o texto:
%UNIT% chegou em %ZONE_INSIDE%. Em %POS_TIME% se moveu com velocidade %SPEED% próximo a %LOCATION%.
é convertido para:
Rover119 chegou em Base. Em 01/05/2025 12:01:37 se moveu com velocidade 156 km/h próximo a KU 8, Thurnau, DE.
Para adicionar uma tag ao texto, clique nela na lista abaixo da caixa de texto ou insira-a manualmente.
Tags em alertas com condições combinadas (operador OU)
Ao usar o operador OU, o texto do alerta não muda dependendo de qual condição ativou o alerta; o mesmo modelo é usado para todas. Apenas tags relacionadas à condição que realmente ativou o alerta são substituídas por valores reais. Tags pertencentes a condições que não ativaram permanecem na mensagem entregue como texto simples (por exemplo, %SPEED% ou %ADDRESS%). Se o mesmo tipo de condição for usado várias vezes (por exemplo, Valor do sensor OU Valor do sensor), a tag reflete o valor do sensor que ativou o alerta.
Regras de formatação para tags
  • As unidades de medida (quilômetros ou milhas) usadas para decifrar as tags dependem das configurações do recurso ao qual o alerta pertence.
  • O formato de data e hora é obtido das configurações do criador do recurso.
  • As tags de tempo usam o fuso horário especificado para o criador do recurso no qual o alerta está armazenado.
Perguntas e respostas
Informações de endereço incorretas são exibidas nos alertas. O que posso fazer?
Por favor, envie sua solicitação para support@wialon.com indicando as coordenadas do local e o endereço correto.
Categorias e disponibilidade de tags
O conjunto de tags disponíveis para uso depende da condição específica ou condições que você selecionou na etapa 1 da configuração de alerta.
Abaixo do campo de entrada de texto, as tags são agrupadas em categorias, como Tags gerais e tags específicas de condições (por exemplo, Entrada em cerca eletrônica). Você pode clicar nos links ao lado de Ir para: para visualizar a lista relevante de tags.
Tags gerais
Abaixo está uma lista de tags gerais disponíveis para a maioria dos tipos de alerta.
Tag Descrição
%UNIT% O nome da unidade.
%UNIT_ID% O ID interno da unidade no sistema.
%CURR_TIME% A data e hora atuais.
%LOCATION% A localização da unidade no momento do alerta. Determinada pela fonte de geodados selecionada nas configurações do usuário que criou o recurso no qual o alerta está armazenado. Para uma condição de Dreno de combustível, a localização no início do dreno é mostrada. Para uma condição de Condução Ecológica, a localização no início da infração é mostrada.
%LAST_LOCATION% A última localização da unidade no momento do alerta. Determinada pela fonte de geodados selecionada nas configurações do usuário que criou o recurso. Esta tag é útil se a mensagem que ativou o alerta não contiver dados de localização.
%LOCATOR_LINK(60,T)% Criar link do localizador para a unidade ativadora. Entre parênteses, indique o tempo de vida em minutos e use os parâmetros T e G para mostrar percursos e cercas eletrônicas. O tempo de vida padrão é 60 minutos. Para um tempo de vida ilimitado, insira 0 (zero).
%ZONE_MIN% A menor das cercas eletrônicas nas quais a unidade estava no momento em que o alerta foi ativado. O nome da cerca eletrônica é exibido em vez da tag apenas se a cerca eletrônica e o alerta pertencerem ao mesmo recurso.
%ZONES_ALL% Todas as cercas eletrônicas nas quais a unidade estava no momento em que o alerta foi ativado.
%UNIT_GROUP% Grupos contendo a unidade ativadora.
%SPEED% Velocidade da unidade no momento do alerta. Para uma condição de Condução Ecológica, a velocidade máxima registrada durante a infração é mostrada. A tag não funciona em alertas sobre abastecimentos, drenos e cargas de combustível.
