Definir limitações e horário de alerta
Você pode definir opções limitando e agendando a ativação de alertas na segunda etapa da criação de alertas ou edição.
As seguintes opções estão disponíveis.
Atraso de mensagem permitido
(Nome anterior: Período controlado a partir do momento atual)
O período entre o momento em que a mensagem foi gerada pelo dispositivo e o momento em que foi registrada no servidor (veja a tabela de mensagens de dados). Se este valor for excedido, a mensagem não é levada em conta e o alerta não é ativado.
Para as condições Dreno de combustível, Abastecimento de combustível e Carga de bateria, este parâmetro refere-se ao intervalo entre o momento de um abastecimento, dreno ou carga de bateria (momento da diferença máxima do nível de combustível ou bateria) e o momento de seu registro em tempo real.
É aconselhável indicar um atraso de pelo menos uma hora porque um período mais curto pode não ser suficiente para análise de dados.
Duração mín. do estado de ativação
O parâmetro que permite evitar a ativação acidental do alerta causada por erros do rastreador (por exemplo, no caso de falsas saídas da cerca eletrônica). Você também pode usar este parâmetro, por exemplo, para especificar a duração mínima de excesso de velocidade ou outros estados de alarme para os quais um alerta deve ser ativado.
Especifique a duração mínima do estado de alarme em segundos, minutos ou horas e selecione uma unidade de tempo na lista suspensa. O valor máximo permitido é 24 horas (1440 minutos, 86.400 segundos).
Ativar alerta
(Nome anterior: Gerar alerta)
O parâmetro que permite selecionar quando o alerta deve ser ativado. Duas opções estão disponíveis:
  • quando o estado não ativador mudar para estado ativador
  • para cada mensagem durante o estado ativador
Quando o estado não ativador mudar para estado ativador
Para receber o alerta apenas quando um determinado estado da unidade mudar, selecione a opção Quando o estado não ativador mudar para estado ativador.
Se você selecionar esta opção, certifique-se de que o estado da unidade não está ativando no momento em que você habilita o alerta.
O sistema monitora mudanças de estado comparando cada mensagem da unidade com a anterior. Se a última mensagem recebida contiver um valor de parâmetro que corresponda às condições para ativar o alerta e a mensagem anterior contiver um que não corresponda, o alerta será ativado. No caso das condições Faixa de valor do sensor, Diferença de valor do sensor e Parâmetro em uma mensagem, se a mensagem anterior não contiver o parâmetro necessário ou seu valor for inválido, o sistema analisa as 5 mensagens recebidas antes da última. Se houver uma mensagem com um valor válido entre elas, ela é usada em vez da mensagem anterior.
A opção Quando o estado não ativador mudar para estado ativador aplica-se a todas as condições de ativação de alerta de uma só vez.
Exemplo. Um alerta foi configurado com três condições. A primeira condição (Entrada em cerca eletrônica) rastreia a localização da unidade dentro de uma cerca eletrônica. A segunda condição (Faixa de velocidade personalizada) é ativada quando a velocidade excede 60 km/h. A terceira condição (Faixa de valor do sensor) é ativada quando um valor de sensor personalizado está entre 5 e 10. A opção Quando o estado não ativador mudar para estado ativador está selecionada.
Tal alerta é ativado nos seguintes casos:
  • quando a unidade entra na cerca eletrônica a uma velocidade superior a 60 km/h e o valor do sensor personalizado se enquadra na faixa de 5 a 10;
  • quando a unidade esteve na cerca eletrônica por algum tempo, sua velocidade é superior a 60 km/h e o valor do sensor personalizado, que não estava dentro da faixa especificada, muda para um que se enquadra nela;
  • quando a unidade esteve na cerca eletrônica por algum tempo, o valor do sensor personalizado se enquadra na faixa de 5 a 10 e a velocidade da unidade, que era inferior a 60 km/h, muda para uma que excede 60 km/h.
Para cada mensagem durante o estado ativador
Selecione esta opção se você deseja que o alerta seja ativado sempre que uma mensagem for recebida que atenda às condições de ativação, mesmo que o estado de ativação não tenha mudado desde a última mensagem.
Ignorar interrupções do estado de ativação abaixo de
(Nome anterior: Duração mín. do estado anterior)
A configuração está disponível se a opção Quando o estado não ativador mudar para estado ativador estiver selecionada para o parâmetro Ativar alerta.
Se o tempo que passa antes do início do estado de ativação for igual ou maior que o especificado neste parâmetro, um alerta é ativado. Isso evita ativações repetidas em casos onde o estado de ativação é interrompido por um curto período de tempo.
