Manutenção
Pré-requisitos
Para trabalhar com a aba Manutenção, você deve ter os seguintes direitos de acesso:
  • Ver intervalos de serviço;
  • Criar, editar e excluir intervalos de serviço.
Nesta aba é possível criar, editar e excluir intervalos de serviço do veículo. Antes de começar, veja os conceitos básicos.
Conceito Definição
Serviço O tipo de trabalho relacionado à manutenção do veículo.
Intervalo A frequência de realização dos serviços.
A lista de intervalos mostra o nome de cada serviço, sua descrição (se houver) e o estado de execução. Na coluna Estado, você pode ver quantos quilômetros, horas do motor ou dias faltam para o início do serviço. Se o serviço estiver vencido, as informações sobre seu estado são destacadas em vermelho.
Criando intervalos
Antes de começar a criar intervalos de serviço, verifique as configurações do contador na guia Básicas e ative a opção Automático.
Para criar um intervalo, clique no botão Novo. Especifique o nome do serviço e, se necessário, inclua uma descrição.
Três opções de intervalos estão disponíveis:
Opção Descrição
Intervalo de quilometragem Habilite esta opção e especifique o número de quilômetros após o qual o serviço deve ser realizado novamente. No campo Último serviço, especifique o valor da quilometragem em que o serviço foi realizado pela última vez. O valor não pode ser maior que o valor atual do contador de quilometragem e não pode exceder 4.294.967 km (2.668.767 milhas).
Intervalo das horas do motor Habilite esta opção e especifique o número de horas do motor após o qual o serviço deve ser realizado novamente. No campo Último serviço, especifique o valor das horas do motor em que o serviço foi realizado pela última vez. O valor não pode ser maior que o valor atual do contador de horas do motor e não pode exceder 1.193.046 horas.
Intervalo de dias Habilite esta opção e especifique o número de dias após o qual o serviço deve ser realizado novamente. No campo Último serviço, especifique a data em que o serviço foi executado pela última vez. A data não pode ser posterior à data atual.
Se você especificar todos os intervalos ao mesmo tempo, o termo de cada intervalo será calculado separadamente. Por exemplo, o prazo de conclusão de um serviço pode estar atrasado por quilometragem ou horas do motor, mas não por dias.
No campo Vezes feito, você pode especificar quantas vezes o serviço já foi realizado.
Para salvar o intervalo, clique em OK.
Ações com intervalos
Para realizar ações com intervalos de serviço, use os ícones no final de cada linha.
Ícone Descrição
Abrir as propriedades do intervalo.
Criar um novo intervalo com as mesmas propriedades. Um clique no ícone abre a janela para criar um novo intervalo onde você pode fazer alterações e salvá-las.
Excluir o intervalo.
Para localizar um intervalo específico entre os criados, use a busca dinâmica acima da lista. Ela permite a busca de intervalos por nome e descrição.
Usando intervalos
Além de trabalhar com intervalos na aba Intervalos de serviço, é possível realizar as seguintes ações:
A aba “Monitoramento”
Todos os intervalos de serviço criados e seu estado de execução são mostrados nas dicas de contexto da unidade e nas informações estendidas da unidade na aba Monitoramento.
Para vê-los, ative a opção Manutenção técnica nas configurações do usuário.
Eventos
É possível registrar eventos relacionados à manutenção do veículo no histórico da unidade. Ao registrar um evento do tipo Trabalho de manutenção, é possível selecionar os intervalos criados na aba Manutenção das propriedades da unidade. Nesse caso, os valores de quilometragem, horas do motor e dias (incluindo os do campo Último serviço) são recalculados automaticamente e o número no campo Número de execuções também é alterado.
Alertas
Para controlar os termos de conclusão dos serviços, você pode criar um alerta do tipo Manutenção. Dependendo da ação selecionada (um alerta por e-mail, alerta ao Telegram ou um alerta pop-up no Wialon, por exemplo), é possível receber alertas sobre iniciar ou pular o serviço.
Relatórios
Nos relatórios de unidades e grupos de unidades, estão disponíveis três tipos de tabelas relacionadas aos intervalos de serviço.
Tabela Descrição
Manutenção Esta tabela permite obter uma lista de todos os eventos de manutenção registrados no histórico da unidade.
Próxima manutenção Esta tabela permite obter uma lista de todos os serviços planejados e ver seus estados de execução.
Custo de utilização Esta tabela permite obter informações sobre o custo de utilização do veículo, que consiste em custos de manutenção e abastecimento de combustível.
Além disso é possível adicionar a tabela Estatísticas a um relatório e selecionar as seguintes colunas:
  • Duração total da manutenção
  • Custo total de manutenção
  • Contagem de serviços
  • Custo total de utilização
  • Custo de serviços e abastecimentos