%POS_TIME% A data e hora da mensagem que ativou o alerta. Se esta mensagem não contiver dados de localização, a tag é substituída pela data e hora da última mensagem com estes dados.
%MSG_TIME% A data e hora da mensagem que ativou o alerta.
%MSG_TIME_INT% Tempo Unix da mensagem que ativou o alerta.
%NOTIFICATION% O nome do alerta.
%DRIVER% O nome do motorista vinculado à unidade no momento em que o alerta foi ativado. É mostrado apenas se o motorista pertencer ao mesmo recurso que o alerta.
%DRIVER_PHONE% O número de telefone do motorista.
%TRAILER% O nome do reboque vinculado à unidade no momento em que o alerta foi ativado. É mostrado apenas se o reboque pertencer ao mesmo recurso que o alerta.
%VIDEO_LINK(480)% Links para os arquivos de vídeo salvos para o alerta ativado. Estes links são gerados quando a ação Salvar um vídeo como arquivo é configurada junto com qualquer ação que permita entrada de texto. Entre parênteses, especifique o período de validade dos links em minutos no intervalo entre 480 (mínimo) e 2880 (máximo). Um valor fora deste intervalo é redefinido para o valor padrão de 480 minutos.
%SENSOR(*)% Sensores e seus valores. Especifique o nome ou máscara do sensor entre colchetes. Se você deixar o asterisco entre colchetes, todos os sensores da unidade e seus valores são mostrados. A tag não funciona em alertas sobre abastecimentos, drenos e cargas de combustível.
Os valores do sensor podem ser exibidos de forma arredondada. Para isso, o formato de arredondamento necessário deve ser selecionado em suas configurações de usuário. Se você não estiver conectado, mas o alerta for ativado, o formato é obtido das configurações do usuário que criou o recurso onde o alerta está armazenado.
Se Ligado/Desligado for especificado como unidade de medida para um sensor digital, ou se nenhuma unidade de medida for indicada, a tag é substituída por Ligado ou Desligado. Se outra unidade de medida for especificada, por exemplo, Ativado/Desativado, a tag é substituída por esses valores.
%ENGINE_HOURS% O valor de horas de motor no momento em que o alerta foi ativado.
%MILEAGE% O valor de quilometragem no momento em que o alerta foi ativado.
%LAT% Latitude no momento em que o alerta foi ativado (por exemplo, N 55° 45.7530'). Para uma condição de Condução Ecológica, a latitude no início da infração é mostrada.
%LON% Longitude no momento em que o alerta foi ativado (por exemplo, E 37° 35.2068'). Para uma condição de Condução Ecológica, a longitude no início da infração é mostrada.
%LATD% Latitude como um número decimal simples com sinal e seis casas decimais (por exemplo, 55.762550). Um valor negativo indica o hemisfério sul. Para uma condição de Condução Ecológica, a latitude no início da infração é mostrada.
%LOND% Longitude como um número decimal simples com sinal e seis casas decimais (por exemplo, 37.586780). Um valor negativo indica o hemisfério oeste. Para uma condição de Condução Ecológica, a longitude no início da infração é mostrada.
%GOOGLE_LINK% O link para o Google Maps com a localização da unidade no momento em que o alerta foi ativado (por exemplo, http://maps.google.com/?q=55.762550N,37.586780E).
%CUSTOM_FIELD(*)% Os campos personalizados das propriedades da unidade. Se você deixar o asterisco entre colchetes, todos os campos personalizados, incluindo os administrativos, e seus valores são mostrados. Para obter o valor de um determinado campo, especifique seu nome completo entre colchetes. Neste caso, apenas o valor do campo é mostrado no alerta (sem o nome do campo).
Condução Ecológica
Estas tags exibem informações sobre infrações de condução ecológica detectadas pelo alerta.
Tag Descrição
%CRITERION_TYPE% O tipo do critério de condução ecológica que ativou o alerta (por exemplo, Excesso de velocidade ou Frenagem).