Especifique a duração mínima do estado não ativador em segundos, minutos ou horas e selecione uma unidade de tempo na lista suspensa. O valor máximo permitido é 24 horas (1440 minutos, 86.400 segundos).
Exemplo. Um usuário configurou uma condição do tipo Faixa de velocidade personalizada com a faixa de velocidade permitida de 0 a 60 km/h. A duração mínima especificada do estado não ativador é de 2 minutos. Isso significa que, se a velocidade for excedida, o alerta será ativado apenas se não houver violações do limite de velocidade por pelo menos 2 minutos após a última ativação.
Se um horário estiver configurado para o alerta e o início do estado anterior estiver fora do período especificado, o sistema leva em conta todo o intervalo do estado anterior. Ou seja, o alerta será ativado se este intervalo for maior que o valor especificado.
Diferença máx. de tempo entre mensagens
A lista suspensa na qual você deve selecionar o tempo máximo entre a mensagem ativadora e a que a precedeu. Disponível se a opção Quando o estado não ativador mudar para estado ativador estiver selecionada para o parâmetro Ativar alerta.
Se a diferença de tempo entre a mensagem ativadora e a mensagem anterior for maior que a selecionada, o alerta não é ativado.
Tempo limite de análise de mensagem
O intervalo de tempo após receber uma mensagem após o qual a mensagem deve ser analisada. A configuração está disponível se a opção Quando o estado não ativador mudar para estado ativador estiver selecionada para o parâmetro Ativar alerta.
É aconselhável especificar um tempo limite mais longo se o dispositivo tiver uma caixa preta, porque pode levar tempo para descarregar todas as mensagens acumuladas nela durante uma perda de conexão (por exemplo, quando a unidade estava no exterior).
Especifique o tempo limite em segundos ou minutos e selecione uma unidade de tempo na lista suspensa. O valor máximo permitido é 30 minutos (1800 segundos).
Ativação e desativação
Use esta opção se você deseja limitar o período de tempo em que o alerta está habilitado.
  • Momento de ativação: Início do período durante o qual as condições de alerta são monitoradas e o alerta é ativado quando as condições de ativação são atendidas.
  • Momento de desativação: Fim deste período. Após este momento, o alerta é desabilitado e não pode ser ativado.
Número de ativações
No campo Máx. de ativações, defina o número máximo de vezes que o alerta pode ser ativado. Quando este limite é atingido, o alerta é automaticamente desabilitado.
A opção é aplicada a todas as ativações de alertas de todas as unidades ou grupos de unidades controlados por este alerta. Por exemplo, 5 é indicado no campo Máx. de ativações do alerta que controla 2 unidades. O alerta é desabilitado quando a soma das ativações para ambas as unidades atinge 5.
Você pode definir um horário para este parâmetro. Neste caso, o limite de ativações é aplicado apenas aos intervalos especificados. Fora desses intervalos, o alerta não será ativado, independentemente da atividade da unidade.
Horário
Use esta seção para definir as janelas de tempo específicas em que o alerta está ativo. Fora desses períodos especificados, o alerta não será ativado.
Horas
Especifique durante qual intervalo de tempo as condições de alerta devem ser controladas dentro do dia. Você pode especificar dois intervalos de tempo.
O último minuto do intervalo especificado está incluído no limite. Por exemplo, especificar um limite de tempo de 00:00 a 13:59 incluirá um intervalo de 13:59:00 a 13:59:59.
Para tornar os campos de intervalo ativos, marque a caixa ao lado deles.
Dias da semana
Selecione os dias da semana nos quais as condições de alerta devem ser controladas.
Dias do mês
Selecione as datas nas quais as condições de alerta devem ser monitoradas. Para selecionar todas as datas ímpares ou pares de uma vez, use os respectivos botões. Para limpar a seleção, clique no ícone .
Meses
Selecione os meses durante os quais os parâmetros de alerta devem ser controlados.
Se você especificar uma limitação apenas na seção Horas, os parâmetros de alerta serão monitorados durante os intervalos especificados todos os dias. Se você selecionar dias e meses além dos intervalos de tempo, o sistema controla os parâmetros de alerta durante os intervalos especificados apenas nesses dias e meses. Se você especificar uma limitação apenas na seção Meses, os parâmetros de alerta serão constantemente monitorados durante os meses selecionados.
Reportar um erro
Sua mensagem foi enviada. Obrigado!
Ocorreu um erro ao enviar o formulário
