Propriedades básicas
Para trabalhar na aba Básicas, é preciso ter os seguintes direitos de acesso à conta:
  • Ver o objeto e suas propriedades básicas. Para ver a primeira seção, exceto o campo Esfera comercial.
  • Ver as propriedades detalhadas do objeto. Para visualizar a segunda e a terceira seções.
  • Renomear objeto. Para editar o nome da conta.
  • Gerenciar conta. Para selecionar outro plano de faturamento, para bloquear e desbloquear a conta, para adicionar pagamentos e dias, bem como para visualizar e modificar o campo Esfera comercial.
A aba está dividida em quatro seções.
Informações gerais
Nesta seção é possível ver informações gerais sobre a conta.
Propriedade
Descrição
Nome
Nome da conta. Campo editável. Ao editar o nome, considere as regras de entrada.
Esfera comercialEsfera de negócios do cliente. Esse campo está disponível apenas para o usuário principal e para usuários de contas com direitos de distribuidor.
Criador
Usuário em nome do qual a conta foi criada. Não é possível alterar o criador da conta.
Conta
Nome da conta à qual o recurso pertence. Campo não editável.
Conta superior
Nome da conta superior. Não é possível alterar a conta superior.
Função de cancelar inscrição
Esta seção contém a opção Função de cancelar inscrição. Ela permite que você gerencie os e-mails que são enviados ao usuário nos seguintes casos:
A opção se aplica a tarefas e notificações armazenadas no recurso da conta.
Se a opção Função de cancelar inscrição estiver ativada, o usuário poderá cancelar a assinatura de mensagens enviadas para seu e-mail. Para isso, clique no link Cancelar inscrição no e-mail recebido. Se a opção estiver desativada, não haverá link nos e-mails e o usuário não poderá cancelar a assinatura deles.
Informações sobre o plano de faturamento, saldo e bloqueio
Esta seção da guia Básico contém as seguintes informações de conta:
Propriedade
Descrição
Plano de faturamento
O plano de faturamento selecionado para a conta. É possível alterá-lo selecionando outro plano de faturamento dentre os disponíveis na lista (se houver).
Para que um plano de faturamento seja aplicado corretamente a uma conta, ele deve estar listado na seção Atribuir planos de faturamento nas propriedades de todas as contas de nível superior.
Saldo
O saldo restante e os dias adicionados à conta.
Bloquear
O saldo e o número de dias em que a conta será bloqueada. Este campo é exibido caso o bloqueio por saldo e dias estiver configurado na aba Restrições.
Bloqueado
O status da conta. A conta pode estar ativa ou bloqueada. Caso esteja ativa, esta opção estará desabilitada e a data estimada de bloqueio será indicada ao lado dela (se o bloqueio por dias estiver configurado). Caso esteja bloqueada, a opção estará habilitada e a data em que a conta foi bloqueada estará especificada ao lado.
É possível alterar o status da conta manualmente, desabilitando esta opção para desbloquear a conta rapidamente após o recebimento de um pagamento, por exemplo. Também é possível usar a opção de bloquear a conta manualmente quando o saldo for zero ou negativo ou o número de dias restantes for menor que 0.
A alteração do status da conta também pode ser feita usando os ícones / na coluna Estado da tabela de contas.
Adicionar pagamentos e dias
Esta seção da aba Básicas é usada para adicionar pagamentos e dias. É possível adicionar pagamentos e dias apenas para contas subordinadas.
Para adicionar um pagamento e/ou dias, siga estas etapas:
  1. Insira o valor do pagamento no campo Adicionar pagamento ou deixe o valor 0,0 se desejar adicionar apenas dias.
  2. Insira o número de dias no campo Adicionar dias ou selecione a data até a qual se desejar adicionar dias ao calendário (ícone ). Deixe o valor 0 no campo se quiser adicionar apenas um pagamento.
  3. Insira um comentário (obrigatório).
  4. Clique em Registrar. O botão estará inativo se você não tiver preenchido todos os campos disponíveis nessa seção.
Depois disso, o pagamento registrado é adicionado ao saldo e os dias registrados são adicionados ao número de dias restantes. Na próxima vez que abrir a janela, as informações sobre o último pagamento serão exibidas na parte direita da seção.
As informações de pagamento são salvas na aba Estatísticas das propriedades da conta.