%CRITERION_NAME% O nome do critério de condução ecológica que ativou o alerta.
%PENALTY% Os pontos de penalidade atribuídos pela infração de condução ecológica.
%TIME_FROM% O momento em que a infração de condução ecológica começou.
%TIME_TO% O momento em que a infração de condução ecológica terminou.
Endereço
Use estas tags para detalhar os componentes específicos do endereço da localização da unidade.
No alerta ativado com a condição Endereço, em vez das tags abaixo, as informações do endereço especificado na etapa 1 da configuração do alerta são mostradas. O formato do endereço é obtido da fonte de geodados nas configurações do usuário que criou o recurso onde o alerta está armazenado.
Tag Descrição
%COUNTRY% O nome do país.
%REGION% O nome da região (estado e assim por diante).
%CITY% O nome da cidade (vila e assim por diante).
%STREET% O nome da rua.
%HOUSE% O número da casa.
Estado de conexão
Esta tag indica se a conexão da unidade ao servidor foi perdida ou restaurada.
Tag Descrição
%LOSE_RESTORE% Perda ou restauração de conexão.
Vinculação de motorista
Use estas tags para identificar o motorista vinculado à unidade.
Tag Descrição
%DRIVER_ID% O código do motorista.
%DRIVER_NAME% O nome do motorista.
Abastecimentos, drenos de combustível e cargas de bateria
Estas tags fornecem dados abrangentes sobre eventos de reabastecimento ou perda de energia.
Tag Descrição
%TYPE% O tipo de reabastecimento de energia: um abastecimento de combustível ou uma carga de bateria. Usado para as condições Abastecimento de combustível e Carga de bateria.
%VOLUME% O volume do abastecimento de combustível, dreno ou carga de bateria.
%INITIAL_LEVEL% O nível de combustível no início de um abastecimento ou dreno de combustível, ou o nível de bateria no início de uma carga de bateria.
%FINAL_LEVEL% O nível de combustível no final de um abastecimento ou dreno de combustível, ou o nível de bateria no final de uma carga de bateria.
%TIME_FROM% O momento em que um abastecimento de combustível, dreno de combustível ou carga de bateria começou.
%TIME_TO% O momento em que um abastecimento de combustível, dreno de combustível ou carga de bateria terminou.
%SENSOR_NAME% O nome do sensor que ativou o alerta. Se a opção Somar valores estiver selecionada, então de todos os sensores cujos valores são somados, a tag é substituída pelo nome do sensor que tem o menor ID no sistema. Assim, o nome que você vê no lugar da tag não depende do valor do sensor.
%DURATION% A duração de um abastecimento de combustível, dreno de combustível ou carga de bateria em minutos.
Use estas tags para incluir informações sobre a interação da unidade com áreas específicas.
Tag Descrição
%ZONE_INSIDE% O nome da cerca eletrônica sobre a qual o alerta é recebido.
%ZONE_DESC% A descrição das propriedades da cerca eletrônica.
Saída de cerca eletrônica
Tag Descrição
%ZONE_OUTSIDE% O nome da cerca eletrônica sobre a qual o alerta é recebido. A tag %ZONE_OUTSIDE% é substituída pelos nomes das cercas eletrônicas nas quais a unidade estava no momento da mensagem anterior, mas das quais já saiu. Se não houver tais cercas eletrônicas ou a mensagem anterior com dados de localização não for encontrada, o texto do alerta exibe apenas o nome da tag (%ZONE_OUTSIDE%).
Estado de saúde
Estas tags resumem a saúde operacional do dispositivo e descrevem quaisquer problemas ativos.
Tag Descrição
%HEALTH_CHECK_STATUS% O estado de saúde do dispositivo no momento da ativação do alerta.
%REASON% Lista de incidentes ativos no momento da ativação do alerta.
Manutenção
Use estas tags para mostrar detalhes de manutenção de veículos próximas ou vencidas.
Tag Descrição
%SERVICE_NAME% O nome do serviço.
%SERVICE_TERM% O estado do serviço: quanto tempo, quilômetros ou horas de motor restam, ou quanto tempo, quilômetros ou horas de motor o serviço está vencido.
Limite de mensagens
Esta tag indica o número total de mensagens recebidas durante o período especificado.
Tag Descrição
%MSG_COUNT% O número de mensagens.
Estado do parâmetro
Estas tags exibem os parâmetros específicos e seus valores enviados pelo dispositivo.
Tag Descrição
%PARAM_NAME% O nome do parâmetro controlado por meio do alerta.
%PARAM_VALUE% O valor do parâmetro.
Vinculação de passageiro, Passageiro não separado
Use estas tags para exibir detalhes sobre passageiros identificados.
Tag Descrição
%TAG_ID% O código do passageiro.
%TAG_NAME% O nome do passageiro.
Atividade da rota
Estas tags descrevem o status atual da unidade e a localização ao longo de uma rota programada.
Tag Descrição
%ROUTE_NAME% O nome da rota.
%ROUTE_STATUS% O estado do itinerário.
%ROUTE_POINT% O nome do ponto de controle da rota.
%ROUTE_SCHEDULE% O nome do horário da rota.
%ROUND_NAME% O nome do itinerário.
Valor do sensor
Estas tags exibem informações sobre os sensores específicos que ativaram o alerta.
Tag Descrição
%SENSOR_VALUE% O valor do sensor que ativou o alerta.
%TRIGGERED_SENSORS% Todos os sensores que ativaram o alerta e seus valores. Ao contrário da tag %SENSOR_NAME%, aqui você pode ver exatamente aqueles sensores cujos valores se enquadram na faixa especificada (se o tipo de ativação Na faixa estiver selecionado) ou estão fora da faixa (se o tipo de ativação Fora da faixa estiver selecionado).
%SENSOR_VALUE_OLD% O valor do sensor da mensagem anterior.
SMS
Esta tag insere o conteúdo exato de uma mensagem SMS recebida.
Tag Descrição
%SMS_TEXT% O texto da mensagem SMS.
Limites de velocidade da via
Estas tags fornecem detalhes sobre os limites de velocidade da via e quanto foram excedidos.
Tag Descrição
%SPEED_LIMIT% O limite de velocidade no momento da ativação do alerta.
%SPEEDING_VALUE% O valor pelo qual o limite de velocidade foi excedido.
Vinculação de reboque
Estas tags mostram informações sobre o reboque atualmente vinculado à unidade.
Tag Descrição
%TRAILER_ID% O código do reboque.
%TRAILER_NAME% O nome do reboque.
Proximidade de unidade
Esta tag especifica a outra unidade envolvida em um evento de proximidade ou aproximação.
Tag Descrição
%OTHER_UNIT% O nome da outra unidade.
Exibição de dados vazios
Se os dados forem desconhecidos, as tags são exibidas exatamente como estão, ou seja, não são substituídas por valores. Isso pode acontecer em alertas com múltiplas condições OU quando o texto do alerta inclui tags de uma condição que não ativou o alerta.
As exceções são as seguintes tags que são automaticamente ocultadas e não exibidas no texto do alerta quando não há dados:
Grupo Tags ocultas quando vazias
Unidades e grupos de unidades %UNIT%, %UNIT_GROUP%, %UNIT_ID%
Data e hora %CURR_TIME%, %POS_TIME%, %MSG_TIME%
Localização e cercas eletrônicas %LOCATION%, %LAST_LOCATION%, %LAT%, %LON%, %LATD%, %LOND%, %GOOGLE_LINK%, %LOCATOR_LINK%, %ZONES_ALL%, %ZONE_MIN%
Passageiros %TAG_NAME%, %TAG_ID%
Outros %SPEED%, %ENGINE_HOURS%, %MILEAGE%, %LOSE_RESTORE%
